1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Tim1313, с возможным опрокидыванием вообще никаких вопросов, согласен на все 100.
    А вот по узлу стропило-стойка-нижний пояс, - мне кажется, почти все соединения в этом узле будут очень сильно работать на срез, хотя в случае, ка на фото, наверняка считали, но себя - стремно.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Недавно как раз лежа на полу в торговом комплексе ЛЕТО засмотрелся на громадный сварные фермы и офигел что нижний пояс висит в воздухе. Пошел вечером спросил у ясеня гугла что за фигня. посмотрел эпюры. И да жестко скрепленные треугольники ниже верхнего пояса не дают ему прогибаться. Теперь живу с этим... как то
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    #тиматало_аннолово. УФФ. Утепление. Теплый пол. Стяжка.
    • Утеплитель в полах по грунту, пенополистирол Кнауф терм панель 25 - 200 мм.
    • Усиления под несущими стенами / камином - ЭППС Пеноплекс Фундамент. В данных местах количество утепления 100 мм., а толщина стяжки с дополнительным армированием 200 мм. Ширина усилений 600 мм.
    • Сетка арматурная для монтажа труб теплого пола - d4 ячейка 200х200 мм.
    • Сетка арматурная в несущих усилениях / под камином - d6 ячейка 100х100 мм.
    • Труба теплого пола PERT16 мм.; ХВС, ГВС - PEX16,2 мм.
    • Труба канализации - Ostendorf 50 \ 110 мм.
    • Стяжка из бетона М400П4 - 100 мм.
    DJI_0004.jpg IMG_3724.jpg IMG_3593.jpg IMG_3564.jpg IMG_3601.jpg IMG_3711.jpg IMG_3586.jpg IMG_3558.jpg
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Привет землянам: ;):)]
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Tim1313, а лопастями тоже затираете или только диском?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вы ап чом, сударь? :ogo: ЕПДМ - это мяконький матерьяльчик, нежный и шелковистый, когда в листовухе. Потрогай уплотнитель на окнах, там или дорогой силикон, или обычный ЕПДМ, или дешёвка ТэПэЭ.
    Ты наверное на основе разбавленной отходами листовухи для пружения прудов судишь?
    Из 0.5 мм EPDM даже средство контрацепции можно сделать, если поднапрячься. ;)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Возможно, да...
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Где такой взять у нас можно? Колись пожалуйста :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Colibris, Ащета в Рулонке. Я ж грил, даже проклимовская проходка - это ЕПДМка с отверстием на размер меньше+4 куска скотча.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Из командировки вернусь, съезжу туда к ним. В больших магазах не нашел тонкой.
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @logi2121, можно как-то по-понятнее, можно в личку
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, после диска.
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @Tim1313, смотрю в последнее время у вас всё чаще выбор в сторону УФФ. При этом вижу относительно низкий цоколь в 2 кирпича над поверхностью, стяжка заливается до установки стен. Т. е. по сути 2 главных преимущества УФФ над УШП не используются. Конечно, есть еще свои особенности, но, если возможно, хотелось бы услышать от Вас, чем обоснован выбор?
    Да и спасибо огромное за тему, очень ёмко и полезно получается.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    2 кирпича действительно было бы низко ;) Да, в "штатной" комплектации УФФ, видимая часть цоколя 300 - 400 мм., т. е. 1,5-2 блока. Это уже больше чем в "штатной" же УШП в два и более раза. Так же, есть еще пара факторов: При большей трудоемкости мы и так держим одинаковую цену на работы в УФФ, что бы конкурировать с ставшей уже модной УШП и быть не сильно ее дороже ее (около 10%). А если добавить еще блок, то разница увеличится, а любовь наша к УФФ не уменьшится ;):aga: Ну, и, по нашим наблюдениям, тяга к цоколям 500-600 + отсутствует. Запрос чаще всего идет как раз к около 300-400 мм. Но, по пожеланию хозяев, бывает и такое:
    Как раз и используем главное достоинство в управляемости высотой цоколя.
    Что до преимущества разделения фундамента и полов по грунту, то оно актуально скорее в осенний период или же при самострое. Отмечу, что стены собирать и производить другие работы все таки удобно с стяжкой, чем без нее.
    Так же, 300-400 мм. уже не плохо проходит в разрезе долговечности деревянных фасадов. Когда как, менее 200 мм. - на тоненького.
