Гидроизоляция септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Malysh2, 14.08.09.
  1. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Что это? Поподробней плз. На следующий год тоже планирую септик строить.)
  2. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Господа, столкнулся с проблемой протечек через бетонные кольца, через 10 лет эксплуатации.
    1. Течи меж шовные и трещины.
    2. Течи, через поры в кольцах (микротрещины).
    У меня кессон скважины, не септик. Но суть одна бетонные кольца и как спасаться от залива снаружи.
    Почитал тему, пообщался напрямую с производителями (https://www.master-builders-solutions.basf.ru и http://tdbastion.com/), как и каким материалом решить проблему.
    Резюме:
    Задача 1 решается любыми герметиками с маркой (ВОДОСТОП) Глимс, бастион и тп.
    Работать легко, замешивать по малу (быстро застывает) только на заделку 1-2 течей. Остальные после.
    Задача 2 НЕ РЕШАЕТСЯ ничем! Оба производителя сказали: «Все проникающие изоляции работают только на свежем бетоне». Если это «ремонт» - выброшенные деньги. Все обещания и реклама по проникновению от 5 до 50 мм – чисто обман маркетологов! 1-2 максимум и то на новом свежем бетоне!
    Единственный вариант – любая обмазочная на цементной основе 2-3 слоя должны продлить жизнь на 1-5 лет.
    Если только СТРОИМ конструкцию:
    Для сливных – внешняя и внутренние – по желанию и деньгам. Проникающая – выбросить деньги. Бетон не свежий.
    Если Кессон-погреб и тп. Разумнее купить сразу пластиковый кессон! Ценник даже дешевле будет.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Попробуйте битум смешать с маслом сварить в проворции 1 к 1 примерно она должна быть как жвачка когда будет холодной, с потом подогреваете ее и машите валиком или палкой с тряпкой, слоем в 5 мм
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поставить скважинный адаптер, кессон выкинуть или засыпать...:hello:
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  6. АннаSPb
    АннаSPb
    АннаSPb
    Подскажите пожалуйста, Вы как-то решили эту проблему?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Блин, посмотрел 2й свой отстойный колодец и вижу, что он заполнен на 2/3.
    Там - 3 кольца и заполнен примерно на уровне верха 2го.
    Подозреваю, что стоки утекают в почву в щель между кольцами (может и через микротрещины в самом бетоне, но маловероятно).
    Пару лет назад выкачивали из него всю воду верховодку и просил ребят сделать гидроизоляцию...
    Тогда они лазили и говорили, что проблем не видят
    https://wdho.ru/044cb0
    после гидроизоляции стыка и всей поверхности обмазочной изоляции стало так
    https://wdho.ru/a7c189
    и что посоветуете?
    Опять откачать сток и посмотреть - что там творится ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это же кольца, от них герметичности ожидать не приходится, со стыками на долгосрочную перспективу ни чего не сделать
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Вадим (spb),
    ну хотя бы взглянуть для интереса - большая щель, и можно ли заделать?
    А если микро...То может сама закальценируюется...
    Думаете, не лезть пока...? Но боюсь, что утечка идет в почву (септик под бетонной площадкой) и как бы потом не вонять стало из под бетона ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну почва по стыку и заилится. Осмотреть и что то попытаться сделать стоит конечно. Но рассчитывать на результат это по моему 50 на 50
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    придется противогаз покупать (вернее маску с шлангом ? :)
