1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно организовать пирог фасадного оформления натуральным камнем от линии окон до нижней части фундамента?
    Фундамент - лента+3 ряда блоков,
    Каркас - ССД+Белтермо
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Недавно были фотки и мурзилки, в том числе из тем Темура, в каркасной спрашивалке от @SанычСПб. Но по кирпичной кладке.
    Заходите, делаете фильтр по пользователю, ставите галку "с вложениями" получаете результат, в котором надо будет "смотреть с конца", буквально пару дней назад это было.
    Как именно при этом вы будете организовывать кладку из натурального камня без "опоры" на какое-то основание, я не знаю, не встречал.
  3. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Опора была задумана в виде выпуска фундамента на 0,2м по фасадной оси (на фото видно)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос не в опоре для стартового ряда. И, как ни странно, ежу понятно, что она обязательна.
    Я про "натуральный камень". Кирпичная стена может стоять относительно сама на себе, её просто каждые несколько рядов связывают "подвесами"(типа как пластины для подвесного потолка) со стеной дома. В моём понимании "натуральный камень" это нечто разнокалиберное, то, что обычно идёт на отделку цоколя. Типа разноразмерных кругляшей. Там плоскостей нет, сложно надеется на то, что будет само на себе стоять.
    Ну или я не так понимаю "натуральный камень".
  5. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Да, в идеале хотелось бы круглый булыжник, но думаю вариант с песчаником в таком случае - единственный вариант
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть кирпич, будете брать?
    Три поста #2579
  7. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Спасибо за ссылки! Почти типовой вариант вент фасада по газобетону (и т. п.), но с некоторыми элементами для каркаса. Еще раз спасибо!
  8. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Темур, подскажите пожалуйста: в узле 2 доску 1 крепить к ферме можно с помощью конструкционных саморезов 8×100? Или лучше подлиньше? Фермы из доски 45×145.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    1. ИМХО: шурупы в каркасе зло, только гвозди.
    2. Выносы до 400-600 мм не обязательно делать через ферму, достаточно прибить к крайней ферме гвоздями (не жалеть).
    Из переписки с Темуром про длинные выносы, свесы:
    "Да, всю стену в любом случае не закроешь. Не вижу проблем в свесах 300-400 мм. Скорее, это дело вкуса." Не закроешь - это про осадки, косой дождь.
    "...На мой вкус:
    600 - 400
    600 - 500
    500 - 300"
    Примечание: фронтон меньше
    Пояснение по фоткам: доски к торцам прибиты порядка 600 мм (200 мм приходятся на стойку, 400 чисто на вынос). Прибивал следующим способом: двумя длинными струбцинами притягивал к фермам, дальше нейлером прибивал к фермам и стойкам. Так как построено все в одну каску (держать на высоте некому), торцевую доску прикреплял следующим способом: снизу к выносам прикрепил уголок, чтобы можно было положить торцевую доску, дальше прибивал...
    Надеюсь понятно объяснил
  10. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Спасибо! Ну, а если вынос всё же 700-750? И речь не про обычные шурупы, а конструкционные. Какую всё же длину лучше покупать? И по сколько штук закручивать: 2 или 3 на 145 доску?
    Отдельное спасибо за идею с уголками. Сам почти всегда один работаю — пригодится.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я бы советовал делать свесы побольше. Ещё никто не пожалел об этом, в отличии от противоположного варианта. Я крепил 6х140 или 120 по 3шт с предварительным засверливанием 4,5мм
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не брать во внимание один нюанс... Что до 50 см свеса габариты дома наружние считаются по стенам, а больше 50 - по свесам
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Как говорится "Строгость Советских законов ..." у меня 60, но считали по стенам, а закрытую террасу не считали совсем.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С учётом закручевыжимающих тенденций не факт, что кому то не повезёт при приёмке дома. А в случае судебных разборок это стопроцентный попадос.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Легко решаемый бензопилой. :)]:)]:)]
    А цоколь выступает над стеной? Если нет, то задачка по серьезнее бензопилы на свесах. :)]
