1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А место перехода с наружной во внутреннюю стену?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё опускается с потолка вертикально вниз.
    С внешней на внутреннюю через отверстие в стойке внутренней стены (если требуется)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Особенно при работе погозависимой автоматики.
    Есть отличный раздел про данный вид отопления. Информации по различным управлениям более чем.
    Ответил.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Здравствуйте Темур.
    Подскажите где у вас выходит фановый стояк?
    Вот здесь?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. к. потихоньку стартуют несколько строек параллельно, то будем пробовать этот формат:
    Т. е., систематически будем перескакивать с объекта на объект. Что бы не запутаться, в процессе буду просить модераторов пополнять ссылки в постах + всегда в верху будет отметка с уникальным тегом объекта.
    Итак, #тиматало_аннолово. Многословным в превью тут нет необходимости быть, т. к. хозяйка дома активная форумчанка и у дома есть обдуманная 100500 раз история:
    https://www.forumhouse.ru/threads/403769/
    Так что, там будут брутальные будни, а тут немного "шоубизнеса" ;)
    Краткое описание проекта и применяемых материалов.
    Дом комбинированной этажности. Т. е., есть одноэтажная часть, а есть и мансардная, которая будет в перспективе обживаться.
    Фундамент: Утепленный финский
    Конструкция стены:
    • Фасадная доска 20х170 мм.;
    • Вентиляционный зазор/обрешетка под фасадную доску - Рейка 22x50 мм.;
    • Ветро - гидрозащита - МДВП шпунтованный 25 мм.;
    • Несущий каркас/теплоизоляция - Доска 45x195 мм/Минеральная вата 200 мм.;
    • Пароизоляция - Полиэтилен первичный 200 мкм.;
    • Контробрешетка/теплоизоляция/разводка коммуникаций - Брусок 45x45 мм/Минеральная вата 50 мм.;
    • Внутренняя отделка;
    • Высота потолков – 3000 мм. первый этаж, 1500\2500 мм. мансардный,
    • Утепление стен – 265 мм.;
    • Утепление мансарды \ холодного чердака – 350-400 мм.;
    • Утепление внутренних перегородок – 100 мм.
    • Утепление меж этажного перекрытия – 100 мм.
    Основные применяемые материалы и технические характеристики:
    • Стены наружные, стены несущие, перегородки – собираются из сухой строганной доски 45x195\145\95 мм.;
    • Стропильная система – фермы заводского изготовления на металлозубчатых пластинах формирующие стропильную систему, меж этажное перекрытие, стены мансарды, потолок первого этажа;
    • Покрытие кровли – Металлочерепица Rauma (сталь 0,52мм, матовый полиэстер, цинк 200-225 г\м2), цвет RR33;
    • Кровельная безопасность – Saimaa;
    • Водосточная система – Aquasystem;
    • Утеплитель – Paroc Extra 565 мм.;
    • Фасад, подшивная и лобовая доска, обналичка окон и дверей – покрашенная в заводских условиях фасадная доска с тонкопиленой поверхностью. Размер фасадной доски - 20х170 мм;
    • Двери входные - финские утепленные;
    • Окна – ПВХ;
    • Отделка террасы – лиственница или импрегнация;
    • Отделка цоколя – Baumit MosaikTop;
    • Вентиляция - Принудительная приточно вытяжная с рекуперацией тепла.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    #тиматало_аннолово. Утепленный Финский Фундамент.
    Фотограф застал монтаж труб канализации в УФФ. :) Труба диаметром 110 мм. "рыжая" ostendorf.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Здравствуйте Павел. Ваш вопрос направлен в службу технической поддержки. Пи. Пи. Пи... :)]
    С полей сказали, что вентиляция фанины находится в котельной. На фото, стрелочкой, СУ в р-не спален. Интересный, кстати вопрос. Стоит ли сделать 2 вывода вентиляции в таком, относительно, большом доме. Мое мнение, справится и один. Физически сделать возможно. Надо ли?
  8. TIMATALO
    TIMATALO
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Всем привет! Как выше и писал Темур:
    Небольшой ролик с коптера с объекта #тиматало_аннолово:
    Евгений. TIMATALO.
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Темур покажите пожалуйста как правильно установить окно в каркасном доме.
    Вводная: дом обшит изоплатом, как правильно изолировать оконный проём, где в нутри дома обрывать эту изоляцию, нужно ли ее приклеивать изнутри, если потом установить четверть из пеноплекса как делать обналичку ?
    Нет ли на этот счёт такой же инструкции как вы показали для кровли, буду благодарен за ответ.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    А вот тут можно глянуть, как сам Темур монтирует окна ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17430851/
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Одноэтажный дом площадью 97 м2 для постоянного проживания небольшой молодой семьи.
    Т. к. в доме будет газ, то утепление в стенах минимальное и обусловлено конструктивом стены - 240 мм. В потолке, 300 мм. минеральной ваты.
    Так же, особенностью данного дома является комбинированный фасад. Часть фасада, традиционно для нас, выполнена из дерева, а часть, с использованием фиброцементных панелей. Еще примечательно, это отсутствие обналички окон и дверей. Только доборная доска откоса.
    Фундамент:
    Утепленный финский
    Конструкция стены:
    • Фасадная доска 20х195 мм. \ фиброцементный сайдинг;
    • Ветро - гидрозащита - мембрана Tyvek Soft.;
    • Внутренняя отделка по ГКЛ;
    • Высота потолков – 2700 мм.;
    • Утепление стен – 240 мм.;
    • Утепление потолка 300 мм.;
    • Утепление \ шумоизоляция внутренних перегородок – 100 мм.
    • Стропильная система – фермы заводского изготовления на металлозубчатых пластинах формирующие стропильную систему, меж этажное перекрытие и стены мансарды;
    • Покрытие кровли – Металлочерепица Rauma (сталь 0,52мм, матовый полиэстер, цинк 200-225 г\м2), цвет RR32;
    • Часть фасада, подшивная и лобовая доска, добор окон и дверей – покрашенная в заводских условиях фасадная доска с тонкопиленой поверхностью. Размер фасадной доски - 20х195 мм, цвет RR23;
    • Часть фасада - японские фиброцементные панели;
    • Дверь входная в дом - JW Function F1894 М9x23;
    • Дверь террасная – ПВХ;
    • Окна – ПВХ, ламинированные с наружной стороны;
    • Вентиляция - Принудительная вытяжка из зоны СУ и кухни (Vilpe E120), естественный приток в жилые помещения (окна).
    Camera 1 x1280.jpg Camera 2 x1280.jpg Camera 3 x1280.jpg Camera 4 x1280.jpg Разрез 3.jpg Разрез.jpg Разрез 2.jpg IMG_3584.JPG
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
