1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Рамунас, где фоточква с разъяснениями? а то твой сподвижник умножает лапти на секунды и уже совсем меня утомил ...
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так зачем?
    Схема сейчас отлажена ...
    Закладка в финку- за ней вообще следить не надо... потом Аква и в конце опять Финка ... может показаться, что это как то напряжно ...
    по сравнению с твоей газовой- конечно Да)
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подведем итог. Все Аква печи которые кушают по словам производителя 2 кг дров в час имеют на выходе мощность 4-5 кВт*ч с учетом реального КПД примерно в 60%. А вы как хотели?
    @сlown70, это ориентировочная реальная мощность Вашей печи, смотрите вес сжигаемых дров за единицу времени. И не в щелях Вашего сруба дело, а в фактической выходной мощности, вот печь и еле бздит в Вашем случае! А не от того как тутошние пишут, что у Вас рук нет.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    мощность обычно меряеться на максимуме того что может выдать печь. сколько при этом дров сожжено значения не имеет. а если банька не большая то и дров и мощности надо меньше.
    например Американец за 4 часовую баньку сжигает всего 7-8 кг дров. но у него банька маленькая.
    а КПД Аквапечей как у отопительных - за 95 %
    Рамунас - где фоточка твоей КП ?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @brat1963, Вы согласны с тем что выходная мощность не может быть больше мощности, получаемой из сжигаемых дров?
    И пожалуйста, для этой печи или ссылочку дайте или отпишите как она называется:
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    и все это потому что у двух печей ОДИН дымоход. то есть вместе они работать могут с большим напрягом. одна бы печь другую задавила. а что б его не было - то поочереди. это еще одно Ноу - Хау от Жени... перенимаем, патентуем... :)]
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это если газ сжигать, а при сжигании дров в топливнике с холодными стенами, оболоченных водой, всегда будем иметь химнедожег, так? Вот у меня в печи вторичный дожиг работает, в реакторе под каменкой догарают газы которые не сгорели в топливнике, а в случае с холодной топкой как получается ?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    АкваСпринт
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А как насчёт кирпичики в паре с твоей? :)]:)]
    И тогда объясни какая хрен разница, чем греть и сушить Баню с Аквой?
    Тёплым полом, тёплыми лежаками или геноцидкой? (если геноцидка дешевле всего вышеперечисленного)
    И во время процедур геноцидка не горит...
    Причём геноцидка греет Баню в пять раз быстрее, чем твоя Аква ... и что самое главное- без конденсата... что в этом плохого?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    глупые вопросы своему шефу или как там его, задавайте, я от вас уже устал...
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да что ты говоришь? Могут и обе сразу работать ... только зачем?
    Рамунасом проверено)
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    От себя хочу сказать что я пробовал в шамотном топливнике снять часть перекрытия и заменить его дном бака, обложив по кругу каолиновой ватой для герметизации. Горение при этом мягко сказать ни о чем было. А тут нам заявляют о 95% КПД при полностью холодных стенах топливника...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть аква-спринт выдает 30 кВт*ч мощности. Пускай несуществующий КПД в 95% будет иметь месть - пускай... Получаем: 4,2кВт*ч/кг*8кг*0,95=чуть более 30 кВт*ч, или Спринт хавает 8 или более кг березы в час или Вы опять где-то обманываете... Простой же вопрос, зачем увиливать?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    могу я это высказывание понимать как капитуляция?
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    ты баню не нагрел еще ни разу. толькло воздух.
    Аквой.
    но для этого надо баню саму нагреть, не воздух в ней а БАНЮ. Тогда она сама высохнет без всяких яких.
    а как насчет пива с водкой? :)]
