1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Может Акву мою мне заколхозишь?
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А как бы иначе мы все познакомились бы? И как бы мило беседовали бы? :aga:
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Первая заповедь "Кодекса банного самурая". Варианты будут?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, Аква не сможет так, как СП2017.
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Блин Не заметил!
    Так вот оно что!
    Значит и здесь без колхоза не обойтись!
    Виват Скоропарке! :super:
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Озвучить суть модернизации можно? "Посмотрим какой такой Сухов!" (с)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы же внимательный, я суть модернизации уже озвучивал несколько раз.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Андрюх, ты просто не видел Аквы, не веришь мне-спроси у Сергея @zhizhaev или у Мальцева
    Чего то и я не помню)
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ты имеешь в виду Смарт?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что есть из себя серийная Скоропарка 2017. Это печь, в которой достаточно большая закрытая каменка, раскаляемая очень сильно. Печь с большой конвективной составляющей за счет встроенного конвекционного канала у топочного окна и второй вокруг бака с водой. И Бак с горячей и кипящей водой, пар от которой подается в натрубный ППГ. Когда нет кипения, а точнее, выхода пара, печь ведет себя как печь для суховоздушной сауны: нагревает всухую парилку, конвекция хорошая, труба лучит ИКИ. Думаю, про режим РБ говорить еще раз не надо, это уже рассказано много раз и обсосано и опробовано на фестивале. Если закрыть выход пара в парную, то печь будет делать режим св сауны. Для этого надо перенаправить пар мимо парной. Один из способов, это заткнуть или канал входа в ППГ или выхода, при этом отвести кипящий сырой пар мимо, например, в батарею отопления, просто на улицу, в топку или кто куда захочет. Это режим СВ + много кипятка, есть каменка. Если вывести сырой пар в парилку, то вот вам и хамам.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    У меня другой нет)
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Андрей, но это так уже Было сделано у Андрея и Сергея с Васиного форума, посмотри их темы. Андрей там вообще такого наворотил, именно после прочтения его темы у меня паника и началась)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Аквы нет достаточного ИКИ, а Аквы нет хорошей конвекции. У СП2017 это есть.
    Поэтому им и пришлось городить огород, с СП2017 можно пар в режиме СВ просто выбрасывать на улицу, если хочешь просто. Делов то с СП2017 всего: отверстие в баке с краном, гофрошланг, и пробка-затычка на выход ППГ.
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот если бы была та большая-то есть. Но всё равно..нужна парная, меньше чем моя...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хотелось бы в одном предложении, осмысленно, для оппонентов. Защита диссера по Скоропарке.
