1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    да именно так и было когда грел парную паром с рубашки (примерно 100*С) теперь же с установкой Стима в Акву грею парную паром примерно 250*С. никакой пленки больше не образуется, стены греются хорошо и глубоко.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А если греть ещё более высокотемпературным паром, как у Евгения_М? (только просьба без очередных разборок кто-у-кого-чего, только объективный анализ).
    Греем и сушим высокотемпературным, при парении подмешиваем "низкотемпературный".
    Может ли заменить высокотемпературный пар суховоздушную конвекцию на этапах прогрева-просушки?
    Рассуждения Евгения_М о мощности печи не лишены оснований по видимому?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я же объястнял- хочешь сказать что ты ответа снова не понял? Тогда ястно почему ты не можешь акву до ума довести...
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут ничего удивительного- у многих людей не то что критерии, но даже понимание что такое БАНЯ разные. Уже не говоря о понимании зачем вообще делать банный процесс.
    А желательно чтобы делала БАННЫЙ РЕЖИМ в определенных рамках.
    Об этом мы поговорим в авшей теме. Хороше?
    Как правило универсальный инструмент лучше всего выполняет лишь одну из задач - быть пригодным для всего в общем и ни для чего конкретно. В остальных случаях лучше использовать специализированный инструмент. Например для бани использовать именно банную печь, а не самовар, который не может обеспечить теплом всех банных помещений нуждающихся в этом тепле, который постоянно издает звук, требует танцев с бубнами и тд и тп.
    А я говорил лишь о БАННОМ (оптимальном для очищения) РЕЖИМЕ, который изменяется по текущему состоянию человека, а пляжный режим мне нужен на пляже, хамамный- в хамаме и тд.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Уважаемый Николай- давайте отвечать ЗА СЕБЯ, а е "за того парня"- так и вы солиднее будете выглядеть и от темы не отойдете. Хороше?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем? оставьте конвекции делать то, что она умеет хорошо делать, она сама прекрасно справится. Закон конструирования, решения надо упрощать, а не усложнять дополнительными устройствами без которых можно приеспокойно обойтись.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    как мне объяснили чем ниже температура пара, тем он быстрее и легче конденсируется, но если он 100*С то он не только быстро конденсируется, но и образует пленку на поверхности дерева которая мешает дальнейшему прогреву, если же пар в районе 250*С то он все еще достаточно легко конденсируется и в то же время ему хватает энергии на то что бы подсушивать сконденсировавшуюся воду на стенах. В общем как то так.
    Если же греть парную перегретым паров в почти 1000*С то это получается уже ближе к конвекционке, что горячий воздух, что супер перегретый пар получается тот же МТС только в профиль.
    По поводу мощности могу сказать следующее, мощности может быть сколько угодно много, вопрос лишь в том сколько ее реально нужно. например КАМАЗ, большая мощная машина, но она предназначена для перевозки большого количества грузов и перевозить в нем по 1 мешку картошки просто не рационально. В этом плане Аква вполне сбалансированная печь которую предварительно испытывали на людях в банном комплексе у Куценко и по результатам этих испытаний и были выбраны необходимые температурные режимы по пару. Я на своем опыте убедился что мощности у Аквы хватает с запасом, она за 1 час прогревает парную объемом 20 кубов в которой просто неимоверное количество дерева.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот так то, а то ты только меня в Тролли записал, не так всё плохо с Твоей печкой)
    А по поводу финки, полностью с тобой согласен. Теперь я думаю, что реально можно устроить Баню с любой отопительной)
    Просто надо добавить воды;)
    А как и в каком виде, Вам конструкторам видней ;)
    Так что проходит потихоньку эра Банных Генералов, теперь каждая доярка может себе Баню сделать без Акв и Термофоров:)]:)]:)]:)]
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так вроде же это и надо на этапах прогрева-сушки? И это было предметом критики, что не хватает конвекционной составляющей. Не набрасываю на... для себя разбираюсь. Если сильно перегретый пар это "тот же МТС только в профиль", то значит и модернизировать больше нечего, всё уже есть?
    ...если сварной толковый рядом есть;)
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @ПарПоБелому, да тут и не в сварном дело)
    Вот смотрите, Рамунас показал чугунную буржуйку за 10000 рублей, а теперь посмотрите сколько будут стоить точно таки же буржуйки на которых будет написано " для бани" ... раза в три - четыре дороже, а если " для Русской Бани" то раз в 10 смело)
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Ценовая политика производителей - их дело, конечно. Но ценник на некоторые изделия, мягко говоря, вызывает недоумение:aga:
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Я случайно попал под струю пара с аквадуша (там в районе 100*С) и получил нехилый ожог который долго заживал, теперь прикинь что будет от почти 1000*С... да нахрен мне такая составляющая в бане нужна, особенно учитывая что туда дети ходят, да и уже показывали эксперименты где 400*С паром веники поджигали нехватало еще суперпупер перегретым баню подпалить...
    вот стоит Аква у меня в бане, температура стенок всего 50*С что абсолютно безопасно даже для детей, парную прогревает за 1 час, для прогрева парной и создания "сухого" режима хватает имеющегося в штатном режиме пара в 250*С для пирогового режима есть 120*С пар. ну поясни "нахрена козе баян" зачем эта пресловутая мощность ... разве что для попытки как то выделиться... письками помериться, что больше, круче мощнее... а на выходе кроме бахвальства выхлопа то особого нету... в Акве есть все что надо, сбалансированная печь которой не нужна повышенная мощность, так как того что есть вполне достаточно для обычной домашней бани.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Аквадуш вообще не знаю, зачем нужен, это реально опасная вещь. Разве, что ароматы из трав извлекать.
    Если струя пара направлена в безопасное, трудно досягаемое место, то страха особого нет, он в нескольких десятках сантиметров уже не такой горячий.
    А зачем нужен - не поясню, пока не попробую. Я уже говорил, что думаю, что на технологических этапах прогрева-просушки - нужен. Во время парения - фон создаёт и держит. Может пар более "лёгкий и прозрачный", "легче дышится" и тому подобный субъективизм. Каждому своё. Кому нужен "хард энд хэви" добавит "низкотемпературного".
    Сергей Жихаев имеет мощную газовую печь, и весьма доволен. Я ему верю:hello:
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    можно поподробней? Это как паром создать "сухой" режим? Вот у меня сухой режим печь делает, пар вообще не участвует. Или вы этим паром греете древесину парной и потом выветриваете весь пар? тогда как поддерживать тепло дальше?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей использует свою печь максимум на половинной мощности горелки. А в процессе убавляет до 30%. И открывает окошко.
    А уважаемый здесь химик Владимир (Палеха) отмечал, что пар начиная где-то с 500 градусов становится химически активным и может вступать в реакции с целым рядом веществ. Оно вам зачем?
