Вода в подвале, нужна помощь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем aleks1842, 02.05.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это доска под армопоясом? :faq:
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @urok, судя по фото скорее не под лентой, а это первая доска опалубки, просто не сняли.
    Но нарушений там море, делали на авось. Я вот вижу на этом фото открытую ржавую арматуру, чего недопустимо.
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    :faq: что я не слышала что бы ПК можно было резать где то в середине, да еще диаметром что бы человек проходил. Где вы эти нормы прочли?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Случай достаточно сложный, требует больших вложений, затрат. Вот например как человек планирует сделать www.forumhouse.ru/threads/404722/
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, сбоку деревяшка - вроде остатков от опалубки что то... смутила вертикальная деревяшка, которая ниже уходит и вроде замурованные вертикальные бруски торчат из бетона.
    Я бы предположил, что это заливка (на фига непонятно, конечно) - может ФБСки разъезжались и что то типа армопояса смастерили "строители".
    А поскольку побоялись что все уедет - решили свой косяк похоронить под бетоном вместе с каркасом деревянным.
    И ржавчина - она наверное как раз от арматуры в этом "армопоясе".
    Кроме того, откачками похоже ТС только ухудшил ситуацию. :(
  6. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Добрый вечер! Что касается плиты, они у меня 9 метровые и рез я делал не в середине а 30 см от края, просто другую плиту не ломал ещё,а пролез в эту!
  7. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Там как получается! Сначала они делали подушку из песка, пролили её,как видно плохо, потом шла подбетонка 10см! Это они опалубку не сняли! Потом основная лента 800*400 и сверху фбс 400 (марка 300 или 350) не помню! С водой я полностью согласен, сглупил очень сильно, сегодня решил больше не качать, а оставить, как есть, чтобы сама уходила потихоньку и меньше вымывала! Господа хочу сделать так, если всё будет хорошо, когда сойдёт вода: В месте, где размыло под фундаментом сделаю опалубку шире и выше основного, чтобы бетон за счёт своей массы, когда будем заливать, как можно ближе прикоснулся к основному! Как вам такая идея?
  8. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    И ещё у меня есть вопрос для рассуждения или может, кто то так делал! Я слышал, что одну конструкцию дабы защитить от воды, она близко стояла к реке огородил 2-х сторонним забором по периметру и этот промежуток между заборами забили глиной, сделав так замок! А изнутри всю воду выкачали и залили бетон и уже 160 лет стоит! Вопрос- а что если дом окопать по периметру траншеей метра на 2,5 и тоже забить глиной, как вы думаете вода будет поступать? Или её будет меньше? Я вспомнил что в том году когда разбирали старый дом, то нашёл маленький колодец что ли, я его немного углубил и когда вычерпал из него воду то было видно, что вода поступала с боков грунта!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глинянный замок делают. Просто про него сейчас не так много знают. У нас на форуме встречалось - люди делали.
    Да, из грунта может поступать вода- даже очень шустро- если попасть в водяную жилу.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А ширина плиты какая? Кстати, чем длиннее плита, тем хуже. Слишком тяжелая, что бы ослаблять внутреннюю арматуру. Судя по фото вы отрезали часть арматуры в плите.
  11. Nika19
    Nika19
    Nika19
    У нас была такая же проблема и только этим способом избавились от воды. Не дёшево, но эффективно. Весной и осенью насос не выключаем :).
  12. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    120 см, да по дешёвке достались вот и купил!
  13. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Вы имеете в виду глиняный замок? И дренаж в совокупности?
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @aleks1842, для того что бы ваш подвал был был хоть как то функциональным, вам надо в него вложить не малую сумму и самое главное сделать круговой дренаж. Но вы писали выше, что дренаж не возможен, так как некуда сливать воду.
    Без хорошей гидроизоляции и дренажа, у вас вода будет всегда!
  15. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Так а как моя идея на счёт реставрации фундамента? Кто нибудь скажет что нить мне?
