Вода в подвале, нужна помощь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем aleks1842, 02.05.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нормативно кажется не менее 5 должно быть от фундаментов.
    Такая конструкция может наоборот при поднятии воды в колодце нагнать ее обратно в дренажные трубы, в разделе о дренажах почитайте как это делается - дренаж дренажу рознь.
    Я собственно и пишу о том, что сейчас под плитой есть ослабленные места - но закрыть в идеале это надо чем то, что обеспечит однородность основания под фундаментами.
    А как же принцип однородности?
    Не будь это важным для фундаментов делом, то все сыпали бы под него все что найдется на любом задворке - ан нет: все норовят именно однородность обеспечить. ;)
    :hndshk:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Для меня в заглубленном ф-те важна больше не однородность, а несущая способность основания... песчаная подсыпка это зло на глубине без должного водоотведения... то что мы сейчас имеем, это подушка из песка, с водой и размытая часть подушки... я конеш понимаю, что осадка должна быть равномерной и этому способствует однородность воспринимаемой поверхности основания (собственно и было это, пока не вымыло кусок)... но нагрузки уже есть, первоначальная осадка, если она должна была произойти, уже случилась, дальше только вот из за обводнения песка, путём увеличения пластичности грунта под подушкой может что то повлиять на осадку подошвы... так же я понимаю, что если не дать сейчас устоявшемуся ф-ту подпорку (подлить вымытое), то при распределении нагрузки на близлежащие участки подушки, возможно что будет и осадка в тех местах... грунт в песке обводнён, глина под ним тает, и естественно напрашивается понятный сценарий... если же мы подливаем, то осадка в пару миллиметров наверняка поглотится запасом прочности конструкций... но если мы туда натолкаем кое как сыпучки, то это будет бесполезное занятие, читай что есть там она, что нет, потому как чтоб получить ту же упругость, как и вся остальная подушка, и передать моменты подошве, должна произойти осадка, которая уже может превысить запас прочности конструкций, потому как осадка вероятней будет только на участке с вымытым песком...
    Какие условия смогут обеспечить надёжное основание с минимальной усадкой, будь то однородным или нет, вот что главное в ф-те, а не однородность... бывает что основание проходит по разным грунтам... обеспечив либо условия для грунта в основании для должной несущей, либо площадь подошвы или основания более чем начальное просадочное давление слабого грунта, либо иные меры, добиваемся устойчивости ф-та... если сыплем подушку, то это только одна из мер, никак не влияющая на однородность подстилающих грунтов... наверное в курсе, что делаются ф-ты разнотипные, разноуровневые под одно строение и т. д., понятно же что об однородности там и речи не может быть... главное это результат устойчивости в пределах допустимых деформаций, при запланированных нагрузках с возможными прогнозируемыми условиями от действующих сил...
  3. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    @yra88888, @urok, Доброе утро тёззззки) Хотел у вас спросить: планирую потом делать отмостку на 1200, а вот дренажную трубу хочу положить на 2000 от фундамента! Такое расстояние допустимо будит? Или лучше к отмостке поближе сделать?
  4. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Ещё забыл уточнить какой диаметр трубы лучше взять, 160 или 110 хватит? Для дренажа!
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело в том, aleks1842, что дренажи рассчитываются по хорошему - целый большой раздел на форуме есть по дренажам: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Сначала вот с этого рекомендую начать, здесь основные моменты: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Попробуйте сначала почитать - задавать вопросы без геологии и высотных отметок будет бесперспективно, сначала надо почитать.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @aleks1842, вот опять Вы как то без схем... вообще не понятно что хотите добиться колодцем 6м и теперь отмостка с дренажём... Вот тёзка правильно сказал:
    Вы наблюдали за водой? от куда она идёт в подвал? Рисуйте разрез и план, что Вы хотите и для чего... а пока... сорри...
  7. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Ссылку не дадите? Погреб 2*2 глубина 1м. высокий УГВ под монолитной плитой. При сильных дождях уровень воды поднимается и и вода выступает из пола. Пол погреба грунт, стены низ бутовый камень выше кирпич. Что можно сделать с полом что бы вода не выступала в погребе. Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это у друга делали в погребе. :)
    Можно посмотреть раздел
    Погреб
    От вас нужно больше информации. И по конструкции погреба и по тому что сделано и что вокруг.
    Очень возможно что понадобиться водоотведение, дренаж, сооружение приямка, откачка воды.
  9. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Подпол находится под фундаментом монолитная плита. На насыпи из песка 30-40 см. Подпол квадратной формы глубиной около метра размер 2x2. Стены: самый низ типа основы бутовый камень, выше кирпичная кладка. Дно подпола ничем пока не застилал. Подпол копался до выступления воды из грунта, вода выступает из пола после дождей, стены не текут. Если залить бетонную стяжку а сверху пройти жидким стеклом?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом случае вода может начать проходить в соединении стяжки и стен и (или) через нижнюю часть стен.
  11. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Гидроизоляция...?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильнее делается снаружи сооружения. :)
    У вас изначально созданы условия появления воды из пола.
    Возможно что у вас высокий уровень грун. вод.
  13. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    не возможно, а очень высокий... Как решить проблему?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делать герметичный погреб (кессон).
    Откачивать воду.
    Различный дренаж .
  15. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Всем привет! ИЗВИНИТЕ, ЧТО ДОЛГО НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ, времени не было).
    grintus0704
    Мы с ребятами здесь мою проблему обсуждали по поводу высокого уровня вод. Можно по ссылкам посмотреть я там и фото выкладывал, там всё плачевно было... Что сделал я на данном этапе, выкопал дренаж по периметру дома на глубину ниже фундамента, т. е примерно 2.5 метра и положил дренажную трубу на 160 в диаметре, которая выходит в технический колодец на участке, а в колодец поставил дренажник с поплавком! По мере наполнения колодца он срабатывал и откачивал воду на соседний участок, т. к воду тоже больно не куда откачивать было! Сейчас в подвале сухо пока, хочу весны ждать и там будет видно уже на сколько хорошо или плохо работат! Промоину я заармировал и залил бетоном! Всем Ребятам, кто мне помогал советом и темами большое спасибо-это Джипер, УГА88888,Urok и всем принимающим участие! Но будем ждать весны, а там и фото выложу, до и после!
