1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спилы под углом не делаем. Проблем не возникает.
    Есть информация по монтажу фасадов в дневнике.
    По феншую, ширина блока равна стойкам)
    В таковом случае, стойку каркаса ориентируем по внутренней грани блока. С наружной стороны будет площадка. Отлив под ветрозащитный материал обязателен.
    Можно:
    ЭППС под подошвой от М. Судоргина.png ЭППС под подошвой от М. Судоргина 2.png
    Кто то заморачивается, кто то нет. Обязательности требований к таковому мероприятию так же нет.
    Рядом ;)
  2. borussia
    borussia
    borussia
    @Tim1313, Привет!
    Чем пропитываете-красите торцы фасадных элементов (откосы на окнах) в случае с домом в рощино? И вообще, чем подкрашиваете? Логично предположить тем же что и Р. на производстве, но тем не менее.
    Если можешь, дай картинку подошвы столбиков под террасу в тайцах. Спасибо.
  3. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Темур подскажите, как осуществляется регулирование температуры в помещениях, если основной источник, теплый пол? И еще, есть ли отзывы людей живущих в ваших домах?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Tim1313, не понятно, а где тут внизу отверстие для доступа воздуха (верхний ряд, вторая слева)? А то вентзазор вроде как есть, но снизу закрыт :faq:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4966432/
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вертикальные отверстия в шве нижнего ряда кирпича.
  6. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Tim1313 Доброго времени суток! Очень хочется увидеть фото с примерами укладки электропроводки до монтажа ГКЛ в плоскости перекрестного утепления. Заранее спасибо. Я правильно понимаю, что до монтажа пароизоляции разводка электрики не делается?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не только в Рощино, тампонируем краской.
    Под руками нет. Позже скину. Там все просто, бетон 200х600х600 или 200х400х400. Сверху те самые заборные столбы.
    - Температурой на котле. Не лучший способ регулировки.
    - Комнатный датчик температуры управляющий котлом
    - Уличный датчик температуры управляющий котлом через погодозависимую автоматику.
    - Комнатный и уличный датчик температуры управляющий котлом через погодозависимую автоматику и по температуре в комнате
    - Полная автоматизация. Редкий, т. к., часто, не имеющий глубокого смысла зверь) Сервопривода на отдельных петлях с комнатными датчиками температуры регулирующие температуру в отдельных помещениях \ зонах. К этой системе можно добавить и уличный, естественно.
    Да. Я. Все устраивает ;) Какого рода отзывы интересуют?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. Сделаю.
    Да, все верно.
  9. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Спасибо. С нетерпением жду)
  10. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    И еще дополнительный вопрос. Перекрестное утепление делается только по внешним стенам? Если да, то как делается электрика во внутренних перегородках? Заранее спасибо.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Встречались и здесь.
    Да.
    Просто прокидывается в ней кабель.
  12. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Спасибо, возникает ли дискомфорт при резких изменениях погоды, межсезонье?
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Будете делать описание и фото реализованного решения?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Здесь же каркасные дома, а не системы отопления
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ещё вопрос появился, прокомментируйте пожалуйста момент про вентиляцию и вход рекуператора (второй абзац), имеет ли смысл такое https://www.forumhouse.ru/posts/18973173/ :|:
