1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    ОК, ехать аккуратно, на педаль сильно не давить, раз от поезда отказываешься-расчёт по современному Гольфу 4,3 литра на 100 км:super:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Караул! Грабят!
    Так я и до Москвы не доеду. С моими 12-ю литрами. Это если климат-контроль не включать:)]
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Скромнее надо быть на пенсии:)]
    Садись паровоз и не капризничай-проводницы,куры жареные, яйца отварные, соль в коробке...романтика) :super:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это меняет дело:)]:aga:
    А ты знаешь, сразу после Феста прикупил "Датсун" .АКПП,подогревы всего-всего,климат-контроль,аудиосистема.Багажник аж на 180 веников! :super: Ну и расход поменьше-8 пузырей.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Олег плохо знает Акву. Потому более корректен был бы вопрос с такой формулировкой-"Для Аквы, парогенерирующей печи, нужен ли дополнительно бак с некипящей горячей водой для регулировок режимами?" Примерно так.
    Вроде понятен вопрос.@Рамунас, на самом деле интересно твоё мнение.
    И в связи с этим, скажи, чем отличается банщик от парильщика? Только твоё мнение, без ссылок.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    В мою Больше входит)
    Даже мне такое не по карману) ;)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Может быть. У меня 530 литров по паспорту. А Субару вааще сарай. Не, квартира:)]
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это субару то сарай ? :) Не смеши мой бардачек своми багажниками :)
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @syslog, Ну Тебе ульи возить надо) :super:
    И у меня к Тебе 2 вопроса
    1. Ты когда нибудь спишь?
    2. Что нибудь с печкой решил? На чём то остановился? :um:
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Точно, присоединяюсь к вопросу. Всегда удивлялся. :hndshk:
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    По сути печь и есть бак.
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Очень часто встречал, когда банную печь обзывают-КОТЁЛ;)
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут все дело в температуре точки росы в парилке. С помощью бака этим делом очень легко и быстро можно управлять ибо бак дает такую возможность путем открывания крышки. При этом степень открытости бака дает возможность настрой ки увлажнения воздуха.
    А с Аквой - кипящим чайником - этого стабильного режима с постоянной температурой точки росы добиться очень трудно по причине черезмерной парогенерации- постоянно нужно крутить краниками.
    Во вторых - главное влияние на тело дает не температура окружающей среды, а мягкого ИКИ от печки- и если от КП этого излучения много и оно обильное, то от Аквы (как и от любой железяки) такого мягкого излучения или нет, или оно неощутимо мизерное.
    И по этому Отсутствие (недостаток) мягкого ИКИ Аквой компенсируется повышенной температурой точки росы.
    А из этого следует что даже при тойже температуре показываемой сухим термометром в парилке с Аквой просто тяжелее находиться и ощущеня после бани несколько другие - хоть и приятно, но не так легко как в случае с правильной кирпичкой.
    Я уже не говорю что работать банщику с Аквой гораздо труднее - гораздо чаще надо "танцевать" с печкой - краники крутить, дровишоподкладывать, подачу воздуха регулировать и тд и тп
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты в голову каждого литовца влез и определил что он думает?
    Проводились специальные опросы по этому поводу?
    Пока бла-бла.
    Значит нет специальных слов для обозначения пара в бане и для очищения в бане.
    Пар и очищение - единственные слова для самого широкого применения.
    Так же как и в русском языке.
    Тогда все твои опусы про понятие очищения в бане - это лишь твои фантазии и подтасовки, увы.
    И для понятия "пар" и для понятия "очищение" применительно к бане нужны уточнения чтобы один человек понял другого однозначно.
    Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот с этим соглашусь, что ИКИ от горячей кирпичной поверхности или открытой каменки в бане по черному играет значительную роль в нагреве тела в парилке.
    Но применительно к твоей печке есть нюанс - твоя горизонтальная печка светит на полок только переизлучением от стен а прямого излучения нет.
    И сколько его приходит?
    Кирпичные печи в старых литовских банях с баками над топкой ведь были вертикальными и действительно ОБИЛЬНО светили ИКИ на полок.
    Удачи
