1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Рамунас, ты самый внимательный, но кое что упустил)
    Ты забыл про стационарный конвектор, который один спокойно в бане плюс держит и ещё одна запасная пушка в сарае)
    Так что у меня ПЯТЬ печек в маленькой бане) :)]:)]:)]
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В подтверждение вышесказанного. В пятницу "топил" баню 2 часа. Заглядывал в парную раза три чисто для контроля "тех режима". Потом выключил печь, проветрил и лежал в условно сухом режиме. В целом парились 3 часа.
    В субботу зашёл в парную через пол часа после включения печи и нагревался вместе с парной во влажном режиме. По ощущениям, так для меня гораздо приятней и комфортней, привык к хорошему за пол года. После двух часовых процедур чувствовал себя гораздо лучше чем после пятничной бани.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @zhizhaev, оно хорошо когда парная теплоемкая и держит тепло при проветривании - летом, а вот зимой в мороз проветривать если то и внутри температура падает... И пляжный режим тут заслуга не вашей печи, а теплоемкой керамической парной, вот в каркаснике уже не повторишь такой фокус. Я вот в субботу 3 часа 20 минут топил (правда перетоп вышел в след раз уменьшу вес дров) и 3 часа парился, и мне не надо думать как создать сухой режим, как влажный, печь должна выдавать все режимы, и все должно на автомате выходить, когда убирается что-то одно из единого целого - я считаю что что не есть правильно.
    Топил ты 2 часа для пляжного режима летом. А если 3 часа париться то выходит 5 часов сумарной растопки, и это летом. А я 3 часа летом топлю...
    А вот представь, вот к примеру у меня +45 в парной, захожу, ложусь, и если открыть каменку оно (не паром каким-то) нагоняет за какие - то считанные минуты до +50, влажность при этом не изменяется, она установлена на заданном уровне - бак с горячей водой открыт. Об этой возможности твой уважаемый производитель умолчал - не может его печь нагонять температуру не паром, ну а что ощущения при этом будут отличаться думаю ты и сам поймешь.
    В этом и отличия, в одном случае влажность примерно постоянна а температура делается какой надо, а во втором варианте только паром (влагой) все и нагоняется.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Олеган1981, Олег, своим постом выше я говорю что мне комфортнее начинать банные процедуры одновременно с прогревом парной во влажном режиме, сухой не хочу. Спорить тут нечего, это моё мнение.
    Поживём увидим.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прекрасно, рад за тебя! :super::hndshk:
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @zhizhaev, я к чему. все возможные кондиции хорошая банная печь выдает из сочетания сухого тепла, выдаваемого печью так и влаги/пара, выдаваемого печью. По этому автор темы и поставил финку, компенсировать этот недостаток печи... так как у него нет теплоемких керамических стен в парной...
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В современном хаммаме как? - там керамическая обшивка и полоки греються отдельно как в РБМ. и подаеться 100сный пар из парогенератора. даже если этот пар убрать то на полоке будет 42-45* да +стены от чего вполне можно греться/потеть и так.
    А что получаеться в деревянной бане разогреваемой паром?
    Пар охлаждаясь от конденсации на обшивке смешиваеться с горячим от печи.
    Получаеться что то чуть выше т-ры тела.
    И когда заходишь в такую парную - полоки еще условно холодные, ложишь коврик или подстилку на него и на тебе конденсируеться этот негорячий нежный пар.
    получаеться некое неизведанное большинству купание в этом нежном негорячем пару.
    Я сейчас часто так делаю - это очень приятный нежный режим, после него эпидермис слетает буквально сам. в смысле одно парение вениками убирает грязь и омертвевшую кожу запроста.
    Получаеться за два захода
    Первый в непрогретой бане - нежный конденсационный режим.
    Второй парение вениками в прогретой уже бане, и мы полностью очистительную функцию выполнили.
    При этом не допустив перегрева и обезвоживания организма.
    И что еще важно - после такой короткой очистительной бани можно планету перевернуть, если бы кто то дал упор и плечо. Энергии море.
    А если в бане пробыть долго - наступает усталость и желание спать. Расслабон как говорит Рамунас.
    Что лучше каждый решает себе сам.
    Мне больше понравилось первое и я смотрю что не одинок.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Интересно в крепкий зимний мороз сколько времени между непрогретой баней и полностью прогретой между двумя заходами? Типа за 15 минут недавно промороженный сруб равномерно прогреется? И что для этого надо сделать? Враньем откровенным попахивает, товарищ.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Почему тогда я зимой при нуле внутри когда за бортом крепкий мороз топлю 4 часа и 3 часа настаиваю, а некоторые между 1 и 2 заходом уже имеют равномерно прогретую парную? Кто врет и не краснеет?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот и я пристрастился к этому удовольствию, только так и провожу банные процедуры. Правда пару раз делал "сухой пляжный", для демонстрации премногоуважаемому @Олеган1981, возможности "печи НПГ". Эксперимент прошёл замечательно, но я вернулся к отработанной схеме процедур.
    Лично я, в прошедшую зиму, поддерживал в бане 24 гр. С.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    я же просил - ко мне не обращаться. но вы так и не поняли. обращение на форуме - это не что то попросить а цитировать меня.
    Так же вы абсолютно не понимаете о чем сейчас речь. как впрочем и не понимаете большинство поднятых здесь вопросов. при этом навязчиво суете везде нос. Как вроде вам за это заплатили...
    Притом постоянно попадаете пальцем в небо. делая глупые простецкие выводы которые здесь абсолютно никому неинтересны. не надоело постоянно глупо выглядеть?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а не надоело вводить людей в заблуждение? Нет вам доверия, и думаю не будет никогда.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Ты же знаешь, я мзды не беру, мне за державу обидно." (с) Товарищ Сухов, хех.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что тут непонятного? Между заходами какой-то час, может два.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    объясню малость. если поймете конечно...
    С нечью НПГ в любой мороз тот первый кондесационный режим наступает во время прогрева парной а это у нас при минус 20 например наступает через 15-30 минут. а через час можно уже полноценно париться с вениками. а вы Топите Шура топите! :)]и по7 часов баню ждите. :aga::)]:)]:)]
