1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ты не правильно понял Чичика. Это на разгон 8 кг.
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Если Баня моя-То прав конечно же Я) Я в любом случае не откажусь ни от одной из печи:)]Их всегда будет ДВЕ
    К Тому же Рамунас не был у меня в минус 30...но это поправимо. В этот раз должен вернуться до Ноября, так что погоняю баню как следует.
    Кое что должны сделать до моего приезда
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тем более.
    Лень считать сколько тепла содержится в 35 кг дров, но явно недостаточно для поддержания плюса в течении недели зимой в бане, да ещё перед этим нагреть камни, парилку и пробанить хозяина, да не одного. Явно это не 35 кг дров.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А давай так как культурные люди- если я чтото говорил- ТО ПРИВОДИ ЦИТАТУ. а если цитату не приводишь, то пиши "слова Рамунаса я понял так:..."
    Ибо тобою написанное утверждение - полуправда- то есть - надо не только щели заделать, но- это обязательно- сделать грамотный воздухообмен помещений. Вот тогда потянет.
    А твоя печь при этом тоже потянулабы, но для нее нужно дополнительно доделывать определенные решения как по отводу пара, так и по воздухообмену. В смысле - с обычной буржуйкой баню легче сделать чем с твоей печкой, но хорошенько постаравшись можно и твою "уговорить".
    Само собой сравнивать баню с правильной КП и баню с кипящим чайником или простой железякой не корректно, как некорректно сравнивать летящий самолет с хоть и хорошим, но автомобилем. Но тем не менее худо бедно баню устроить хотябы приемлемую баню как с железякой, таки с кипящим чайником точно можно.
    Кстати. Сегодня звонил человек, которому я поставил кирпичку вместо железяки и переоборудовал по уму баню (в том числе и расклад). Так вот - сказал что все люди, которые пробовали новую баню просто охреневали (вхорошем смысле) от ощущений во время бани с правильной кирпичкой- настолько новыми для них были по настоящему правильные банные кондиции и удобно проводимые процедуры.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я гонял бани в даже с более суровыми условиями. Например, если все правильно былобы сделано, то твоя финка поднялабы баню (промерзшие парилку и предбанник) с минус 30 внутри до нужных температур за неполный час.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Посчитайте - и мне интерестно. Ибо за 7 лет еще ни разу вода в бакене замерзала. Даже вода в сливе не замерзала.
    Даже могу сказать за счет чего так происходит. Просто кирпичка аккумулирует тепло, а не ввыгоняет пламя в дымоход. Например аква в режиме интенсивного горения в дымоход отдает 600-800 градусов, а правильная кирпичка в среднем около 150 гр- то есть лишь столько чтобы поддерживать тягу. Остальное забирает себе и долго отдает это бане.
    А так - могу засвидетельствовать- при растопке раз в неделю баня в минус не уходит даже при довольно сильном забортном минусе.
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Но Васина то ведь тоже прикольная:)]Кругленькая ,Блестящая:super:
    Сейчас всё сделают, попробую вообще в минус не загонять)
    И Братас, самое главное-нас часом не испугать! Сам же видел, что у нас на даче происходит;)
    Что бы Баба не приставала-всегда есть готовая отмазка-ТОПЛЮ БАНЮ:aga:
    Кстати, перед отъездом купил новых для Мурманска брикетов, из берёзовой пыли. Немного дороже тех, что были, но мне понравилось. Четыре брикета держали тёплой буржуйку в доме почти всю ночь.
    Наверное понравилось бы Стимовцам)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не спорю что прикольная, но если ее еще до ума довести- вообще хороше былобы
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уважая собеседника
    так и сделаю
    Оставим без внимания, что такое
    с удовлетворением констатирую, что моя деревенская печь именно правильная. :super:Топили только по субботам, но вода ни в баке, ни в ёмкости для холодной, стоящей на полу, не разу не замерзали.
    А может, и баня (строение) правильная? ;)Без фундамента, полы проливные, вода на опилки и в землю. Завалинка тоже из опилок. На потолке слой "утеплителя" из листьев. Рамунас, как считаешь?
    Тут ещё про сруб можно много рассказать, очень интересный.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если про деревенскую баню, то две охапки.(В неделю-это раз в субботу)
    Охапка-
    Словарь
    ОХА́ПКА
    Женский род
    1. Ноша в таком количестве, к-рое можно унести, обхватив руками.
      "О. сена"
    Ну вот сколько там КГ ? Да никто никогда не взвешивал, засмеют соседи. :)] И в мыслях не было.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотрю таблицы. В одном кубометре сухих дров около 600кг. (В идеале, реально, больше кг)
    Один куб сухих дров дает 2750 кВт*час тепловой энергии.(В реале гораздо меньше.)
    Значит, 35кг дадут 160кВт*час. (Помним, что это недостижимый результат)
    Теплопотери бани считаем около 150Вт*час с кв. метра площади. Обычно же баня менее утеплена, чем дом, а если это сруб, то это значение типично для сруба. Какова площадь бани? Считать надо полностью, ибо речь идет о всей бани, а не только ПО, значит, это около 25 кв. м. Теплопотери составят 150*25*24= 90 кВт*часов. Запасённой энергии, от полностью сгоревших 35 кг дров, без учета вылетания в трубу, хватит только на 2 дня. Если площадь уменьшить в 2 раза, а теплопотери приравнять к домовым, то тепла в сутки баня будет терять 100*12*24=29 кВт*час. Т. е. только тогда тепла хватит на 5,5 дней. Но в минус 30 теплопотери больше. А 12 квадрат сверхутепленная баня это фантастиш.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Чтобы сказать правильная или нет, надо сперва описать критерии правильности. Например я выдвигаю три главных группы критериев: это безопастность пользования, удобство пользования и выдаваемые нужные (приятные) режимы как в процедурной зоне, так и в предбаннике. Я тут уже не говорю о выполнении поставленных задач по нагреву воды, камней и пр.
    Например- если печь стреляет паром вбок - значит есть риск попасть человеку в зону вылета пара и ошпариться - значит это небезопастно- значит печь правильной назвать никак нельзя.
    По строению аналогично - для строения есть требования безопастности, удобства и приятности - если они выполняются - то пнавильное, если нет- то нет.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Моя деревенская 3х3=9кв.м.Да и сруб не как у всех. Получается, что
    Скажу, что те моменты, описанные мной про незамерзаемость воды в бане, действителны только при температурах уличных свыше 20 градусов. В остальное время в воскресенье дверь распахивается настежь
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Охапка охапке рознь. Да и дерево может быть разное. Ну хотябы примерно сколько полешков в охапку помещается?
    Например у меня охапка примерно 14 средних полешков. Правда я охапку несу на одной руке.
    Мне тоже на растопку уходят две охапки. Но я для интереса взвесил - получилось около 30 кг. То есть полешко весит около одного кг
