1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Темур где то в этой теме уже описывал этапность стройки. В целом это три этапа
    (@Tim1313, поправь, если где то ошиблась)
    1 этап. Утепленная коробка. Вот эта цена и указана на сайте. Утепленная коробка - это фундамент с ВТП и разводкой по проектным точкам всей воды и канальи, внешние стены с утеплением, пароизоляцией и фасадной отделкой, перекрытия, кровля с водосточкой и кровельной безопасностью, окна, входные двери, террасы если они есть и каркас внутренних стен.
    Завершенный 1 этап выглядит снаружи как полностью готовый дом, но внутри он выглядит вот так
    На сайте указана цена за этот этап. (камин и дымоход к нему в цену не входят ;):aga:)
    2 этап - разводка всей электрики по вашим проектным точкам (эти точки определять вам самостоятельно или с помощью дизайнера интерьеров). Перекрестное утепление по внешним стенам и звукоизоляция в перегородках и зашивка этого либо ГКЛ, либо интерьерной вагонкой опять же в соответствии с дизайн-проектом. На этом же этапе при желании делается слаботочка. А также проект, исполнение и подключение системы отопления и ГВС (то есть наполнение котельной - котел, всякие БКН, фильтры воды и т. п.).
    Цена этого этапа зависит от количества эл. точек и от выбранных материалов зашивки стен и подшивки потолка.
    Результат этапа приблизительно вот так выглядит
    3 этап - чистовая отделка. Ну тут думаю не надо объяснять, что цена и сроки зависят от быстроты вашего выбора отделочных материалов, от самих отделочных материалов (положить плитку 60х60 быстрее, чем 10х10 и сделать венецианскую штукатурку существенно дольше, чем покрасить стену краской) и еще от тучи факторов. Цену за этот этап (даже за работы) без дизайн-проекта (хотя бы кустарного) вам никто никогда не скажет.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и ничто не мешает цене этого этапа быть выше двух предыдущих вместе взятых) Но понимание этого приходит иногда очень поздно. но в принципе "заехать" можно и во второй этап
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если добавить чуть чуть из этапа 3 (унитаз, душ, минимальная кухня), то заехать можно.
    Экстремалы могут заехать и после 1 этапа. Плитка на 2 конфорки, туалет на улице, умывальник там же (или над ведром в доме)... Отопление временным котелком (как у меня сейчас). Жить можно.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно! :|:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, к примеру, тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22207525/
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тю тоже мне экстрим. экстрим это заехать на стадии бытовки)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно и без бытовки. Палатка рулит :)]:)]
    Но мы то про заезд в дом.
  8. Zagir
    Zagir
    Zagir
    Палатка рулит, но не долго :aga:
  9. override
    override
    override
    Казань
    Наружную обшивку какими гвоздями крепите?
    как правильно монтировать окна?
    есть ли фото как делали пароизоляцию сауны?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ни, тебе здрасьте! ни, тебе, пожалуйста :)]
    Горячий цинк под пистолет до 70 мм.
    По инструкции. Например, рехау.
    Точно в этой теме были.
  11. override
    override
    override
    Казань
    Thanx
    инструкцию Рехау нашел (но не понял как правильно ставить пленку с наружней стороны и изнутри
    по сауне, вопрос делать ли пленку полиэтиленовую по наружней стене, где сауна примыкает к ней?
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Темур доброго времени сцток а подскажите как фины в принципе могут сделать тёплый пол по деревянном перекрытия?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чаще всего так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Благодарю хороший вариант но блин все равно выше уровня пола без тп получается на 2-3 см
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А что мешает запроектировать изначально то помещение, где будет ТП так, чтобы оно было в один уровень с остальным?
    Предвосхищая вопросы... Есть 2 варианта:
    1) Любиться уже тогда, когда все сделано. Т. е. колхозить.
    2) Подумать, и сделать так, чтобы потом уже было все в один уровень без излишней любви.
    3) Я нифига не понимаю, и мешаю всем жить...:)]
