Вода в подвале, нужна помощь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем aleks1842, 02.05.17.
  1. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Добрый вечер! Я на праздники туда собирался, как раз хочу лаз в плите выпилить и в подвал загляну! попытаюсь насосом воду скачать и все заснять и вам прислать!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? :faq: Лаз в подвал?
  3. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    На цоколе плиты перекрытия и я хочу в них пропил сделать, вход в подвал! Я без фанатизма, всё по нормам)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:
    Проблемм и вопросов - как потом исправить? не будет? :)
  5. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Нееее, мне бы вот с водой разобраться) С одним местным как то разговаривал, он говорит раньше вроде не было так, пока там один, что то не запрудил! И потом вода и пошла!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такая ситуация встречается. :(Сейчас не единожды. :(
    По подробнее всё снимите, изучите, посмотрите и потом покажите. :)
  7. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Ок! фото грунта в подвале надо?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. :).
  9. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Добрый вечер Джипер) Эти 3 дня давались мне головной болью, с каждым днём всё больше и больше:faq:! И сейчас куча вопросов и море переживаний! Вот смотри решил в первый выходной проделать лаз в плите и откачать воду, пошёл в фирму и взял в аренду на сутки большую болгарку и мотопомпу, т. к обычным дренажным насосом там делать нечего! ИИИИ, Мотопомпа не заработала! :no: Сломана оказалась! Пришлось всё на следующий день перекладывать! С утра заехал за отцом и поехали в магазин, решил купить что то на подобии всё равно пригодится в хозяйстве! Приехали на участок по моим подсчётам в подвале воды было примерно кубов 50:super:!Включил и дело пошло. В первый день, как всё откачал, мы оставили метки в виде доски вбитой в грунт с набитыми в неё гвоздями через каждые 10см,чтобы замерить на сколько вода поднимется и поехали домой. Сегодня приехал туда спустя 17часов и 40минут,вода поднялась примерно на 20-25см,по моим подсчётам она прибывает по 500 литров в час на всю площадь подвала-это 81кв примерно! Вчера ещё одна бяда случилась, у меня подвал на 2 части поделён стеной со входом! А с низы получается пояс монолитный и когда вода дошла до пояса, то в другой половине она сначала осталась, а, когда я скачал всю воду с этой половины, там под фундаментом оказалась пустота и вся масса воды с другой стороны хлынула ко мне и всёёёёё хана! Там вымыло подушку песчаную примерно 1,5 метра в длину и получается лента с подбетонкой сейчас на весу! Там на фото видно всю эту страсть! Где аппалубка, там подбетонка залита! Была одна проблема, стало много! Фото грунта я тоже сделал, так то вроде эластичный, но мелкая зернистость есть вроде и в шарик катается, когда засохнет становится твёрдым! Сегодня опять всю воду выкачал, хочу завтра посмотреть сколько будит и отпишусь тебе! Местные говорят, что через месяц она спадёт вода! Вот скажи мне, если я допустим как вода спадёт и в подвале станет суше, попробовать всё выравнять и засыпать примерно 10см глиной и тромбануть её вибро плитой, потом 5см песка и гидро изоляцию. На неё делаем армировку и заливает 5см бетона. Такие действия по отношению к воде с её динамикой смогут сдерживать давление Грунтовых вод? И как мне лучше поступить с вымытым углом? Сделать апалубку и туда залить бетон? Ещё меня интересует вопрос, я буду делать колодец недалеко от дома для полива и всё такое, если я Допустим установлю 2-х метровые кольца на глубину 6м,они не снизят давление грунтовых вод намой фундамент, если я буду делать гидроизоляцию помещения? Так то жалко мне терять такой подвал...Такие планы были на счёт него! На счёт дренажа смотрел, если его вести, то надо 2-х соседей миновать, а после них есть арык, но это не менее 100м получится! и там возможно с уклоном не получится! Так что дренаж скорее всего отпадает! Спасибо за внимание, жду ваших советов! P_20170508_145832.jpg P_20170508_145716.jpg P_20170508_145645.jpg P_20170508_145707.jpg P_20170508_145757.jpg P_20170508_145757.jpg P_20170508_150413.jpg P_20170508_150522.jpg P_20170507_135322.jpg
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    У вас стены их ФБС, пол просто земля. Скажите а с внешней стороны ФБС гидроизолированы?
    Вода всегда ищет самый легкий путь, сейчас это ваш пол из земли. Как только зальете пол, то вода пойдет через все швы ФБС (если нет гидроизоляции). Ведь верховодке куда то деваться надо?
    Если вы хотите сухой подвал, вам надо заливать пол бетоном, гидроизолировать внешние стены подвала, делать круговой дренаж.
    Вот у меня нет грунтовых вод, но много верховодки, сейчас в это время дренаж работает ого как, в дренажный колодец вода льется как с водопровода.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Вот хочется задать вопрос такой-чем люди думают, когда хотят сделать подвал?
    стороительство полноценного подвала дороже обычного строения, в подвале влажно, если только сауну и делать или сортир
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Скорее всего у вас не ГВ а верховодка, поэтому летом и осенью воды не было, а вот весной получили в полном объеме. Глина держит воду, вот все талые воды и стоят в этом 1 метре верхней земли.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Если подвал делать грамотно, с хорошей изоляцией и дренажом, то там сухо и нет влажности.
    У меня сделан цокольный этаж, верховодки много (знала об этом до строительства, делала геологию), но у меня полностью монолит, пол и стены с хорошей гидроизоляцией. Год дом был без отопления, в подвале влажности не было. Сейчас отапливается, вообще все супер.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Элгранд, подвал-слишком дорогое удовольствие)
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    При таких данных, никогда бы не делала подвал из ФБС, да еще с полом из грунта.
    У вас сейчас высота от земли до потолка в подвале 160см (40+50+50 ну и плюс 3 кирпича сверху +19 см.), еще отнимется высота на залитие пола. Что вы в таком подвале планировали делать? там только ползком...
    При всем вашем раскладе, я бы сделала хорошо гидроизолированый погреб в том месте где вы лаз прорезали, а все остальное засыпала бы, что бы в доме не разводить плесень от вашего подвала.
