1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ты уж определись- или не знает или знает и размазывает его.
    С другой стороны - то ты ЗНАЕШЬ ПОНЯТИЕ "РУССКОЙ БАНЕ" ИЛИ НЕТ? Если знаешь- напиши. Если не напишешь- значит НЕ знаешь, а раз не знаешь то все твои басни про баню гстанутся баснями.
    А насчет пирога - вот что я понимаю под "пирогом" - это можно назвать "пирогом пара по Рамунасу".
    Именно этого получилось добиться у ув. Евгения.
    Так что, Брат, ты снова облажался - поздравляю, господин СОВРАМШИ.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    [QUOTE="Олеган1981, post: 19402787, member: 930492"Ребята, да вы не прогреете сруб из минуса батареями за час-два, это Васины сказки! Просто поставьте вторую печь, я только не понимаю, зачем людям лапшу на уши вешать! И какая при этом "экономия" дров?[/QUOTE]
    Жестко! не только у Рамунаса смотрю нервы сдали... :)]
    а как же люди дома срубы батареями греют? притом там в батарее максимум 50-60* А С аквой батарея 90*, наверное эти дома призраки-фантомы. :)]
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @brat1963, задал простой прямой вопрос со всеми исходными данными, сколько времени ваша печь будет греть аналог моего сруба из -15 и полы бетонные тоже в нем. Где ответ? А какую реакцию вы в ответ на ваше молчание хотите увидеть? И причем тут батареи в жилых домах? Они тоже из минуса раз в неделю помещения свои выводят? Сравнение некорректно.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    будешь в своем диком стиле писать - начну жаловаться и тебя забят.
    То что ты с пирогом начал разбираться тем более его не отрицаешь как некоторые это хорошо.
    Что изменилось только? - ранее я помню ты доказывал лично мне что пирога нет и быть не может.
    поведай еще почему пар зло и вопросов к тебе на пока больше нет.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уже столько лет задаёт один и тот-же вопрос
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А данные то где? Площадь полов? Объем парилки, предбанника? толщина сруба и из чего он сделан? количество и площадь окон? роза ветров? геоподоснова и утепление полов и еще многое необходимо знать что бы точно до минуты как вы хотите посчитать.
    Вы представляете себе этот расчетец? Спецы сантехники такое считают не один день с выездом на объект, и за деньги. а вы тут прям за горло берете - дай срочно и все тут. :ogo:
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, положим, не люди, а один "людь". А после того, как он меня назвал - нелюдь :)]
    Большинство металлических печей не предназначены для прогрева смежных помещений. Печи, пригодные для так называемой русской бани - практически все не предназначены. На этом фоне возможность прицепить батарею с Акве - безусловный плюс. Кстати, пользователей металлических печей, думаю, на несколько порядков больше, чем пользователей печей Рамунаса. И все они как-то прогревают свои бани. Значит проблема прогрева смежных помещений надумана, а сам прогрев может быть реализован различными способами. Это не выпад в сторону печи Рамунаса, а скорее намек на то, что вы ее продвигаете немного однобоко.
    По отзывам пользователей, батареи от Аквы хватает в межсезонье. Зимой не хватает.
    Это заблуждение. Доля излучения от батареи есть всегда. У старых добрых чугунных радиаторов МС-140 она может достигать 80% (по разным оценкам от 60% и выше).
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    а при том что в КО т-ра такая же должна быть как и в жилом доме- 20-22* и включают на полную мощность рачительные хозяева батареи по приходу с работы. и через пару часов в доме тепло.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я привел цитату где мною описано то что мною понимается и называется пирогом. А теперь ты напиши что ты понимаешь что такое тобою же склоняемый "пирог". Я так понимаю- про твое понятие "русской бани" спрашивать нет смысла ИБО ТЫ О РУССКОЙ БАНЕ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ. Так хотябы о "пироге" напиши- где он начинается, и где он заканчивается, какая температура в верху него, какая температура в его низу. СМОЖЕШЬ ЭТО СДЕЛАТЬ?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Смотря от какой Аквы, нужно уточнить
    Тут недавнот случай был. Пишет чел - потекла Аква почините. нет проблем - чел выслал печь, смотрим а там топливный тоннель приварен к печи. и понятно при этом пропалили рубашку - вот она и течет. но не в этом дело. смотрим дальше там и аварийный клапан заварен наглухо! :ogo: звоню спрашиваю - что за ноу-хау? ответ такой - я на Акву (Лайт) поцепил кучу батарей (6) а некоторые на втором этаже, и что бы вода из системы не переливалась через аварийный клапан - он его заварил! :ogo:
    И все прекрасно работало и зимой и летом. вот только решил этим летом приварить тоннель к печи и она потекла. а так бы работало все как и раньше. случай такой гарантийным назвать нельзя. но ты же меня знаешь - починили все с уловием больше так не делать и отправили обратно.
    Так вот к теме - через косвенник можно батареи хоть на 3й этаж цеплять, главное мощность Аквы должна быть соответствующей - с учетом теплопотерь на количество батарей.
    А КП Рамунаса может третий этаж согреть который и не над баней находиться?
