1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Никакого противоречия нет. Мы выяснили, что теплосъем с единицы площади пола можно регулировать:
    - увеличением разницы температуры
    - организацией обдува (конвекция)
    - а также, увеличением площади взаимодействия со средой обмена
    Т. е., поставив, например, на бетонный пол стол/стул с металлическими ножками, мы получим "мостик тепла" - ножка стремится нагреться до температуры плиты - и увеличение площади теплообмена со средой :))
    Кстати, задумался о том, что теплый пол можно "вздыбить" на стенку в зоне, например, декораций в виде камня/плитки, пустив там контур обогрева... Теплосъем с вертикальной поверхности, кстати, кратно эффективнее :)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без платстиковых проставок? люлей получим от супруги)
  3. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Темур, я хотел бы ещё помучить тебя вопросами:) Многие осуждают такой тип фундамента УФФ (Сомнения заключаются в утепление ленты изнутри, но при этом снаружи выполнить утепление не представляется возможным, так как оно перекроет вент зазор. Мне тут пришёл в голову компромиссный вариант решения данной проблемы. Посмотри, пожалуйста, мой узел фундамента. Прежде чем браться за расчёты, я хотел бы услышать твоё мнение. Особенно что касается эксцентриситета! Фундамент (pdf.io).jpg
  4. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Господа у меня к вам два вопроса 1. Как производится чистовая отделка потолка гкл, по фермам пароизоляция, потом обрешетка и по ней гкл, так? 2. Раму стены ставят на фундамент через вспененный полиэтилен, этого достаточно? Почему не используют стартовую доску ?
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    В КП Малиновые Вечера вы строите дом?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Опасная тенденция)
    На УФФ он не сильно похож. Почему просто не повторить?
    На глаз, проблем не вижу, т. к. встречаются у финнов и др. такие смещения. Картинки есть и в этой ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-132#post-22311382
    В целом, вопросы по УФФ там всегда уместны.
    Да.
    Мы монтируем битумную гидроизоляцию + вспененный ПЭ.
    Кто то использует. Мы, нет.
    Есть такое. Там же флаги стоят. ;)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Поразительная способность русских людей создавать себе трудности.
    Нижняя обвязка каркаса слабое место.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Вот если бы все так думали бы и сидели бы на попе ровно, то до сих пор все применяли бы исключительно ленточный фундамент, а УШП или УФФ и т. д. и в помине не было бы;)
    Наши конструктора опираются исключительно только на СНИПЫ 90-х годов, а о других источниках и слушать не хотят. Может быть именно по этому Россия так сильно отстаёт в строительстве от Европы:nono:
    Потому что мне нужен отработанный фундамент, который я мог бы предлагать и другим людям, а не только для себя. Не знаю как у вас, а у нас во Пскове, что касается фундаментов, все очень консервативных взглядов. Когда кто-то слышат об утеплении фундамента изнутри - сразу высказывают массу негативных комментариев. Поэтому и хочется применить какую-нибудь альтернативу, которая не будет вызывать негатива и сомнений и будет соответствовать необходимым качествам (теплоэффективнось, простота исполнения, умеренная цена) :) + думаю, никто не будет оспаривать эффективности утепления фундамента с двух сторон!
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Красивый пост. :super:
    Когда построите реально свой вариант фундамента, то огласите нам итоговую умеренную цену квадратного метра.
    Вы не первый изобретатель "велосипеда" на этом форуме. :hndshk:
    Это рекламная тема. Для обсуждений велосипедов Темур вам дал ссылку на тему.https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-132#post-22311382
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Темур, я вас категорически приветствую:hello:
    Буквально вчера начал делать обрешетку, а сегодня дождь, сижу, читаю вашу тему.
    Так вот подкладки под первую обрешетину сделал 18мм. Не знаю с чего я так решил:ogo: Вы делаете прям 10? Я вот думаю может мне открутить обрешетину, да поменять эти подкладки сразу, чтобы потом не расстраиваться...:faq: В общем сначала сделал, потом подумал...
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Massivevox, А кто ж его знает, КАКАЯ КОНКРЕТНО черепня у Вас планируется, высота волны может быть разной и, следовательно, смотреть нужно инструкцию производителя.
    Зы. Но :)]:hello:я не Темур
  13. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Еще вопрос насчет гкл по фермам: фермы могут двигаться по вертикали, не приведет ли это к растрескиванию гкл? Какая толщина, 9?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Около 15
    Посмотрите рекомендации конкретного производителя МЧ. Должны быть цифры. Либо, в прямом смысле приложите лист МЧ и посмотрите что и куда клюет. Или не клюет)
    Если при расчете ферм учтено финишное покрытие в виде ГКЛ, то не будет трещин.
    А так, 1,5-2 см на метров 6-8 - это совсем не много)
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
