1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Она и не знает, чего это у раковины постоянно)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    да
    Можно ссылку. Может зря мучаемся)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На сайте не нашел. В Лахте видел, гнутые из алюминиевого листа рефленого
    Мучаться придется, потому как в продаже всегда не те размеры)
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Если я заведу под дверь - это будет зря, да? В плане теплосбережения.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем? Может лучше ставить его от порога двери с уклоном наружу
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так и хочу как отлив с уклоном наружу, но завести под дверь на порог - коробка из дерева и грани ее страдают при наступании ногами.
  7. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
  8. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @Tim1313, подскажите, пожалуйста, какой уклон металлического отлива под окнами делаете?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это же не он делает, а поставщик металла или окон. Обычно ~7-17°, в этих пределах гнут
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    парок экстра
    Там угол не принципиален и формируется при гибке, просто необходим уклон. На глаз, около 10-15 гр.
  12. Miass
    Miass
    Miass
    @Tim1313, подскажите, какой гипсокартон используете в отделке и какой шаг обрешетки под него?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В основном гипрок стронг 15, шаг 600.
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @Tim1313, подскажите, пожалуйста, если надо соединить два металл. отлива, например, если цоколь выпирает, ставят отлив и на углах дома подрезают-сгибают и соединяют заклёпками в цвет отлива. Можно использовать алюминиевые заклёпки вместе с оцинкованным отливом? А то есть в инете мнение, что на торце отверстия в отливе голая сталь без цинка, а сталь+алюминий будет электрохимическая коррозия. Миф это или правда надо использовать заклёпки из нерж. стали?
  15. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    Добрый день
    Планирую строить себе каркасный дом, пытаюсь разобраться в технологии, по фундаменту уже более-менее вопрос понятен, спасибо Темуру, фундамент уфф-лента
    Вопрос к знатокам
    Подскажите, пожалуйста, как правильно приступить к монтажу каркаса на готовый фундамент
    1. какой материал использовать под нижнюю доску (между фундаментом и самой доской)
    2. как правильно ее прикрепить к фундаменту
    3. какой размер доски необходим
    понимаю, что вопрос повторяется, не ругайтесь