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Конечно! да и немного ранее здесь уже все описал - читай пару страниц назад.
    Могу для тебя лично повторить, но сразу после того как ты расскажешь почему пар зло.
    этот вопрос был ранее - давай соблюдать очередность.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А про РБ скажу! Почему не сказать?
    это среднее по т-ре, % и ИК меж суховоздушной сауной и хаммамом, с широким диапазоном.
    именно так она идентифицируеться у большинства людей в голове.
    Вот например когда друзья товарищи выбирают куда пойти (В какую баню) то именно по этому признаку они и выбирают.
    А теперь ты?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ха ха...
    По твоему "русская баня" - "Это среднее". Понятно что среднее, но не понятно что ты имеешь в виду под словом "это"?
    Можешь объястнить?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Повтори пожалуста что ты объястнял- может я пропустил- просто цитату из своего "опИсал" приведи. Хороше?
    А что НАГРЕВАТЬ ПАРОМ ПРОМЕРЗШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ БАНИ - ЭТО ЗЛО- ПОТОМУ ЧТО НА ПРОМЕРЗШИХ СТЕНАХ ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТ, КОТОРЫЙ В ИТОГЕ ДЕСТРУКТИВНО ВЛИЯЕТ НА КОНСТРУКЦИИ БАННОГО СООРУЖЕНИЯ.
    Если выражаться по народному "почему нагрев промерзших помещений помещений паром - это зло, т вот цитата про тотже конденсат- повторю третий раз:
    Что тебе непонятно из вышесказанного?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати - могу засвидетельствовать - у Ув. Евгения в бане с двумя печками применяя определенную методу приготовления бани можно добиться "парового пирога по Рамунасу", такой же пирог также достигается и во всех банях с применением "одноименных печей.
    Подробнее о банном "пироге по Рамунасу":
    Как я понимаю что есть пирог пара.
    Во первых - на то он и пирог- потому что он "СЛОИСТЫЙ". Правда слои у него "размытые"- просто с довольно линейным градиентом температуры.
    Вопрос- какой толщины должен быть пирог? Ответ- так как в очистиьельной бане надо чтобы тело воздействовалось конденсацией влаги ПОСТОЯННО (при обязательном соблюдении требований безопастности, удобства и приятности), то значит что тело лежащее на полоке должно "погружаться" в нижнюю часть (нижний слой) пирога- то есть - пирог пара должен быть до уровня полока- это дает как раз это увеличение конденсации и ощущение бОльшего тепла.
    Теперь насчет слоев парового пирога. Пока не говорим о динамических движениях пара в шатровом варианте парилки (этот вопрос вообще достоин отдельной темы), а разберем вариант "статитеского" пирога когда пар ударяется о потолок и распределяется под ним. При этом самый "ядреный" жар находится выше всего, а самый "мягкий" опускается на полок (в реале ошушения такие у лежащего на полоке как будто полок поднимает и "вдавливает" этого лежащего в райскотеплое невидимое облако-это и есть нижний слой пирога-у Высоцкого это явление тож опевается практически дословно: "и поднимешся вверх к небесам")
    Но что делать лежащему если хочется жару побоооольше? Тут все зависит от ситуации- если хочется узнать "а как там на верху"- то просто пднимаем руку или ногу попутно ощущая нарастания жара и в конце осознаем что -да- руку поднятой в более высокий и жаркий слой не очень то долго подержишь. При этом это лишь средний слой пирога, до которого достает лежащий, а есть еще и высший слой... вот именно этот слой, желательно чтобы находился над головой парильщика.
    И что при этом имеем в случае парения? А тут то мы имеем целый ряд возможностей по манипулированию ощущениями того кто под веником: если надо нежно-парим не поднимая веника - то есть веники двигаются лишь в нижнем слое пирога- практически не теряя контакта с телом. А если хочется пощекотать жаром-просто иногда поднимаем веник в средний слой (он находится от уровня груди до уровня макушки парильщика или хозяина бани). А если надо "прижечь"-поднимаем веник над головой и опускем его на тело лежащего на полоке. Я тут не гворю о других приемах веником, которых есть тоже еще приличное количество.
    И еще вариант - когда хочется поядренее на полоке- чтобы ни рук не поднимать и чтоб было ядрено и без маханий веника. Тогда просто подаем на камни не 60 грамм горячей воды, а 130 грамм- и вуаля- на полоке щиплящий зной жара. Даже не буду рассказывать что тогда находится над головой парильщика.
    Какая выгода такого слоистого варианта по сравнению с "лепешкой" описанной желтомаечным товариЗчем- когда, по словам желтомаечного автора, после подачи не ощущаешь вААще ничего- лишь эту "лепешку", и то лишь подняв руку. Со стороны парильщика выгода та что не надо тратить усилий для "приготовления" пара- то есть- перемешивания этой лепешки с более низкими слоями воздуха куда эта лепешка сама не опускается. В моем варианте нужный слоистый пирог получается автоматически и не надо тратить силы на всякие там "шаманские махания"- можно просто начинать парить человека с полными силами. При этом не надо шугаться от вылетающей струи пара
