1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Доброго вам. Темур, подскажите: каким материалом отделать боковину - цоколь ушп? Плоский непрессованый шифер, который продается нарезаным по 300 мм подойдет? Каким образом его лучше закрепить на эппс, клеить чем то? Мне бы более подошел вариант на обрешетке - чтобы плоскость отделки ближе к краю отлива была из эстетических соображений, если обрешетку насквозь эппс крепить в бетон - мостики холода получатся или можно этим не заморачиваться?
    Как вы чаще всего делаете на своих объектах?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня получается разговаривать только с людьми. А умному человеку с самим собой вполне норм. :)] В целом, да, надо тренироваться)
    Да.
    Клей пена.
    Зачем вообще отлив? Дом из чего?
    Формально, да.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дом каркасный, как у всех тут, отлив идет по низу потому что плоскость эппс выступает вперед плоскости фасада чутка, так получилось:)
    А что скажете про цсп вместо шифера? Что предпочесть, шифер или цсп?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Темур в основном использует
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У нас в регионах, а тем более у тех кто живет в "регионах регионов" доступ к всяким классным материалам к сожалению ограничен, приходится использовать то что есть - то есть максимум тиккурила для цоколей.
    С этим Baumit MosaikTop я понял, но мажет то он его на что - шифер или цсп?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Насколько я знаю - прямо на блоки, из которых уфф собрана.
    Из паспорта на Баумит мозаик топ
    Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В. 2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности удалить. Сколы, раковины, трещины восстановить с использованием ремонтных смесей Baumit. Основания, поврежденные микроорганизмами, очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung.
    Пригодна для нанесения на основания предварительно прогрунтованные Baumit UniPrimer: - армировочный гидрозащитный слой в системах теплоизоляций Baumit;
    - цементно-известковые, цементные штукатурки;
    - бетон и другие минеральные основания;
    - гипсовые штукатурки, предварительно прогрунтованные Baumit Grund;
    - в цвете 314, 317, 323, 324, 331, 332 используются для отделки небольших участков.
    Непригодна для нанесения на:
    - полимерные материалы, лаковые или масляные пленки, клеевые и дисперсионные краски, дерево, металл;
    - известковые штукатурки;
    - теплоизоляционные штукатурки.
    Если верить паспорту, мы можете прямо на бетон наносить.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так я про ушп толкую - боковину из эппс надо чем то плитным отделать, про уфф все ясно и понятно.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сорри, про УШП пропустила.
    А не проще тогда заштукатурить?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    К сожалению практика показывает что нет - на эппс плохо держаться штукатурные составы, и трудоемкость работ для получения вменяемого результата будет ого.
    Вариант есть 146 процентов долговечный и крутой - отделать акп - алюмокомпозитом, но дорого блин выходит.
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Практика показывает, что если технология соблюдена и ручки - "прямые и растущие откуда Богом определено", на ЭППС прекрасно держатся не только штукатурные составы, но навешанный на них клинкер, заметьте, не самое легкое финишное покрытие. 1.jpg Этому цоколю - 7 лет. ЭППС - армирующий слой Церезит СТ-85 + стеклосетка - высокоэластичная гидроизоляция на основе полимерной дисперсии - клинкер. По поводу трудоемкости. Строительство оно само по себе: и тудо- и финансово- емкий процесс.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Очень часто именно ЭППС утепляют дома из ГБ и поверх ЭППС штукатурка. Поэтому странно мне слышать, что заштукатурить 10 см цоколя УШП сложно.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Утепляют часто ппс, на неп штукатурка нормально держится, эппс утепляют богатые жертвы рекламы, эппс надо перед штукатуркой "лохматить" чем то для адгезии.
    Мне не нравится штукатурка, я не хочу штукатурку, мне не нравится работать с подобными смесями, я не профессионал, я спрашивал что будет лучше жить на цоколе ушп - шифер или цсп. И все.
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    С точки зрения отсутствия "деревянной" составляющей, близости к земле и в качестве готового чистового покрытия - шифер.
  14. Ivan777777
    Ivan777777
    Ivan777777
    @Tim1313, Темур здравствуйте. Заинтересовал ваш выполненный проект "Волковицы" с односкатной кровлей. Себе в следующем году планирую подобный дом. Уместно ли будет вам показать фото или может есть чертеж стропильной системы односкатной.
    Заранее благодарю.
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Tim1313, Темур, не подскажете (или покажете), как устанавливаете трапы душевые на каркасном перекрытии? Можно ссылками на схемы.
