1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Железная АПФ, Аквапечь, печь от ЕМ тоже не сильно выше 100 градусов. Значит, они КП.
    Материал... школьник знает, что ИКИ излучение от нагретого тела не зависит от самого тела (материала), а зависит лишь от температуры этого тела. Дерево, кирпичь, металл, камень, вата при одной и той же температуре дает одинаковое ИКИ.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут надо учитывать что после "прогрева конденсатом" потом надо еще эти стены ВЫСУШИТЬ, а для этого нужно гораздо больше энергии чем было потрачено на "нагрев конденсатом".
    а в случае с нагревом конвекцией или излучением стен высушивать больше не надо - они и так сухими остаются.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А как же спектр и отражательная и переизлучающие свойства материала? Коэффициент серого. Даже глина с открытой и закрытой порой имеют свои отличия. При этом одна и та же керамика по определению.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    читайте внимательно - МАТЕРИАЛ и ТЕМПЕРАТУРА.
    также надо учитывать что, Аква - это не приспособленная и не предназначенная для бани печь.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не думал, что вы не знаете этого. При превышении точки росы, стены сохнут...сами.
    Перегретый пар начинает работать как губка, собирая влагу в себя и унося ее по системе вентиляции из парилки. У Клоуна, насколько я помню, нет нужной вентиляции, чтобы пар из Аквапечи работал как надо. Что и было одной из причин (но не единственной), почему с одной Аквой у него не получилось.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    обоснуй
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ты неделю назад тоже был в бане без вентиляции, просто там печь стояла хорошая:super:
    И ещё ты не забывай, что кроме двух окон в парной у меня ещё и обе печи топятся из парной.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ну да ну да.
    а по физике если материал испаряет влагу (сохнет), то он теряет температуру - то есть становится холоднее. а нам надо чтобы температура поверхности осталась прежней. по этому и говорю что надо тратить дополнительную энергию на то чтобы стены остались прежней температуры. и этой энергии надо в разы больше чем было потрачено на смачивание конденсатом этих стен.
    то есть - "нагреть конденсатом" и потом высушить эти стены оставляя нужную температуру на них = два раза больше энергии по сравнению с нагревом конвекцией и излучением и поддержкой в сухом теплом состоянии этих стен.
    так что получается что "нагрев конденсатом" два и более раза энерго затрачен чем нагрев с помощью ИКИ и конвекции.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, она явна с большой мощностью.
    Но про вентиляцию я сказал практически сразу. И тебе и Сергею.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не говори глупости. Точка росы ниже- идет конденсация. На границе - только теплопотери, а если греется выше, то испарение замедляет этот процесс... Это тот "автомат" про который говорит и ВС и КЕ.
    Почитай математику и физику во флудильне, я нашел и выложил Богаченкова.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    обосновать что Аква не предназначена для бани (банного сооружения) и не приспособлена для бани (банного процесса)?
    -Аква не способна "поднять" баню (процедурную зону и зону отдыха) из минуса
    -Аква не способна поддерживать тепло в зоне отдыха во время бани
    -Аква не приспособлена для удобного проведения банного процесса ибо требует постоянных "танцев" с краниками, подкладкой дров во время бани и тд и тп.
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ты это и Сычёву говорил:)]:)]:)]
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не знаю как в прибалтике, а у нас в стране, наверно, гораздо более половины бань это домик из единого объема - парилка, она же мытная комната. И лишь современная мода и тенденции, это строительство комнат отдыха (а у некоторых и без парилок, которые превратились в сушильные комнаты).
    Поэтому печь в бане, та самая кирпичная или очаг в бане по черному был внутри единой комнаты и обогревал только ее. О каких еще рядом стоящих сараях речь?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут логика простая - скажем один квадратный метр стены сруба "прогревается" одним литром конденсата. потом этот один литр должен "испариться" - высохнуть. так?
    теперь посмотри сколько нужно энергии чтобы испарить один литр воды.
    и сравни сколько нужно энергии чтобы просто поднять температуру такогоже квадратного метра СУХОЙ стены сруба инфракрасным излучением или конвекцией.
    скажи - сколько надо энергии закипятить один литр воды, а потом сравни с энергией нужной для превращения одного литра воды в пар (то есть сколько нужно энергии для того чтобы высушить один литр воды).
    грубо говоря - чайник с литром воды закипает за пять минут, а чтобы вся вода выпарилась из этого чайника нужно гораздо больше времени и, соответственно, энергии. не так ли?
    ЗЫ. будь добр - если приводишь цитаты - цитируй все предложение, а лучше - весь абзац.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а у нас - в приБОЛТике (точнее - у литовцев)- баня, как правило состоит из двух или более помещений - то есть не только процедурной зоны, но и зоны отдыха (предбанника) где люди раздеваются перед началом бани и одеваются после окончания ее, а также отдыхают между заходами в процедурную зону.
    кстати - это отличительная черта литовской бани (традициия иметь в банном сооружении два или более отдельных пространств) от "однообъемного" сооружения по русской традиции.
    так что "дырявый сруб" Жени, можно сказать, сделан по традиции литовской бани (напомню - если русская кухня - это русские кулинарные традиции, а не комната с газовой плитой, раковиной и холодильником, то и русская баня - это не само сооружение, а именно русские банные традиции - тоже самое относится и к литовской бане - это литовские банные традиции - в том числе и по сооружению банных строений)
    а насчет сараев - это вопрос к брату Василию - это его фишка
