Печь с закрытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    немного не так. Вы натопите парилку допустим до 60 гр. пойдёте париться и зальёте ЗК (в добростали камней почти нет/очень мало). Потом вам нужно будет топить печь, чтоб нагреть камни в ЗК. Вот и будет перетоп-сауна.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    AISI 439
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    ну камней мало - понятно, здесь как я понял выбор между везувий русский пар (или скиф) и варвара термо - не знаю объем у них точный, но с виду достаточный
    подскажите, ферингер можно обложить кирпичом или камнями? по поиску не нашел информации
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обкладывать печи в металлическом кожухе нельзя. Есть печи АПФ в камне - серия Ламель.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Палеха, там цены с 60 начинаются. Может подскажите что нибудь бюджетное под обкладку (желательно камнями), из этого например:
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Купите Гейзер от ТМФ и будет вам счастье. Это если каменка нужна. А если не нужна, то Скоропарку.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда нужно брать печь специально сделанную под обкладку или брать Ферингера в мет. кожухе, которая мало уступает печам в камне.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    вот гляньте мой Монстр - бюджетный вариант. По стране таких много уже понаделали. Если заинтерисует, то свою тему на форуме РБ вам сброшу в личку, там как я его придумывал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/394272/
    :hello:
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Tok2Z, нормальная печь! Умел бы я хорошо варить... У меня обычная квадратная в кирпиче стоит, 20 лет примерно, последние дни доживает. Один раз разбирали, переваривали - мороки много, грязи. Вот поэтому и решил "в камне" взять. Купил сегодня Варвара Терма.
    @makarhunter, у знакомых стоит гейзер - не однозначные отзывы, под обкладку говорят бери
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Уважаемый @МотоСаня, Вас не затруднит озвучить бюджет Вашего строительства? Почему спрашиваю... Вкладываются (точнее перезакладываются) в фундамент бани как для небоскреба:)в три этажа, применяют всяческие модные "экологически чистые" стройматериалы ну и тд. и тп. А вот печь, при общей стоимости под два лимона, почему-то хотят максимально бюджетную (ну тыщь за десять, максимум). Дело, конечно хозяина, но экономия на банной печи нецелесобразна. Те печи, которые озвучены в Вашей теме не относятся к печам с закрытой каменкой в полном смысле этого понятия (обтекание топочными газами со всех сторон), это уловка производителя и не более. Кроме того, очень важен такой параметр, как толщина материала. Если брать печь из нержи - то не менее 4мм, из черного металла - не менне 8 (лучше 10, но это о...о...чень тяжело). Я о чем, собственно, если хотите хорошую баню, не экономьте на печке.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    посмотрел эту печь. Для создания режимов РБ, себе бы не купил, т. к. нет возможности вкл/выкл конвекцию, а значит пирога печь не сделает. далее ЗК объёмная и чтоб её прогреть нужно посильнее подтапливать и тем самым, да ещё и при неоткл. конвекции, будет перетоп (выше 60гр).
    ну и по конструктиву. дымоход близко к топке, придётся изгибать отводами в пространство меж балок.
    примерно так на первый взгляд. :hello:
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Tok2Z, весной отчитаюсь
  13. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Хочется почитать отчет, возможно возьму варвару терма каменку.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @I7uPaT, так себе если честно. Удобно только то, что длинная топка. Окно для прочистки дымоходных каналов находится в каменке, когда снимаешь крышку с нее зола всегда просыпается на камни, надо было сделать его сверху. И там вокруг каменки четыре канала, у троих каналов внизу щели в топочную, а у одного со стороны загрузки такой щели нет и там скапливается зола, приходится убирать ее пылесосом. Не знаю как у других производителей это устроено, но мне не нравится и поэтому не рекомендую такую.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Все легко и просто управляется. Ох, уж эти диванные теоретики. ;)
    В Добростали ПАРОГЕНЕРОТОР! ПАРОГНЕНЕРАТОР - зарубите себе на носу! Парогенератор, который превосходит не только по мощности внешние парогенерирующие устройства ПИФ, НИП и т. п., а еще по другим характеристикам.
    Возможности у ПИФ и НИП разместить небольшую каменную закладку нет.
    На одном парогенераторе Добрсоталь можно попариться в 18 кубовой неутепленной парной когда за бортом - 18 градусов:
    В ролике представлен Парогенератор нового поколения с v-образными каналами. Непрерывная парогенерация, возможность регулирования температуры пара. Уникальность конструкции подтверждена государственным органом.
