1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не могу убрать цитату в этом посте и хоть ты тресни - уже раз 10 пробовал. Надесь понятно где мой текст а где цитаты Рамунаса.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Мне моя буржуйка со всей приблудой и установкой вышла меньше 150$. Это равносильно трем батареям по цене, без монтажа. IMG_2126.JPG Зато по функционалу не сравнить.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я ж и говорю -
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так вот и я тебе про что говорю)(
    У нас от РУССКОЙ бани остались только люди в косоворотках и с бородами :)]:)]:)]
    И ещё посмотри, кто больше о нашей Банюшке Русской переживает)
    Литовец - Рамунас
    Одессит (Украинец)-Куценко
    Марат и Рустэм (Магол)
    Ну и до кучи добавим Артура Павловича Ферингера :)]:)]:)]:)]:)]
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    а если их нескольких кирпичей сделать очаг и разжигать там костер - будет еще дешевле и теплее.
    я о ГОСТе запрещающим использовать отопительные приборы с температурой конвектора выше 80*
    а сколько на стенке буржуйки? Отож. сравнивать нужно ОДИНАКОВЫЕ вещи. В данном случае - по экологии.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да - тупые при виде аналогий заблуждаются (вводятся в заблуждение), а адекватные задумываются над сказаным и делают правильные выводы.
    А вывод простой - твоя аква - кипящий чайник (по крайней мере то что у Жени) для приготовления бани и ее проведения НЕПРИГОДЕН и требует доработки.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я ж говорю- дыши глубоко и ровно- видишь - даже компы на твою нервозность и бестолковость реагируют.
    Успокойся
    Ну не подходит кирящий чайник под названием "аква" для бани- но это не значит что этого безобразия нельзя усовершенствовать и приспособить к бане.
    Просто спокойно возми и усовершенствуй так чтобы Жене не надо былобы для приготовления бани в срубе использовать финской печки и не надо былобы стен водой поливать- сруб очень не любит этого.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вась прекращай, какая нах экология) самое главное быстро прогреть помещение, а вовремя работы этих буржуек там и находиться то необязательно)
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    все четко по описанному плану -
    В общем тактика подобного диалога давно известна - сравнивая горячее с твердым довести диалог до абсурда и обозвать оппонента.
    ты невменяемый товариСЧь как видно.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    я же и пишу
    дерзай! :)]:)]:)]
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Чего то Василия расстроили совсем)
    Справедливости ради сказать надо, что Аква может работать и в таком виде, какая она сейчас.
    Но для этого нужно выполнить несколько условий.
    Если это сруб - то парная ... наверное кубов 12 ...
    А полиэтиленовый тёплый домик наверное ... до заявленной, видео же Василий выложил
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Приходишь, разжигаешь буржуйку полным горением, все двери открыты (хотя это по желанию). Когда от печи пошло лучевое тепло, шибером горение убавляем. От трубы и печи прогревается очень быстро, практически пока розжигаю банную печь, везде уже хороший плюс, ну еще воды пару ведер приношу для воды, а это плюс 10 минут. В мытном режиме шибер у буржуйки задвинут полностью, печь работает в режиме тления, очень комфортный режим по температуре и нет конденсата на потолке. Если бы в парной стояла суховоздушка, то может в предбаннике и было бы сухо и плохо, а с парогенерирующей печью добавляется влажность из парной и климат в предбаннике приятный. Раньше электричеством топил и одной батареей. От батареи толку только что стена не холодная, а по электричеству за зиму набежало как раз на буржуйку и все равно потолок заплесневел. Когда говорят про госты и снипы - я бессилен, против бумаги не попрешь. Я и так знаю, что надо уменьшать теплопотери в помещении, чтобы не греть улицу, но мне дешевле греть улицу, ибо топливо халява на обозримое будущее, чем утеплять помещение. Опять таки, где найти таких первокласных специалистов, которые сделают все без косяков и по правилам? И сколько будет стоить их работа? У меня был вариант или буржуйку установить, или две батареи добавить, причем у меня циркуляционный насос жидкость гоняет и температуру любую сделаю. Говорили, что через месяц надоест буржуйку топить, а я до последнего ее гонял, даже когда баню не делал, просто грелся у нее. А без циркуляционного насоса ваша печь три батареи будет очень долго греть, а еще надо и помещение прогреть. Получается, что электричеством выводить из минуса, а батареями поддерживать потом тепло. В таком случае я бы батареи разместил лучше в парной для просушки. Опять согласен, что здесь вентиляция рулит и все само сохнет, но ведь Рамунас не разорвется, чтобы ко все ездить. Помню за литовскую визу 45$ заплатил в свое время. То есть получается, что производитель предлагает печи для среднего люда в среднем ценовом диапазоне, а потом приблуды к нему, что проще купить более интересные печи. Мне под ключ за 155 тыс рублей за сутки поставили баню, в которой я год благополучно парился. Потом решил поставить парогенерирующую печь и понял, что у меня баня не правильная :), переделывать пришлось все, практически. Проще было сгноить баню, а на ее месте опять поставить такую же, устраивало абсолютно все, даже температура парения до 80 градусов.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если бы сейчас новую печь ставил, то наверняка акву, а не скоропарку, но менять специально не буду, устраивает эта печь. А если новую баню надумаю строить, то что то в обкладке будет или просто из кирпича.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Так ты ее для такой бани и покупал.
    Кто и чем?
    Кто нервничает тот ругаеться обзываеться, хаит другой продукт. и видно кто это делает
    А я, если заметил ни одного ярлыка не приклеил ни к Печке ни к Хозяину.
    Лишь сделал маленький анализ - Кирпичей Рамунас видно мало собрал сам знаешь где, в итоге печка перегреваеться, запускает в парной банную конвекцию (Как геноцидка) и как следствие делает слоистые пироги. Этот недочет Рамунас превозносит как идеал (типа он так задумал) и еще и Акву хочет под этот режим подогнать :ogo: так проще ее не топить и твоя финская буржуйка сделает это на раз.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Брат Василий обо всех КП в мире пишет так что как будто он их перепробовал и что они все в сравнение не идут с его Аквой, я считаю это неправильно.
