Использование в ленточном фундаменте ФБС разной толщины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 137600, 02.05.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Логично, Но заменив фундаментные плиты ФЛ на туже самую монолитную ленту высотой 250 мм и при монтаже ФБС места стыковки блока делать монолит и армирование под каждым рядом ФБС то вы избежите в дальнейшем трещины в стенах дома при этом армопояс можно не делать ,
  2. 137600
    = Это уже удорожание и не на пару десятков тысяч
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Армопояс конечно неотемлемая часть ф-та из фбс... но обычно он делается на уровне поверхности грунта... в Вашем случае на втором ряду фбс, далее отсекающая и цокольная часть... связано это с противодействием горизонтальному давлению от грунта (в том числе от пучения грунта)...
    Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
  4. 137600
    Т. е. в моем случае это будет выглядеть как: ФЛ, потом два ряда ФБС, затем армопояс, а потом еще ряд ФБС? Такого никогда не видел. Хотя опыт у меня скромный, конечно.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зато гарантия 100% отсутствий трешин ,
  6. 137600
    Можно залить сначала плиту на всю площадь дома (все равно потом пол в цоколе заливать), а потом строить из фбс в 4 ряда. Хотелки идут по нарастающей, но надо рассчитывать свои возможности.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Совершенно верно... единственное, это редкость в использовании объёмного пояса... обычно в проектах закладывается однорядный пояс... главное чтоб поперечка была не реже шага 600, а лучше чаще... объёмный конеш перекрывает по надёжности.
    Верхний блок, как цокольная часть уже в Вашем случае...у Вас какая изоляция ф-та от грунта планируется? Есть разрез?
  8. 137600
    Да как обычно - слой ЭППС 50 мм скорее всего, а сверху гидроизоляция
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Места стыков фбс априори монолит, для этого карманы в фбс есть, а вот каждый ряд с арматурой - это безумие по выкидыванию денег...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как обычно - не бывает обычно эппс (это недавняя мода)... разрез нарисуйте, с указанием гидроизоляции.
  11. 137600
    Пока не могу. Не знаю еще.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну вот... а ведь фбс не такие уж и сильные по морозостойкости, марка небольшая бетона... если Вы их "выпустите" на мороз с капиллярным подсосом, то сыпаться начнут... стандартная схема - это фбс на 100мм ниже дневной поверхности, пояс 100мм, изоляция, цоколь кирпичный (в Вашем случае кирпич фбс заменяется)... в итоге цокольная часть изолирована от грунта, подсос влаги не идёт... в случае с подвалом, от грунта нужно и нижнюю часть стен изолировать, чтоб ниже перекрытий тоже не было влаги...
    В итоге - одно дело влажность в подвале, а другое - влажный бетон на морозе... надеюсь картинки разрушающегося бетона на морозе видели...
  13. 137600
    Это как?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    дневная - это поверхность будущего рельефа... верх отмостки.
  15. 137600
    Разве на моей схеме что-то не так?
