1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Беседка в стиле Хай-тек за 1.4 млн. руб
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 02.05.17.
  1. styura
    styura
    Консультант
    styura
    Консультант
    Во-первых, короед, это и есть разновидность камешковой штукатурки, достаточно странно, что вы этого не знаете. Во-вторых, каким бы ни было качество материала, крупным планом на фото под фонарем именно плохое нанесение. Допускаю, что готовая штукатурка могла быть не той консистенции из-за чего слой слишком толстый и нет выраженной фактуры именно короеда. Если же это была сухая смесь, пропорции нарушили при затворении. Но даже в этом случае "тело" должно быть заглаженным, а не рельефным. Раз уж вы выложили на обсуждение свою работу, почему считаете критику неуместной?
  2. styura
    styura
    Консультант
    styura
    Консультант
    Ничего личного, не смогла пройти мимо, все же такой солидный бюджет подразумевает соответствующий уровень исполнения всех операций.
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
  4. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Донесли, получилось? Боюсь те для кого вы можете по такой цене донести такую беседку тут не сидят.
    Сейчас строю беседку для семьи. На данном этапе затраты составляют примерно 30ка, завтра еду покупать кровлю+ 14-15 тысяч, Учитывая разницу в цене довольно не плохо получается. Ах, да и трата времени, не считая застывания бетона чуть меньше месяца. Строю один, опыта строительстве ноль.
    Лучше не скажешь!
  5. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Еще добавлю, может кому то пригодится. Что бы уменьшить ценник на фундамент можно сделать так как я сделал.
    Не вижу смысла лить в беседке весть пол толщиной в 60см, там все ровно тяжелого ничего не будет (стол кресла да диван. Сделал под стенами 20х60 (высота 30 в земле 30 над) и в том месте где барбекю тоже целиком 60см заливал, Остальное всего 12-15 см.
  6. SLam SPb
    SLam SPb
    SLam SPb
    А зачем там ведра лежат?
  7. wadgold
    wadgold
    wadgold
    ведра заполняют объем фундамента, вместо бетона в ведрах остается пустота, и таким образом то что при обычном способе заполнилось бетоном остается пустота.
    Ведра это вроде как замена этим конструкциям, только эти штуки стоят дороже бетона. а ведра достались нахаляву
    https://www.youtube.com/watch?v=6X8bT5tDu0c
  8. SLam SPb
    SLam SPb
    SLam SPb
    Может глупый вопрос, почему просто землю не оставить выше до нужной высоты и толщины фундамента. То есть зачем снимать слой почвы, а потом делать заполнение другими предметами?
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Вопрос вполне закономерен, если не знать нюансы. По площади землю не снимал. По всей плоскости только выровнял песком и тромбованием что бы ведра ровно вставали. По периметру ралли траншею глубиной 30 см. Что бы стены имели нормальную опору. Ну и в том месте где барбекю тоже рыл на глубину 50 см, так барбекю весит не мало. По периметру и под барбекю полностью заливал, ни каких пустота. Ни вся затея была для того, что бы плиту поднять выше уровня земли.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    если планируете класть плитку на пол, подумайте об утеплении плиты фундамента пеноплексом. поверх него делаете стяжку и потом плитку (можно и просто покрасить пол). выгода двойная - в первых не будет образовываться конденсат на полу, когда грунт уже холодный а днем тепло, в вторых не так сильно промерзнет сам грунт зимой - ведь снега под крышей будет мало.
  11. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ребят, а разве это все беседки? Беседка, мне кажется, подразумевает отсутствие глухих стен или закрытых окон. Павильон, Чайный домик, Гриль-домик. так наверное можно такие сооружения назвать. И вообще смысл в таких сооружениях, если дома можно посидеть за окошком... Или ошибаюсь? Поясните, плиз
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Obormotik,
    таки да. В беседке беседуют. :aga:
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ну да:)) Просто зачем стеклянный домик, если можно в доме так же посидеть... у меня беседка с 2 сторон открыта полностью, строители тоже уговаривали типа снег зимой будет задувать и все такое, давайте стекла сделаем. а смысл тогда в беседке, у меня столовая с 2 сторон огромные окна... такая же типа беседка тогда :)) Интерес весь воздухом, как мне кажется подышать, на сад посмотреть, повдыхать его ароматы, самовар попыхать. Не так разве?
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    зимой когда снег летит, а вы хотите на улице мангал пожечь и чтонить поготовить в полудиких условиях, окна закрывающиеся в беседке совсем не лишнее.
    п. с. себе планировал сделать просто сдвижные окна, обычный проведаль, сдвигать с той стороны где дует/моросит.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хай-тек - высокие технологии. Как здесь, например. Перечислите ваши, пожалуйста, а то невооруженным взглядом не видно.
