Печь с закрытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печи под обкладку т. м. Жара. Дешевле не найдете. Гарантия 5 лет, срок службы не менее 20 лет.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Посмотрел, конструктивно эти печи как моя старая выглядят. Непонятно как в этом месте чистить дымоход:
    Кроме того каменка закрытая мне кажется маленькой и греется она только с нижней стороны. У термы каменка как бы внутри топки, снизу топка, с боковых сторон дымоходные каналы. Греется очень сильно, что мне и хотелось. И размер каменки побольше. Медные трубки в каменку сделал сам, вот воронку в продаже не могу найти, надо где то заказать.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Пар пару рознь. Ваш пароген = моей ОК, с неё пар влажный не перегоетый, я такой добавляю к перегретому пару с ЗК, чуток, для ядрённости, когда парюсь сам веником.
    Недавно замерял Т пара на выходе ЗК Монстра. На расстоянии сантиметров 40 от ЗК 250гр. Вот это парогенератор:)]:super::hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С первого взгляда так может показаться. На самом деле все просто. Двумя вариантами можно воспользоваться:
    1. Разборный дымоход. Кстати, по нормам СНиПа дымоход должен быть разборным и обслуживаться не реже, чем один раз за отопительный сезон. А по правилам эксплуатации и того чаще.
    2. Рукой через топку. Рука свободно дотягивается до изгиба. Конечно, придется немного перепачкаться, но 1 минута и ничего разбирать не потребуется.
    Есть такое понимание. Много скептических мнений. Посмотрите, на что способна данная каменка:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Бред не несите! :mad: Для начала почитайте литературу - какой пар считается перегретым.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Очень интересно! А какой?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не совсем понял Ваш вопрос. Мне авторитетному разработчику банного оборудования объяснить школьную программу по физике, дать определение "перегретого пара"? :)
    Или вопрос какой пар можно получать с помощью встроенного парогенератора в печах Добросталь?
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    А что впадлу? Подпись бы замастырить надо - авторитетный разработчик. По фотке ведь не подумаешь.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :)]:)]:)]:)]после "мне", что надо ставить? :aga:
    100% - "или", " и" - не может быть.
    А "и" и "или", вообще не может быть :hello:
    @pechizhara, вот я вас, с вашим слоником - Светой, в ступор поставил, а?
    "Авторитетные" Вы "наши" :)]:aga:
    :hello:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :) Смешно немного получилось. Никогда не считал себя разработчиком, а уж тем более авторитетным.
    @Просто прохожий,
    Не совсем понял Ваш вопрос Михаил Михайлович. Вам, авторитетному разработчику банного оборудования объяснить школьную программу по физике, дать определение "перегретого пара"?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Особенности строения человеческого тела таковы, что кожные покровы не имеют распределенных рецепторов, которые могут декодировать отдельно параметры окружающей температуры и влажности. Моторика отстроена так, что организм воспринимает огрубленный параметр: тепло или холодно.
    Как можно определять температуру пара и содержание влаги в нем аж на расстоянии.
    Вы обладаете какими то сверхчеловеческими способностями?
    Насыщенный пар - это пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава. Это пар из чайника.
    Перегре́тый пар — пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении.
    Насыщенный подогретый пар - это перегретый пар. Пар с температурой более 100 градусов. Перегретый пар - он же влажный, т. е. с содержанием влаги.
    Влажный пар - называют пар при температуре ниже температуры кипения соответствующей жидкости при данном давлении. Проще говоря, это сырость и холодный туман в парной.
    Сухой пар получить в с какой либо банной печью или устройством парогенерации в условиях парной маловероятно. Сухой пар, а точнее - это сухой насыщенный пар, не содержащий капель жидкости, представляет собой прозрачный газ.
    Пар с температурой 100-500 градусов более или менее влажный при контакте с кожей вызовет моментально страшный ожог. Не имеет большого значения в парной с какой температурой выходит пар или с каким содержанием влаги. Попадая в атмосферу парной он смешивается с воздухом, образуя паровоздушную смесь. Для получения требуемых кондиций мы испаряем большое или меньшее количество воды. Большую роль играет воздухообмен, она же конвекция. При ее активной работе, большой конвекции для поддержания требуемой влажности нам необходим испарять больше количество воды. При высокой температуре воздуха, и невысокой влажности в парной нам надо обеспечивать ее менее перегретым влажным паром. При низкой температуре и высокой влажности нам, как правило, для поддержания средней температуры и влажности необходим более перегретый пар и менее влажный. Сильно перегретый пар поднимает мгновенно температуру парной, что иногда не всегда есть хорошо.
    В общих чертах примерно так. Постарался объяснить доступным, простым языком.
    О чем ваше сообщение? Ни о чем! Температура пара на расстоянии будет зависеть от интенсивности парообразования, испаряя большее или меньшее количество воды. Также будет играть роль как распространяется пар, сконцентрировано в одном направлении или он рассеивается. Далее, температура пара может зависеть от горячих конвективных потоков и т. д.
    Например, в печах Добросталь пар с парогенератора выходит облаком, рассеивавшееся на 360 градусов. На расстоянии 20 см держать руку можно свободно. При температуре пара 250-300 градусов.
    В печах Жара -стоун, пар из парогенератора выходи из зауженного паропровода сконцентрированным потоком. При отсутствии направляемого диффузора (диффузор входит в комплект поставки и его установка является обязательным условием) пар вылетает на расстояние до 2 метров.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А сами не пробовали? Ерунда это всё вместе с трубочистами живыми и другими способами за деньги.
    Растапливаете печь, берёте пол-ведра воды, ковшик и на крышу, заливаете литр-полтора воды, повторяете пару раз и будет вам счастье
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пробовал неоднократно, поэтому и рекомендую. По второму предложенному варианту проблема может быть только с печами, в которых глубина топки больше 500 мм. При моем росте, точнее длине руки трудно достать до второй камеры топки. Но здесь на помощь нужна загнутая приспособа-пруток или загнутый ершик буквой "Зю"
    Для реализации первого варианта монтаж элемента дымохода (который можно в последующем времени демонтировать) необходимо выполнять встык-встык и разборными хомутами.
    Все-таки, разобрать один элемент дымохода внутри парной будет безопасней, чем с ведром воды, с ковшиком и на крышу. Но, такой вариант тоже не стоит списывать со счетов, особенно для любителей бани экстремалов. :)
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я тут влезу в разговор - по мне уж лучше крышку открывать в каменке, чем лезти на крышу или через топку чистить или разборный дымоход делать. Не представляю даже как можно разборный сделать, тройник с ревизией уж тогда ставить.
