1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Вы подрезали фермы непосредственно на объекте? Можно было просто при заказе уменьшить ширину фермы на 45 мм с каждой стороны.
    Мой вопрос был вот о чем: ригель над обвязкой будет работать опосредованно, принимая нагрузку от кровли через гвоздевое соединение с верхней обвязкой.
    Идея на форуме уже встречалась, но как вы до этого дошли ? Только желание упростить себе работу и не делать вырезы в стойках, или это решение как-то обосновано расчетами/испытаниями и получило широкое распространение в Суоми?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Такие приехали. Вот пример из другого комплекта:
    Здесь таковое решение преследовало цель увеличения высоты чистого проезда в навесе для авто.
    Вижу такие проблемы:
    - Все равно наколачивать над ригелем, т. к. подъем ферм всегда больше по высоте чем ригель и мы получим разные плоскости.
    - Тогда мы столкнемся именно с этим:
    А врезка ригеля в фермы ни чем по смыслу не отличается от врезки ригеля в стойки стены.
    Дошли, как всегда, через северных соседей. :) Встречается таковое решение у них. Эти узлы выкладывал и Паханыч. В данном случае хотели попробовать этот узел реализовать таким образом. Конечно, в том числе, исходя и из упрощения сборки стен. Но есть и другой профит - вынос "холодного" ригеля в зону чердака.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Показалось или последний год стало реже попадаться МДВП на стенах? Кризис?
  4. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Что за герметик на стыках фиброцемента используете?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Показалось) С прошлого года монтируем Белтермо Топ 25 мм. шпунтованный почти на всех объектах.
    В #тиматало_токсово утепления в стене 285 мм. Не стали наращивать больше. В #тиматало_дружное, гарантированное наличие газа. Там есть разумность в экономии на этом.
    Был объект #тиматало_кириково, о котором так же расскажем, где поверх МДВП монтировали Тайвек, т. к. первая линия Ладоги.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В состав не вдавался. Все было на японском :aga: Поставляется вместе с ФЦ сайдингом.
  7. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Доброй... ночи.
    Подскажите, пожалуйста, какой зазор правильно оставлять между краем фасадной доски лагой террасы?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Темур, а софт на фасад из-за ценника воткнули?
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Темур, скажи п-ста, щелевые трапы в душевых где нибудь применяли?
    Если нет, то почему?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Темур, что за фибра и ценник, если не секрет.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Цена - понятие весьма философское для нас) Ты спрашиваешь почему Тайвек, в общем, или почему Софт в частности?
    Не доводилось т. к. не было запроса.
    KMEW неорок. На тот момент, на круг, около 2300 р\м2.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Издеваешься?
    Ближе к пенсии :) Скажем так, почему кровельный а не стеновой. Всетаки хаузврап рекомендуют на стены, а софт производитель определяет как кровельный. Отсюда и вопросы. Я сам с тайвеком не работал, но чем дальше тем больше качество и характеристики стеновой Стройтековской мембраны меня удручает.
    На "круг" - это с доборниками?
    ЗЫ. Чуть подкорректировал.
    И еще вопрос сразу (извините...) - причина перехода на 3 блока на уфф с 4-х? Или так просто срослось на текущих объектах? И раньше ты другую мембрану по цоколю использовал.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет.
    Скорее, доступность софта практически всегда. Противопоказаний не вижу в применении. Да и официалы не много все таки шалят в попытке разделить сегменты фразами "допускается применять":
    Размытая фраза + любопытен тот факт, что солид от софта отличается только прочностными характеристиками, а первый рекомендуем, а не просто допустим.
    Напрашивается очень интересный пример с Изоплатом "Универсальным" который в таковой был переименован в один день из "Кровельного" благодаря не двусмысленной подсказке твоего покорного слуги, которая заключалась в простейшей вещи, что как бы Штейко со своим Универсалом не имеет конкуренции на рынке стеночек каркасничка :)] М-маркетинг, однако! :aga:
    Комплект таков:
    Позволяет выйти на вполне комфортный финиш цоколя в 300-400 мм. при стандартных слоях плодородки у нас.
    Ты про гидроизоляцию? Она была всегда одна и та же.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет, раньше ты использовал профилированую, с механическим крепежом. Если мне память с кем-то не изменяет. А сейчас на большинстве объектов - просто наплавляемая. Если мне зрение не изменяет :)
    По остальному ок, спасибо. По тайвеку - вот примерно такие же наблюдения по Стройтексу. С одной стороны они рекомендуют на стену тряпку специализированую. Но она по характеристикам хуже, чем базовая паропроницаемая мембрана на кровлю, которая для кучи и стоит меньше. При этом запрета нет. И вот - сиди и думай.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нахожу разумным 2-3 см.
    Это было один раз, на моем доме. Был юн и не бесстрашен ;) На сегодня, к наплавляемой добавили обмазочную первым слоем. Адгезия гораздо лучше.
