1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо за подсказку, гляну обязательно.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там ситуация такая мощности в процентах на одинаковое кол-во дров в кг.
    Просто Аква берем за 100.
    Аква и пар в топке - 80-90
    Если Рамунас сложит свою печку (а он в теме и умеет) - 130-140.
    Разные способы сжигания топлива - разная эффективность.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Акве нужен хороший конвектор + правильная система воздухообмена. А конвектор можно сделать не меняя внешнего облика.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если поставить хороший конвектор, то клиент проживет недолго. Это совершенно не шутка.
    Тогда клиент не сможет делать оздоровительные процедуры.
    ПС.
    Часто потребности печки совсем не совпадают со здоровьем ее пользователя.
    Проблемы Аквы решается элементарно, простым повышением степени перегрева пара. При это пользователь проживет подольше. :aga:
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А можете привести доводы почему свежий подогретый воздух в парилке не способствует оздоровлению? И почему по вашему оздаравливает лишь подогретый банный выхлоп?
    На самом деле хорошая банная печь должна выдавать три тепловых составляющих- комвектив, увлажнение воздуха и тепловое излучение- и чем эти три составляющих сбалансированнее, тем печь лучше для безопастного и приятного очистительного процесса.
    У аквы хорошее мягкое излучение, мощное увлажнение, а вот конвекции, к сожалению, практически нет. Но эту проблему можно пешить применив довольно небольшие конструктивные изменения не требующие никаких дополнительных материалов. Вот тогда печь сможет делать безопастные и приятные банные режимы
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Можно узнать, какие изменения вы предлагаете?
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Собираюсь поставить на трубу кожух, и подавать пар в пространство между трубой и кожухом. Дна и верха у кожуха нет, вверху трубы грибок, чтобы нагревшийся пар не бил в потолок, а растекался, эдакий эжектор. Своего рода конвекция
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это рисовать надо- на словах это описано в данной ветке, но ястнее от этого не стало
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так нашелся производитель для выпуска "ЛУЧШЕЙ" печи?
    Когда сможем оценить?
    Удачи
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И попадешься на крючок наттрубников, все время надо держать пламя в трубе. Начнешь держать пламя в трубе - из рубашки попрет валом мокрятина. :)
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    А кто сказал что пар только прямо из рубашки? :close: ой, проговорился. Биг секрет. Без патента всё строго секретно
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    что то быстро у вас всё, мы раньше чем через 3-4 часа из бани не уходим (время приготовления не учитываем)
    первый заход поваляться от души, потом проветрить, затем еще раз поваляться, веерами пообмахиваться, потом чаю не спеша попить, потом еще поваляться и попариться...и снова чаю попить, потом как следует проветрить, подсушить полки, дров больше не подбрасывать, печь на остатках углей еле пыхтит. В парной свежо, от стен приятное тепло, еще поваляться минут 20 в полудреме... потом еще чайку и можно приступать к мытным процедурам...
    а через час уходить это знакомо, ко мне один любитель сауны заглянул, планировал на часик (ну как в сауне обычно) а ушел через три часа:)].
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поздравляю, видно больше делать нечего.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    мы получаем удовольствие от процесса, а по быстрому помыться и под душем можно
