1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Любая галтель. Главное не к стене монтировать, а к потолку.
    Например, у меня:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня тоже вопрос про этап отделки. Как при использовании разных типов напольных покрытий (разной толщинв) добиться беспорогового пола во всем доме. Покрытия - плитка, ламинат, кварцвинил, паркетная доска.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Путем точного расчета и использования само-выравнивающихся растворов там, где есть провал по высоте. Засекаете самый толстый слой отделки и от него ровняете оставшиеся полы в зависимости от покрытия.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть ровнитель можно? На теплосъем повлияет несущественно?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Практически никак. В пределах погрешности измерений.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Поддерживаю ораторов)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и уж точно куда меньше других видов "подложек" под ламинат разной толщины
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Всем привет!
    Краткий фотообзор о интересном и компактном доме для ПМЖ площадью 71 м2.
    История проста - семья из четырех человек переезжает в СПб и делает выбор между квартирой и собственным домом в довольно сжатом бюджете. В начале выбор пал на #тиматало_поляны2, но в данном доме только две спальни. Именно по этому была поставлена задача максимум в 75 м2 уместить три спальни и оптимизировать решения не теряя на идеологии.
    Итого появился такой домик:
    pic 1.jpg pic 4.jpg pic 3.jpg pic 2.jpg upload_2018-10-19_13-7-14.png План-Edit.jpg upload_2018-10-19_13-8-3.png upload_2018-10-19_13-8-42.png
    Пункты в оптимизации стоимости, которые мы реализовали:
    • Покупка не дорогого участка с хорошими грунтами и наличием 15 КВт электроэнергии;
    • УШП вместо УФФ. Участок ровный. При прочих равных, УШП стоит на около 7-10% дешевле, чем УФФ;
    • Ветровлагозащитная мембрана вместо МДВП в качестве ветрозащитного материала;
    • Односкатная кровля с малым уклоном + малые свесы кровли. Это позволило уменьшить площадь крыши и смонтировать водосточную систему и снегозадержатели только с одной стороны. Так же, уменьшилась площадь фасада;
    • Простая стропильная система с утеплением по стропилам. Габариты дома позволили сделать не дорогую стропильную систему из составной балки 195+95 мм. В большей части дома стропильная система является и потолком;
    • Фасад 20х145 мм.
    • Не раздувание площади спален и других помещений;
    Итого, учитывая, что дом имеет малую площадь, а стоимость единицы 1м2 в таких домах не сбалансирована в принципе, при площади 71 м2 мы вышли на стоимость домов более 100 м2.:um:
    Краткое описание проекта и применяемых материалов:
    Фундамент:
    Утепленный Шведская Плита.
    Конструкция стены:
    • Фасадная доска 20х145 мм.;
    • Вентиляционный зазор/обрешетка под фасадную доску - Рейка 22x50 мм.;
    • Ветрозащитная мембрана;
    • Несущий каркас/теплоизоляция - Доска 45x195 мм/Минеральная вата 200 мм.;
    • Пароизоляция - Полиэтилен первичный 200 мкм.;
    • Контробрешетка/теплоизоляция/разводка коммуникаций - Брусок 45x45 мм/Минеральная вата 50 мм.;
    • Высота потолков – 2500 мм. В гостиной - 3500 мм;
    • Утепление стен – 240 мм.;
    • Утепление потолка 290 мм.;
    • Утепление \ шумоизоляция внутренних перегородок – 100 мм.
    Основные применяемые материалы и технические характеристики:
    • Стены наружные, стены несущие, перегородки – собираются из сухой строганной доски 45x195\95 мм.;
    • Стропильная система – составная балка из доски 195 и 95 мм.;
    • Покрытие кровли – фальц защелка Saimaa;
    • Кровельная безопасность – Saimaa;
    • Водосточная система – Гранд Лайн;
    • Светопрозрачная кровля - Icopal Fast Lock;
    • Утеплитель – Paroc Extra 565 мм.;
    • Фасад, подшивная и лобовая доска, добор окон и дверей – покрашенная в заводских условиях фасадная доска;
    • Финишная отделка цоколя - Baumit MosaikTop
    • Дверь входная в дом \ в котельную - JW Basic B001;
    • Окна - ПВХ, Rehau Delight Design;
    • Дверь на террасу - ПВХ, Rehau Brilian Design;
    • Вентиляция - Принудительная вытяжка из СУ, естественный приток через клапана КиВ
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Утепленный Шведский Фундамент.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А как он будет влиять на теплосъем? Слой ровнителя сам превращается в тепло-аккумулятор. Главное, чтобы ровнитель подходил для обустройства теплых полов. Иначе могут быть нежданчики на ровном месте.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну могу я побыть девочкой? :|::|:
    Тем более что вот еще важную вещь узнала что не всякий ровнитель подходит. Про покрытия и клей знала, а про него - нет. :hndshk::super:
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    weber. vetonit 4100 финишный высокопрочный
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А чо не сусальным золотом? Гипсовая Вольма заходит на ура. НО! Если бадяжить по инструкции - несколько непластичен, более тщательно надо катать валиком и маяки, маяки, маяки... Если жидко - долго сохнет. Перед укладкой надо грунтовать.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В этом топике матерно ругаться не принято
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ибо для себя.
