Одноэтажник выходного дня (65 кв. м)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Skyavto, 03.05.17.
  1. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Да, придерживаюсь "проекта"
  2. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Приветствую всех форумчан, после вынужденной паузы вырвался на денёк, поставил внутренние перегородки. Жду не дождусь, когда начну крышу)
  3. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Очередной вопрос к знатокам! Кровлю как и планировал, хочу делать плоскую и несущую. В данный момент рассматриваю как изоляцию HYPERDESMO продается в Леруа-Мерлен. Вроде как она является паропроницаемой, думаю сразу её нанести на СИП в два слоя, а поверх сделать отсыпку из мелкого гравия. Кто может что посоветовать?
    НЕ РЕКЛАМА!
    HYPERDESMO - однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к УФ-излучению.
     Плоские кровли, террасы, балконы, бассейны, резервуары, подвалы, подземные сооружения и туннели.
    •  Гидротехнические сооружения, градирни, каналы.
    •  Гидроизоляция под стяжку и плитку.
    •  Ремонт старой битумной гидроизоляции.
    •  Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий.
    •  Защитное покрытие для полов с легкими нагрузками – в том числе, паркинги и гаражи.
    •  Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.
    •  Для наружных и внутренних работ.
      Преимущества
      •  Удобный в применении однокомпонентный материал.
      •  Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения.
      •  Исключительная эластичность в широком диапазоне температур. Устойчиво к трещинообразованию.
      •  Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
      •  Устойчивость к климатическому воздействию, ультрафиолетовому излучению,
        микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению.
      •  Абразивоустойчивость.
      •  Мастика не токсична после полной полимеризации.
      •  Выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения солнечной энергии для понижения температуры покрытия.
      •  Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие.
      •  Обладает паропроницаемостью – не создает давления паров между покрытием и основанием.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Тут мало знатоков, никто не практикует такие решения
    Попробуйте задать этот вопрос в разделе кровель, там быстрее и правильнее разложут по полочкам
  5. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Спасибо!
  6. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Наконец-то получилось вдоволь поработать), приступил в плотную к подготовке перекрытия, почти закончил верхнюю обвязку, на неделе думаю доделать.
  7. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Может кто что посоветует? Под нижнию обвязку я клеил ленту уплотнительную, а наверх под перекрытие, стоит ли ее положить или нет? Либо только пена :faq::faq::faq:
  8. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Не дождавшись советов(, время подошло к перекрытию. За выходные положили верх и начали веранду. Перекрытие сверху прошел краской-грунтом в один слой (Хольцером), а швы промазал шпаклевкой неомид для пены.
    Думаю сверху положить баннер и законсервировать на время, т. к. окончательного решения по кровли еще нет!
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мне кажется, зря панели не шахматили на перекрытии. Было бы покрепче.
    И направление укладки панелей вызывает сомнения. Панели лежат вдоль длинного помещения на балках из строенной доски? А почему не поперек с опорой на несущую стену? :faq:
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Аналогично и у меня вызывает большое сомнение данный вопрос)
    Хотя, второго этажа же нет. Батутистость не ощутится)
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну так можно было без этих балок положить нормально панели и они вообще там были б не нужны.
    Еще теперь вопрос с крышей? Какая будет стропилка и куда все это будет передавать нагрузки...
  12. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Второго этажа не будет!
    Батутость тоже отсутствует из-за балок. (по поводу их срощенности и малой крепости я бы посомневался)
    Балки на мой взгляд эстетичнее и отсутствие лишних швов.
    Шахматность отсутствует в связи с нецелесообразностью. Каждая панель имеет опоры по краям и посередине. Будут еще перегородки внутри помещений они тоже брались в учет!
    Вдоль, потому что ширина комнаты 5м, и они бы висели!,и балка 8.7м или шахматность уже не помогла бы в любом виде. В этом помещении будет 3 комнаты.
    По кровле пока не определился, плоская вызывает много вопросов по покрытию. Есть вариант сделать двухскатку со смещенным невысоким коньком 1-1.5м и с большими свесами 1-1.5м.(опоры продуманы). В данный момент решил законсервировать её, обработав краской-грунтом и закрыть баннером.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Skyavto, ну и славно, что всё продумали, главное, чтобы вас все устраивало.
    Просто если б стены были сразу, то можно было обойтись без этих балок...т.к. не было бы больших пролетов.
  14. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Дожди достали уже(
  15. GamiPa
    GamiPa
    GamiPa
    @Skyavto, как дела с постройкой дома? Вы его закончили? Покажите что получилось, что с кровлей решили?
