1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 03.05.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    В корейской медицине есть что то такое для прижиганий)
    Да я смотрю не фиг то и дефицит везде есть...
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Сань, да он на вкус везде одинаковый. Если правильно сделан. Тот вроде Вологодский был, Питерский не хуже)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В банном движении так. Зажигаешь полынную сигару и подставляешь к выходу пара из ППГ.
    Очень хорошая штука.
    Потом залповое проветривание.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Evgeny-M, а самому когда наслаждаться? После залпа, или как сигару запалил?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Когда приладил сигару к ППГ.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То есть она должна паром разжечься?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зажигалкой или спичкой.
    Дым от полыни и (или) от гармалы должен быть смешен с перегретым паром.
    Очень хорошая банная процедура получается в итоге.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Пошли в мою тему ..обсудим эти кВ
    Мне кажется на ваши микропарные и 3-6 кВ уже с перебором будет, если печь паровая)
    @syslog, @Sache,@Evgeny-M, @РоманЕфимов,
    Так что это всё таки такое -МОЩНОСТЬ ПАРОВОЙ ПЕЧИ?
    Почему электропушка в 3 кВ нагревает сруб за час (образно) а паровая в 25 кВ (заявленных на словах) и за 4 часа еле еле? А та же финка с заявленными 20 кВ нагревает объём в два раза более, чем заявленный?
    Андрей, ты как то пытался мощность вычислить так тебя быстро там заткнули.
    Или всё таки мощность для паровой -это просто чушь и надо строить для таких видов печей тёплые домики с объёмом парной не более 18 кубов с дополнительным подогревом? Если только вы не планируете дополнительный серьёзный прогрев.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проблемы твоей печи следующие.
    1) Печка не тех размеров, это скорее всего Стандарт с колосником. Нет объема и высоты топки.
    Поэтому нет мощности - не влазит достаточный объем дров.
    Причина чисто меркантильная, на размер Стандарта идет 1 лист по раскрою, на мою Большую Акву - надо уже 2 листа нержи, так что все чисто прозаично, увы...:)
    2) Пар очень сильно просажен по температуре. Это видно по кранам и пеньке. Все это должно просто сгореть, а у тебя девственное.
    Думаю реально там +70-90С, даже +100С и близко нет.
    Отсюда эта сырая атмосфера.
    3) Финка дает добавку мощности и перегревает твою сырость.
    ПС.
    Опыт показал, что паровой печи достаточно 0,5 кВт на куб парной, вместо 1 кВт на куб в случае геноцидок.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Это всё понятно.
    Но есть какая то метода, как это всё высчитывается? Откуда какие то кВт?
    Тебя тоже иногда заносит, но у тебя опять же есть хоть какие то паспортные данные газовых горелок
    Есть... Пусть эти дикие температуры...То есть чисто как то умом это можно понять...
    А вот когда говорят, что мол моя печурка еле тлеет, и этого хватает прямо на такое шикарное парение...то это уж простите -3,14 здёшь)
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну у Тебя газ..не знаю сколько но какие то кВт заявленные всё равно выдавались. А как с дровяными?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Температуры не могут быть маленькими, просто не могут. (если печка сделана правильно)
    Газовая горелка это печка ракета только в миниатюре. Поэтому легко выдает пламя +1400С на той же каменке.
    "Заносит" - это корректное измерение температуры, измерения проводятся не для дачников, а для проф сообщества.
    "Пи-шь" - умышленное замалчивание проблемы.
    ПС.
    Температура и мощность совершенно разные понятия. Например спичка имеет температуру пламени +1000С, но баню прогреть не может, так ее мощность 0,0000000001 Вт.
    ПС-2 или про "пи-дешь".
    Публикуется тест например наттрубных хреней типа Пифа. Умышленно даются только температуры, и никогда не дается мощностная оценка, поскольку картина очень печальна, ее просто нет.
    Посчитать мощность твоей печи очень просто. Берется секундомер, засекается время, например 1 час, и точно считается количество испаренной воды за это время. Далее простейшая формула.
    Василий считает мощность от балды. Берет объем топки и делит на два. Получает 25 (не известно чего).
    Зато теперь понятно, что объем топки у твоей печи 50 литров. И это как раз раскрой 1 листа нержи.
    :aga:
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Evgeny-M, ОК.
    Тогда вопрос такой. Реально сделать печку паровую на дровах, что бы она прогревала ...именно прогоревала, а не наполняла паром, парную в 30-35 кубов? И что бы при разгоне была-сухая,без конденсата?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я для этого и делаю измерения.
    Конечно реально.
    Для твоих условий - 1 кВт на куб. Это мощность.
    Температура перегретого пара - старт +350 до +800С.
    При этом ты должен понимать, что данные температуры должны быть на этих 20-30 кВт мощи (на этом потоке), а не на 1,5-3 кВт как у наттрубника например.
