1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У них еще и цвет рамы разный. Ужас :aga::aga::aga:
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Tim1313, а на что опираете террасы?
  3. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Темур, не могу понять как в этом узле черепица ложится на доску (которая красным цветом) Получается ведь она у вас выше уровня обрешетки на 20мм? Черепицу не приподнимает? Screenshot_60.png
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @massievevox посмотрите внимательнее полусается в ровень
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всё по инструкции. Если не использовать компенсационную рейку или обрешётку больше толщины, то край листа "клюнет" вниз
    вот теперь всё предельно ясно)
  6. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Эта прописная истина даже не обсуждается) я о другом. Первая обрешетина поднимается на 18 мм, к ней верхняя лобовая доска "елочки" прибивается заподлицо по верхним граням, то есть первая ступенька метало черепицы упирается в лобовую доску "елочки". Тут пока мне все понятно и логично. Но вот на фото так же видно, что верхняя доска "елочки" со стороны фронтона идет в этот же уровень, при этом черепица лежит на ней, то есть фактически приподнята над остальными досками обрешетки! Как там ложится черепица? :faq:
  7. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    Если бы не край крыши, конец листа черепицы лег бы на следующий лист черепицы. Вот эту разницу компенсирует большая толщина крайней доски обрешетки.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Понял про что Вы. Наверное, в предыдущем примере "обман зрения" из-за угла под которым сделано фото. Можно понять по выдвижению поверхности лобовой на толщину доски.
    Там компенсационная рейка выше всей плоскости крыши.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Схема нарисована неправильно. Карнизная лобовая доска находится ниже компенсационной обрешетины, установлена вровень с основной плоскостью обрешетки. Если присмотреться и устранить "обман зрения", то можно заметить на предложенных вами фото компенсационную доску, торчащую над лобовой.
    А металлочерепица на заводе отрезается так, чтобы эту доску закрыть. На моем фото я показал, где находится обрешетина у Тиматало.
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Точно! :super:
    Только сейчас понял, что это фото так сделано) А я уже голову почти сломал из-за этой мистической фотографии. какую ширину посоветуете для компенсационной обрешетины? кажется 100 больше чем нужно ее поднимет? И про 18мм толщины подкладок для стандартного профиля МЧ это верно?
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Хотя. Еще раз рассмотрел внимательно фото. Обмана зрения нет, первая обрешетина верхней гранью на одном уровне с верхней лобовой. Ничего не понимаю.
  12. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тему читать не спортивно?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18885577/
    И аналогичное описание к каждому дому в данной теме.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    На одиночные опоры, сваи, бетонные сваи.
  15. Andreyvek
    Andreyvek
    Andreyvek
    Тимур, а что кладете на пол в комнатах? Плитку? Ламинат?
