1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    3) Автодолив убрать к чертовой матери.
    Повесить Цеппелин в уровень печи. Это пополнительно расширительный бак. ПРБ.
    Пополнительный означает что его можно пополнять ведром или ковшиком вручную. Если врезать в него впускной клапан от унитаза, пополнение будет происходить автоматически.
    Чем больше V воды, тем большее избыточное давление будет создаваться в рубашке печи (режим расширения на максимальной мощности).
    Большой ПРБ 50-150 литров очень хорош для таких печей.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот фото.
    Синий уровень Цеппелина повесить вровень с красной линией на печи.
    Убрать автодолив.
    Перебрать паровой узел. Поставить тройник, вместо четверика.
    Убрать кран и гусак подачи пара вверх. Такое решение, а именно пар из рубашки дает самое неприятное ощущение на мой вкус.
    Ввверху должен быть только пар полученный из ППГ.
    Расположение кранов.
    Пар в ППГ чуть чуть прижат на 10-30 процентов всегда. Больше его трогать не надо!
    Открытым полностью этот кран не должен быть никогда.
    Нижний пар прижат на 10-90 процентов по желанию и режимам.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @сlown70, Жень, ты Цеппелин то зря повесил на сруб. Ты его сними, доску на сруб приверни. А на ее уже Цеппелин. Большой объем холодной воды дает черноту. Это не гниль, это не страшно. Но очень не красиво. А доску в случае чего и выкинуть не жаль.
    Вот гляди что он у меня наделал. Верхняя полоса это от него. По низу полоса, это от бака на 200л
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В Мурманске находим понтовый магазин автозапчасти типа Би-би.
    Покупаем 5-7 метров базальтовой ленты для глушителей.
    Полностью обматываем от самого корня паровые выводы и краны. Гусак идущий в каменку обматываем частично (магистраль которая идет вниз по каменке)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Топливный тоннель.
    Выдвинуть тоннель хотя бы на 10-15 см (как удобно, чтобы не мешал). Тем самым ты увеличишь объем топки и добавишь мощность.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наттрубная каменка.
    Демонтаж.
    Тем самым ты увеличишь мощность ИК излучения на режиме прогрева.
    Она совершенно не лишняя!
    Печка имеет более-менее высокую топку, поэтому в банном умеренном режиме, труба светиться уже не будет, все нормально.
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Юр, именно так и будет сделано. Уже заказаны красивые досочки из сухарника, карельский Кело. В идеале самого бака и долива видно не будет.
    Надо же было всё запускать-скорей скорей...Но я так нормально под ним намазал Лоскутным воском.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Там нечего обрезать, я его обрезал вровень с внутрянкой печи. В топке тоннеля-нет.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @сlown70, Доклад окончен. Больше ничего сделать нельзя.
    Остальное только полностью переваривать печку. :hello:
    Но уже данный перечень будучи полностью выполнен, печку немного преобразит.
    По переварке - превращение в стандартную Россиянку, пар будет +600-800С и совершенно другие кондиции и скорость прогрева.
    Перечень работ:
    первариваем дно печи полностью, делаем "по воде".
    ставим Кижи-2 с верхней подачей воздуха
    убираем "колпак", застойную зону, увеличиваем объем топки
    ввариваем ППГ-1
    ввариваем ППГ-2 с отбойником
    ввариваем шиберный узел.
    Вроде все.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И это правильно.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Причина моих Тёрок с производителем, это только моя причина:)]
    Давай её так здесь обозначим-расхождение в вопросах политики США на Ближнем Востоке.
    Всё,что было и есть между нами лично-на его форуме.
    Здесь или хорошо, или ничего ,...кроме Правды;)
    P. S. Но всё равно, оставляю за собой право подъ...уть его в вопросах Деревянного Зодчества и срубостроения, а так же Дизайна печи:)]:)]:)]:)]
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Продолжаем
    Вернулся я с моря. Уже зима. И если честно, на эту баню и смотреть не хочется. Но были заказаны Веники с Нижегородской области. Полынь. Так что надо было хоть как то это осваивать)
    Что было сделано, полностью разгружена печь. Убраны все камни из сетки, в каменке остались только на самом дне. Подача пара в каменку. Сам паропровод был обрезан на 2/3. Что самое интересное, то все ответы лежали на поверхности, а точнее, в васиных видео на его канале про СМАРТ. Плюс очень здорово помог форумчанин и Парильщик из Банной усадьбы. Но всё равно, целиком проблема не ушла.
    Баня так и разгонялась теперь уже 2 пушками (холодно) потом врубалась печь. После парения также всё сушилось пушками. Были уже мысли прикупить газовый ифракрасник.
    Как то случайно вспомнил я про вариант из Финки, когда в одной бане увидел две печки
    Подумано-сделано.Единственное, ту печь, которую хотел установить найти не удалось, перед Новым годом все магазы Москвы и Питера-пустые.Смели приличные финки всё. Поэтому пришлось брать, ту что была. Не скажу, что нравиться очень. Но что есть-то есть Почему не газовый инфракрасник? Потому что цена цена этой печки с доставкой была точно такой же, как и газовой. То есть очень дёшево.Даже у Термофора таких цен нет)
    Согласен-всё страшно, но отделки не производилось. Главным было встретить Новый Год и Мурманские морозы во всеоружии)
  13. kds77
    kds77
    kds77
    Почитал Вашу тему. Теперь и сам удивляюсь, как мне удалось переделать обычную самодельную печь под генерирующую перегретый пар и при этом, используя её в продуваемой парилке получить кондиции русской паровой бани. Правда в процессе доработок я постепенно щели между досками реечками с войлоком закрыл, чтобы не дуло :). А я всё понять не мог, почему мне некоторые не верят. Не знаю, может быть избыток перегретого пара у меня присутствует или может тот факт, что стены парилки не массивные и не нужно много времени, чтобы их прогреть. Но при минус 15 мы успешно паримся. Раньше думал, что из бруса буду строить новую баню, потом начал сомневаться. Ну а теперь на 100% уверен, что будет каркас.
    Спасибо.
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    И я не буду Вас разубеждать в этом:)]
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну и Happy End
    После установки второй печи стало ...в миллион раз лучше, а самое главное спокойней
    Но остались старые "Болячки" этих печей. Самое бесячее, что постоянно давило воду в долив.
    Сразу скажу, что производитель всё таки прислал мне новый долив, последняя модель в полном фарше-нержа и рейка с винтиком по которому его можно двигать. Долив занял своё место на постоянку.
    Были замены все гофры с 1/2 на 3/4 - теперь проблем нет вообще.
    Парни, я не знаю, что там и как с новой моделью Спринта, но всё равно считаю, что СМАРТ- это самая крутая модель в линейке Аквопечей. И она до сих пор есть на его сайте, и она до сих пор ДОРОЖЕ) А такая Профи модель цена засекречена и обговаривается лично;)Насколько мне известно, старые Васины паробомбы некоторые переделали в печи без давления. По сути получились те же Смарты. Не Спринты:aga: И вот именно эти первые Аквапечи стоят у довольно Уважаемых людей) ;)
    P. S. Камушки около трубы лежат просто так-внутри почти пусто)
    Сзади печи прикручен ещё один последний паровой душ (но он короткий),он не используется, прикрутил просто так, что бы не потеряли, пока я в море) :)]
    В любом случае всё это будет как то облагораживаться.
