1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, Темур это я уже видел:)]:)]:)], а вторую часть с Ярославом я пропустил или ещё не выкладывал? А с карманами смоляными будете что-то делать или это по желанию заказчика?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Она на январь пойдет.
    Там один простой вариант - дождаться до полного выхода смолы и когда она засохнет и просто стряхнуть с фасада)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вот эта вот фишка не особо работает) след остаётся, а если размазать нефтепродуктом, то ждать многолетний цикл по новой. Проще забить.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Самое разумное решение, но из под твоего пера как то необычно выглядит:)
  5. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Темур.
    Извиняюсь, если уже было... Тема уже не маленькая.
    Имеем санузел. Пол - шпунтованная половая доска 135*35 мм по лагам 500 мм. Стены каркас также 500 мм по центрам, обшита гклв.
    Хочется плиткой выложить.
    Можно ли обмазать все киилто, с заделкой углов эластичной лентой, а сверху сразу плитку?
    Также хочется вставить аварийный трап.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не знаю) Если по деревянным перекрытиям, то мы практикуем стяжку с понижением сечения лаг. Так же, надо понимать на какой прогиб считалось перекрытие.
  7. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Темур, позволь мне поделиться своим небольшим опытом и наблюдениями:|:
    Что касается пола, то есть вариант укладки плитки без стяжки: OSB 18 мм + ЦСП 16 мм (меньше не желательно, т. к. тоненькое ЦСП не будет гасить вибрацию и плитка отскочит. Все листы ЦСП обязательно класть в прехлёст с листами OSB и прокручитвать саморезами с шагом 100-150 мм. Желательно при укладки плитки добавить оцинкованную сетку на стыки листов ЦСП. Если же вы решите сэкономить и положите только ЦСП в один слой - плитку точно разорвёт!
    Что касается облицовки стен сразу по гипроку по стойкам, здесь все сложнее. Если стойки у вас из сухого дерева и гипрок в 2 слоя (в перехлёст) то может и не разорвёт плитку ...50 на 50 (Честно говоря тоже думал так рискнуть сделать, но так до сих пор и не решился. Может кто -то так делал и поделится опытом, а то самому очень интересно)
    Во всех своих санузлах я применял металлокаркас с отступом от стены и по нему уже гипрок (можно в 1 слой) + плитка.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Amag52, вот здесь (от № 25 до № 42), отличная фотоинструкция по устройству душа в каркаснике.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если каркас из СС, то почему должно что-то рвать, тем более и гипрок в 2 слоя (в перехлёст) :faq:
    Выше Вам дали на тему как строят/перестраивают в Канаде, так вот @Roracotta говорит, что 2 слоя гипрок у них вообще не кладут ... да и в скандинавских стройках как-то особо не заметно такого. :hello:
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В канадах шаг стоек ~ 400мм, и у нас 12й гипс по обрешётке с шагом 400, а при шаге 600, используют Стронг 15мм.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    он и при 400 в один слой вызывает вопросы, но не большие, а на 600 батутить будет на ура
  12. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @Tim1313, подскажите пожалуйста, контр обрешетка на внутренних стенах же не делается обычно?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pushken,
    это Вы перегородки имели ввиду?
