1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стена не в притык к потолку, затем потолок. в стык плинтус с креплением только к потолку
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    человек хочет без плинтуса
    натяжной потолок по гладким стенам
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Натяжной потолок, и не любить себе мозги
  4. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Да при чём тут примыкание стены к потолку? Я про стену спрашиваю. Есть две структуры: перегородка каркасная и вертикальная часть/стойка/элемент фермы. Они лежат на одной плоскости. Задача - уложить на них листовой материал и покрасить/заштукатурить/оклеить. При этом необходимо обеспечить целостность конструкции.
    А потолок выше, потолок формируется только фермой. Ферма-то разноуровневая.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чот не думал на этом месте. видимо скользящая обрешетка жестко прикреплена к "стеновой" части и частично к "фермерной"
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там ригель в перегородке, вангую, что она несущая, как и перегородка по центру, и на неё расчётно опирается ферма.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скорее всего. я конечно сопромат уже качественно залил алкоголем за 20 лет, но все равно подозреваю что "висячей" и при этом работающей такую консоль делать люто геморойно. Да и смысла нет. оно же гарантированно на стену опираться будет иначе ради чего ее в этом месте опускать
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Хотя та часть что опирается на несущую понятно, а "висящий" треугольник?
    Балунить?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Та ферма двумя точками опирается на обе перегородки.
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А не подскажите где про такие почитать можно? А то что-то нигде не найду, кроме нескольких фото от Темура.
    В частности интересует, их же между собой для прочности скреплять надо наверное? Как часто и чем и не ухудшит ли сильно показатели по звуку?
    После того как написал сообщение, нашёл что-то, но не уверен, в правильности найденного. И да, нашёл только про двойной каркас, а это, как я понимаю, немного не то.
    Получается что скреплять осб высотой около 20 см, примерно каждые пол метра - метр каждую стойку.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если это внутренние перегородки, то на мой взгляд их нет большог смысла скреплять между собой. Можно поставить встык. Они крепятся как любая перегородка к полу и потолку
  12. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Стык в стык - это вы имеете в виду на углу?
    У меня они несущие получаются или это не играет роли?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему на углу?
    На фото, которые приводил Саныч, это просто две каркасные перегородки, которые стоят рядышком для увеличения толщины этой самой перегородки и соответственно звукоизоляции.
    А вы какую проблему то решаете? Звукоизоляция или что-то другое?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не только через увеличение толщины, но и через отсутствие жёсткой связи между мембранами стен. Связывание между собой убъёт весь эффект.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Насколько помню, еще и рекомендуется материал менять... то есть не просто сделать минваты больше, а чередовать слои.
