1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Из области фантастики было бы если бы Вася чужую печь похвалил бы :)
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Евгений, вот, какую печь надо было брать. Низ оставить чугунный, а сверху пристроить половину аквы
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Зачем? Тут вроде надо наоборот - низ от аквы - верх пустой)
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Мягкое ИК + просушка сруба после парения. На 40 Квт у них модификация есть. Пароперегреватель пристроить только.
    Вот в интерьере. Может Рамунас переведёт. Традиционная литовская баня с карельской печью АТБ. Чугунная топка и каменка + бак из нержавейки. Внешне напоминает Скоропарку. Стоит дешевле Аквы...
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут давече "великий банный ум" с желтой майкой "родил" следующее
    Да - традиционная литовская баня - это банный процесс с применением веников для очистительной цели.
    А для очистительной процедуры с условным названием "парение" можно применить любые решения - в том числе и железную печку.
    Кстати - человек вывел патрубок на улицу для вывода лишнего пара - то есть- иногда греет улицу.
    Чел говорит что "баня хорошая", но тем самым признает что изза проливного пола детям на полу холодно. Зимой сазыпает периметр снегом чтобы из под пола слишком не дуло.
    Можно сказать что у него некое подобие того что у Жени- когда я пробовал его баню впервый раз там тоже от пола веяло конкретным холодом - ноги мерзли конкретно, а ниже полока вообще стоял холодный туман, хотя печи херачили обе довольно интенсивно.
    Но проведя некоторые изменения "на скорую руку" ситуация в парилке резко поменялась - не то что холода над полом не стало, но даже сам пол стал теплым- босиком ходить стало приятнее, а нужные кондиции уже достигались с еле горящими печами. Правда, для того чтобы рулить ими приходилось отвлекаться от банных процедур- а это я очень не люблю. Но, как говорится, на безрыбье и хрен -морковка. Пришлось орудовать тем что было... И какбы получилось. Но желательно это дело довести если не до полного автоматизма поддержки режимов, то хотябы до частичного- и это точно возможно.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Инте
    Интересны ваши мысли о "доводке" металлических парогенерирующих печей типа Аквы. Какая она должна быть?
    Там в видео человек вывел патрубок на улицу, но можно было его использовать для перегрева пара, соорудив пароперегреватель.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут универсального ответа нет- все зависит от конкретных вводных данных конкретной парной- в том числе что есть реально и что можно или нельзя модифицировать. Для каждого варианта подбирается свой комплекс решений.
    Там пара более чем хватает и так- по крайней мере так утверждает голос на видео, а выводимый на улицу пар иногда используется для плавки воска- так на видео сказанно было.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не обязательно- можно и так - принципиальной разницы нет.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То есть всё таки первичная проблема была в строении, исправили недостатки и дело пошло? Что сделали конкретно, дырки чем то заткнули?
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Если помнишь первые фотки, там лежит декоративный шнур на полу по периметру, вот его Рамунас и прикрутил...
    Сейчас будет небольшая модернизация парной - всё исправим)
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так а как насчёт защиты топки водой?
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Там же чугун качественный. Смыл чтобы низ мягко грелся. У людей по 30 лет такие печи стоят. На офсайте есть отзывы. Единственно, что топить надо 2-3 часа в заводском варианте. Но можно доработать под парогенерирующую печь. Там конструкция модульная, посмотрите первое видео.
    По некоторым данным это копия финских печей. Цвет бака красный, конечно на любителя:aga:
    Может у кого есть опыт парения с этими печами? Было бы интересно услышать отзывы.
    Это как раз та идея, которую я озвучивал - низ кирпичка, верх Аква. Оказывается всё это давно реализовано в этой печи, только верх надо доработать, и вот она - вечная печь-мечта;) Только почему она не подовая:( Но вроде это тоже подбором модулей можно доработать
    РусПар тестировал эту печь.
    https://ruspar.ru/ispytatelnaja-laboratorija/testy-pechei/pech-dlya-bani-atb/dannye-po-testu-pechi-atb/
    На этом видео видно, как собирают теплообменник, который вполне может стать Стимом
    https://www.youtube.com/watch?v=Aqaa0zQ1h7I
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    открутишь что Рамунас прикрутил? :ogo:;):aga:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Только ли литовская?
    И литовская ли?
    Тут недавно интересную инфу обозначил любитель бани из Латвии
    Эта же картина была и в Вологодской области, да и на всей территории СССР, где пользовались баней.
    Получается до 60 годов двадцатого века не городские бани в России, Литве и Латвии были одинаковые, по-черному и с применением веника.
    Конструкция в деталях могла отличаться, но суть одна.
    А поскольку до революции это все Российская империя с делением на губернии, а Литвы и Латвии как национальных республик не существовало, то все эти бани - русские)
    Это же, уверен, относится и к Финляндии, по крайней мере к нашей Карелии - точно)
    Так что, традиционная литовская баня это традиционная русская баня?
    Это не розжиг к очередной дискуссии, а обобщение новой инфы.
    Всем удачи
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как я и говорил- баню можно сделать даже с простейшей бытовой буржуйкой, а 80 проц успеха в банных режимах обеспечивает система воздухообмена. Я просто по мере возможности заткнул щель по периметру пола подручными средствами. Хотя, по уму надо было запенить. Но это уже хозяин бани организует- он человек сразу все на лету схватывающий. Плюс еще надо загерметить щели в стенах, подвести в нужное место подачу уличного воздуха, поставить шайку с горячей водой на финку, и будет так хороше, что Акву вообще топить не надо будет
