1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Утеплились, запароизолировались, забрусковались ;)
    IMG_9336.JPG IMG_9340.JPG IMG_9342.JPG IMG_9333.JPG IMG_9353.JPG IMG_9335.JPG IMG_9331.JPG IMG_9330.JPG
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Немного изготовления террас.
    Лаги террас чаще всего изготавливаем из импрегнированной доски 50х150\200. Монтаж к цоколю реализовываем на ригель. Монтаж с противоположной стороны на опоры бруса.
    Сама террасная доска в этом проекте - лиственница вельвет \ палуба 28х145 мм.
    IMG_3270.JPG IMG_3274.JPG IMG_3272.JPG IMG_3275.JPG IMG_3273.JPG IMG_3292.JPG IMG_3293.JPG IMG_3299.JPG
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В виде исключения. ;):)] Не успели по срокам.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    #тиматало_токсово. Утепленная коробка готова!
    Напоследок, выкладываем фотографии готовой утепленной коробки.
    IMG_7751.JPG IMG_7763.JPG IMG_7762.JPG IMG_7761.JPG IMG_7769.JPG IMG_7768.JPG IMG_7764.JPG IMG_7760.JPG
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Tim1313, акрепление столбов снизу не фотал, ненароком? Так понял, рни ставились до застилания палубы, в связи с ентим еще бы обход их (столбов) доской бы был не против посмотреть (ежли вас не затруднит) :hello:.
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Тетивы лестницы просто на грунт? Или там что-то есть под песочком?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Там всегда регулируемая опора М_около_24
    В основании импрегнированная доска плашмя.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello:накопилось немножко вопросов по тало-строительству:
    1. Фасад: при обшивке имитацией бруса, если не хватило длины доски и нужно их состыковать, то рекомендуется сделать спил под углом, чтобы стык был менее заметен. Понятно что стык надо будет прокрашивать, вопрос, когда это делать и как это делается по фен-шую? Т. е сначала делаем спил, монтируем, а потом при финишной прокраске кисточкой елозим по месту спила тем самым закрашиваем стык, или после того как распилили доску, сразу подкрасили и бьем на фасад? Каков порядок работ в этой части?
    2. УФФ: что делать, если ширина КББ больше ширины стойки? Например ширина блока 300мм, а стойка 200, как по фен-шую обустраиваются/утепляются образовавшиеся 100мм? Есть картинки/схемы разреза фундамента (узла стойка/цоколь/стяжка) с таковой особенностью?
    3. УФФ 2: В классическом УФФ под пятку не закладывается утеплитель, типа ЭППС. Можно ли его туда закладывать, типа чтоб перестраховаться от возможного/теоретического промерзания (ну всякое же может быть) или в этом нет никакого смысла и можно что называется "не париться".. а может это вообще вредно?
    4. Заметил что отсутствуют лежни (пропитанные огне-биозащитой) как как класс, так и должно быть, скандинавы с ними не заморачиваются?
    Пока вроде всё, если ещё вспомню, напишу :|:
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Темур, найди отличия от настоящего норвежского фэншуя! ;):hndshk:
