Давайте обменяемся опытом разметки при работе на крыше?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sublustris, 03.05.17.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @sharken, я ж не о том, что так нельзя, я ж о "любви".:) Вам - блондинки, мне - брюнетки. :hndshk:
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitry62, Вы не поняли. На разрезе я показал, что "обычная" (прямоугольная) ендова, выводится в плоскость ската под шнурку без пропилов под оную. И вообще не понял, если требуются пропилы под шнурку в обычной, почему в ендове с выбранным треугольником без них обходитесь. Ребро-то никуда не делось.
    И если что, чур мне брюнетки).
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Там на моём фото видно, что стоит "полендовы" - вторая "полендова"(копия первой отзеркаленая) ставится потом из доски. Посему и мешающего ребра нет (ендова под угол ската спилена по длине накосую). Если ендову делать из цельного бруса, то пропил естественно будет.
    Как карта ляжет :)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitry62, понял. Составная ендова. Попадались варианты. Спорно,.. ну да ладно.
    Я тоже без выступов стыкую, запиливаю нарожники в "ласточкин хвост". Поэтому приходят они (и с основного, и с щипца) в центр ендовы (цельной, прямоугольной), которая выставляется под шнурку без пропилов. В принципе, известное проектное решение.
    Есть у меня тема про этот запил, если заинтересует, можете в профиле найти.
  5. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    А можно кое-что простое спросить)?
    Сейчас натянула нитки, чтобы посмотреть, что будет, если мауэрлаты уложить в виде прямоугольника. Армопояс мы вывели в ноль, а геометрия коробки в плане не идеальная. Получается, что мауэрлат относительно каждой стены надо на 2-4 см развернуть. Подшивка карнизов планируется самая "неблагоприятная" - доской горизонтально вдоль. Мне кажется, на длинных стенах разница все равно не должна быть сильно заметна (от земли высота метров 8), и можно даже, наверное, за счет зазоров между досками сыграть. А на коротких стенах и особенно углах, насколько будет ужасна эта разница в несколько см?
    Мауэрлат хочу положить прямоугольником только по тем соображениям, что без опыта на правильном основании, наверное, работать проще, и всегда можно себя по чертежу проверить. Но не создаст ли это потом глобальных проблем при подшивке свесов.
    В моей душе много аргументов за и против.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Екатерина2я, мауэрлатами огрехи геометрии коробки Вы не "вылечите". Тут либо клинья на подшиве, либо лобовая не в горизонт. Обратит ли кто-то внимание на клинья на подшиве, это еще вопрос. Больше самой неприятно будет, потому что знаете за "косяк").
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Екатерина2я, забыл отметить, что сами мауэрлаты, на подобных конфигурациях, параллельны и прямоугольны.
  8. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @sharken :), у меня столько косяков на стройке, что про кривой карниз я даже не вспомню. Вот даже не посмотрю туда ни разу! Главное не иметь больших заморочек с его изготовлением, если придется тоже самостоятельно делать, ну и чтобы прям совсем в глаза не бросалось.
    Там, наверное, делают с учетом того, что кровельное покрытие "чувствительное" к геометрии. Покрытие планируется такое, для которого это не важно. А просто для упрощения работы. У нас к тому же разноугольная вальма, так что боюсь, если положу мауэрлат "как стены", слегка трапецией, то можно совсем запутаться.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Екатерина2я, дело не в кровле, дело в стропилах. Их изготовление усложнится на непараллельных коньку мауэрлатах. Т. б. разноугольная вальма. Здесь можете посмотреть.
  10. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @sharken, кстати, спасибо огромное за полезные темы по разным узлам. И в той теме по накосному Вы так наглядно и понятным человеческим языком все объяснили - это просто спасение)
  11. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    Подскажите, пожалуйста (если не сложно)
    1. Высота сечения накосных больше, чем у рядовых. Если внутренняя (невидимая) часть врубки на мауэрлате ослабляет накосную по высоте, можно ли этот треугольный паз не выбирать, а срезать угол мауэрлата вертикально? Или это кощунство? Стропило1 Стропило1.jpg
    2. Сейчас ставим мауэрлат - по тому скату, который отличается от других, подкладываю под брус доску, чтобы мауэрлат был на нужной высоте. Как-то надо прикрепить брус к доске или пусть так лежит? Шпильки стоят, но редко, метра через два (система наслонная и стропила планировалось крепить катанкой, поэтому совсем без фанатизма ставила их).
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Екатерина2я, можете просто обрезать угол мауэрлата. Важно, что срез должен быть перпендикулярен оси накосного.
    В принципе подкладываете доску, все-равно, надевая на шпильки. И скрутки все одно будут. Так что заморачиваться не о чем.
    Кстати, чтобы не возиться с запилом хребта разноугольной, можно пустить его через угол, как в равноугольной. Полочки (свесы) будут разные, но это и не всегда смущает застройщиков.
  13. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    Это не наш метод! С разноугольной интереснее!
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Будучи неопытным самостройщиком полувальмовой кровли я следовал советам из статьи, (написал какой-то кровельщик, а потом эту статью растиражировали). http://stroyu-dom-sam.ru/poluvalmovaya-krysha/ Но вначале проделал это всё виртуально в скетчапе, а потом брал оттуда получившиеся размеры и углы всех запилов и переносил на каждую доску. Были конечно отдельные погрешности, но вцелом удобно.
    С основными скатами была подлянка, так как по недосмотру ширина коробки разбежалась на 7см. Укладывая мурлат криво относительно стен я лишь частично компенсировал этот разбег., осталось 3см.
    Буду крыть ондувиллой сверху вниз, видимо нижний ряд пока не буду прибивать и потом придётся запиливать свесы по месту
    Основные стропила делал так
    сначала по размерам со скетчапа делал запил под мурлат, клал стропила, и наконьке запиливал их встых уже по месту, лобзиком. Соединял над коньком накладками из халявной фанеры 40мм. Конечно немного неудобно, зато точно и аккуратно.
    фронтоны с выносом мурлата и внешним стропилом. Если не сойдутся диагонали наверное будет логично уже по месту сдвинуть выносное стропило на мурлате под укладку крайних гонтов ондувиллы и запилить обрешетку под итоговое положение? (мурлат торчит с запасом)?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Полагаю ответ о бесполезности попыток исправить геометрию стен смещением мауэрлата, все-таки, надо развернуть).
    Допустим, что при возведении, стену увели с оси на 70 мм. Выставив мауэрлат параллельно коньку, мы сможем изготовить все стропила по шаблону.
    Если сместить конец мауэрлата придется подрезать каждое стропило.
    При том, что если разметить свес в горизонт, в обоих случаях получим клин на полочке.
    Если же разметить свес на одинаковом расстоянии от стены, лобовая "завалится" относитьельно горизонта.
    Если же делать одинаковый запил под мауэрлат, а в коньке подрезать, как @OlegGB, будет меняться горизонтальная проекция стропила. Что при неизменной высоте конька изменит угол наклона стропила. Скат, что называется, "завертолётит".
    При небольших отклонениях в глаза не бросится, но тем не менее.
    Доводилось накрывать трапецию. Чтобы сохранить угол стропил и одинаковый свес, приходилось "заваливать" конек.
