Гидроизоляция септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Malysh2, 14.08.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расширить шов и гидростопом.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вадим (spb), ясно. Расширить, минимум на сколько см?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Все, разобрался https://www.plitonit.ru/products/plitonit-akvabarer-gidrostop.93.html . Произвести расшивку поврежденных мест с расширением внутрь конструкции глубиной не менее 30 мм и шириной не менее 20 мм и промыть водой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно. У этих, да и у остальных, такие требования. Надо еще уменьшить подвижность верхнего кольца - оно в зоне промерзания и часто морозным пучением его двигает и шов разрушается - колодезники на этом собаку съели - что то придумывают.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вадим (spb), У меня сплошной песок на три метра, так что не думаю что будут с этим проблемы
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда думаю и сильно корячится с герметизацией швов не надо. Да хорошо промазать - убрать откровенные щели. Если там что то и будет пропускать литр в сутки - то не смертельно. УГВ я так понимаю Вас не беспокоит?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вадим (spb), Никак не беспокоит, я скорее беспокоился за зараженность земли. Чуть выше, метрах в 12 подумываю выкопать колодец. У участка небольшой естественный уклон
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Сделаите чтобы кольца не двигались- кольца садите на цемент с жидким стеклом после швы промажьте изнутри и снаружи тем же раствором после этого снаружи проидитесь резино-битумнои мастикои три слоя..Для гарантии можете скрепить кольца между собои металлическими пластинами...Только их тоже надо обмазать мастикои
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Анарам, ели не походу движения грунтовки то колодецметров на 20 двигать
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вадим (spb), да не походу и выше, расстояние метров 18
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Анарам, нормально думаю.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня сделал гидроизоляцию первого колоца. Сперва промазал все стыки смесью аква стоп. Жара, все сохнет моментально. Наверное это не очень хорошо. Промазал в несколько слоев, подпихивая внутрь стыков смесь. Затем, промазал всю поверхность специальным, жидким составом аква стоп. Вся поверхность покрылась как бы резиновой пленкой
  13. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    В порядке бреда: листы ПП толщиной 3-5 мм во внутрь колодца, закрепить "грибками" пластиковыми. Сварить встык. На дно лист потолще (12-15мм) ... как вариант.
    Получится типа бассейна, дороговато, но навсегда и ремонтопригодно.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А не проще тогда сразу готовый пластиковый септик?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Latysya, перечитайте тему.
