1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ПС: Можно монтировать по фасаду так же.
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Спасибо большое за ответ.
    Площадка крыльца как я понял "плавающая". Отрываются ямки, заполняются щебнем, на щебень бетонные блочки типа бордюров тротуарных плашмя или тротуарной плитки 300х300, балки пропитываются антисептиком. Верно я понял?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В целом, да. перекрытие - импрегнированная доска по сути прямо на грунт.
  4. dimamedovikov
    dimamedovikov
    dimamedovikov
    E78A7697-91B6-4143-81D0-9F78186CC307.png Здравствуйте Темур, подскажите пожалуйста, как здесь сделана приточная вентиляция? В инструкции к «легенд» показано, что труба приточной вентиляции, должна находиться на высоте 50 см выше печи, голову сломал как это сделать...и в потолке над печкой не сделать, труба будет мешать, а под печь вывести, вроде как только для естественной вентиляции. Возможно, у Вас есть фото? И ещё, дымоход какого производителя Вы использовали?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tim1313, Темур, добрый день! Можете подсказать по ливневой канализации. На ваших фото реализованного УФФ вы сразу закладываете выводы по ливневую канализацию
    выводы под водосточку.JPG выводы под водосточку3.JPG выводы под водосточку4.JPG
    Интересует несколько моментов - на каком расстоянии от фундамента делается вывод? Ливневая труба располагается под утеплителем или над утеплителем отмостки? На вашей схеме, как я понимаю, изображена дренажная труба, а вот ливневая канализация в каком слое проходит?
    Практически везде увидел ливне- или дождеприемники упонор.
    Если отмостка отделывается брусчаткой и используется как дорожка, то какие ливнеприемники устанавливаете в таком случае?
  6. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Всем доброго дня!
    Назрел вопрос к знатокам - как правильно смонтировать водосточную систему, чтобы в углу под ендовой летом в сильный дождь не было перелива, а зимой/весной водосток не унесло снегом?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Снегозадержатели, правильно установленные, не дают снегу снести водосток, и этому же служит правильная установка водосточки. А от перелива служит отбойник, который заказывается там же, где и водосток
    И да, два сантима ниже плоскости ската в верхней точке жёлоба, это если по букварям.
  8. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Спасибо за подсказку!
  9. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, где про эту стройку почитать?
  10. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Добрый вечер!
    Есть вопрос к знатокам: дом каркасник, обшит Белтермо. Птицы очень активно за лето поклевали эту плиту. Есть мысль до момента монтажа фасада добавить сверху на Белтермо листы OSB.
    Вопрос - чем в дальнейшем может грозить соседство Белтермо и OSB при эксплуатации дома (разные материалы по плотности)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше ветрозащитой закройте, если думаете, что снегири и синицы зимой будут дёргать.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Исчезнет смысл-роль белтермо
  13. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Посмотрел в SmartCalc возможность добавления OSB поверх Белтермо и вот что смутило: зона конденсации сдвинулась в пирог утепления
    а было
  14. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Вот тут описан опыт применения ветро-мембраны поверх МДВП
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы так удивляетесь, или делитесь опытом?
    Вывод какой?
    Если удивляетесь, то ничего удивительного. Паропроницаемость должна увеличиваться с каждым слоём пирога.
    ОСП же менее паропроницаем, нежели МДВП, поэтому есть вероятность влагонакопления.
    Опять непонятно, вы удивляетесь тому, что так делают или что?
