Гидроизоляция септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Malysh2, 14.08.09.
  1. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    @Вадим (spb), я в курсе, вопрос был ведь совсем не в этом, по делу дадите совет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такое сооружение нарушает действующие нормативы по строительству очистных сооружений, а при желании и уголовное законодательство, так что извините - посоветовать ни чего не могу.
  3. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Я ошибся: там будет дно, это накопительный септик.
    точнее, чуть позже планируется рядом выкопать дополнительный дренирующий колодец. Т. е. будет система двух колодцев, один с дном, второй как раз, как я описал с песчано-щебеночным дном.
  4. Дядька55
    Дядька55
    Дядька55
    Рыбинск
    Приветствую форумчан, всвязи с подготовкой к строительству дачи, решил делать септик три ряда по три кольца, две камеры накопительных и одна фильтрационная. Раскопал эксковатором яму, у меня почва - до двух метров супесь, а глубже песок. Кольца с четвертью, но донца отдельно. Приобрел 40кг битумной и 4 больших канистры жидкого стекла. Посоветуйте пожалуйста стоит ли в раствор добавлять песок? Может изготовить его из цемента с жидким стеклом? Стоит ли промазывать битумной мастикой все кольца снаружи или промазки швов хватит? Жидким стеклом собираюсь прлмазать накопители изнутри. Заранее благодарен
  5. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Так и не понял, кольца снаружи нужно гидроизолировать?
    В моем представлении так: затечет верховодки в колодец — откачается насосом, вытечет в грунт немного — не страшно, колодцы далеко. Для продления ресурса бетона разве что.
    Нам ставили несколько лет назад 3+2 кольца (в обоих колодцах литое дно). Только швы изнутри жидким стеклом промазаны. Сейчас переносим септик в сторону. Актуально понять риски отсутствия гидроизоляции стенок конец снаружи.
  6. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Жидкое стекло не сильно эффективно. На отмостке пропитывал раз 6, в колодцах септика - 2 раза. Не сильно на мой взгляд в колодцах поможет. цемент с жидким стеклом слипся, и сразу почти рассыпался в порошок. битум наверно хорошо. обожмётся грунтом к бетону. хотя тоже не самое лучшее решение - всё равно будет местами отходить.
  7. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Колодец из двух колец для дождевой воды обмазал изнутри церезитом ЦР65. на два кольца ушел мешок церезита. не уверен, что будет держать. Второй слой интересно через неделю прилипнет?
  8. Дядька55
    Дядька55
    Дядька55
    Рыбинск
    Решил не морочиться со стеклом, добавлю 1/20 в раствор для стыков, снаружи пройдусь битумной мастикой (поставил на мангал ведро и мастика растаяла до жидкого состояния за 10 минут) через пару мгновений приступлю
  9. denis2141
    denis2141
    denis2141
    Нужен совет. собрал 2 колодца из 4 колец и 2 дна. кольца снаружи и в последствии стыки и крышки проклеины гидроизолом толщиной 3.2 мм. внутри 3 раза прошел битумно - полимерной мастикой. правда возникли сложности с дном. в одном кажется появилась трещина. дно еще не чем не обрабатывал. тут то я и затупил. надо было низ дна или проклеить или промазать, но вот вот как то так вышло. земля вокруг - песок. начал уплотнять землю после раскопок водой. вылил куба 2 где то. в том колодце где дно с трещиной литра 4-5 воды появилось. дождя вроде бы не было. волнуюсь за герметичность колодцев. подскажите чем бетон обработать перед тем как мастичить? а то в моем беларуском колхозе кроме церезита 65 ничего не купить, только из минска везти, и тоне факт что там есть.
  10. 1113086268
    1113086268
    Есть специальные материалы для трещин, работают изумительно по бетону:
    1. Гидроизоляция Glims ГидроПломба, 800г - 208,00 руб./шт.
    2. Гидроизоляция проникающая водоостанавливающая Гидротэкс-В, 8 кг - 762,00руб./шт.
    Перфоратором по трещине под конус, и замазываешь, держит изумительно.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Производитель моих бетонных колец очень сильно пожалел цемент, вот думаю не распадутся ли они под действием кислот, сама гидроизоляция малоинтересна, а вот защитить бетон хотелось бы. Если мастикой пройтись будет толк какой?
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @1113086268, а есть еще цемент НЦ 20, работает на ура :super::super::super: у меня в колодце промазаны швы колец, кольца были смешенны но нц справился на отлично. Уже 4-й год, полет нормальный
  13. Дмитрий Яр
    Дмитрий Яр
    Дмитрий Яр
    Ярославль
    А зачем вообще гидроизолировать кольца внутри которых будет вода?)
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    у кого уровень гв высокий но вообще то полный бред ниодин из способов не работает чтобы все было герметично. это не возможно. Если тока все битумом в 5 мм промазывать жирно жирно но проще прочто емкость железную или пластикую закопать.
  15. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
