1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Могу ошибаться, но сначала дренаж и фундамент, так что вероятно подкапывают.
    _MG_5433.JPG _MG_5438.JPG Труба серая, для внутренних сетей Ostendorfd50, 110.JPG IMG_3271.JPG
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не очень понятно, что именно вас смущает? При УФФ у вас изначально только периметр. Вообще никаких проблем подкоп сделать. Что изнутри, что снаружи всего на 30-40см прокопать надо в выбранном месте.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Владимир Т, я у себя все закладные ввода/вывода коммуникаций закладывал на моменте устройства дренажа и отсыпки щебнем под пяткой УФФ.
    Ввод электрики и воды у меня находятся в уровне пристенного дренажа. Закладная для вывода канализации в стальной трубе под пяткой фундамента.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Меня смущает, что, если подкапывать, пятка в этом кусочке подкопа повиснет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Закладные (куски труб) перед заливкой пятки закопайте, вообще все фобии пройдут :)
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Либо остальных это не смущает, либо вы оооооочень большой подкоп планируете сделать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если подводить коммуникации после заливки фундамента, то как обходить дренажную трубу по периметру? Подкапываться под ней тоже?
    Для ввода воды не маловато? Не будет перемерзать?
    Как мне кажется, лучше заложить коммуникации до заливки фундамента и даже до песчаной подушки. После выборки грунта, экскаватором выбрать сразу траншейку на глубину промерзания и заложить трубы под воду, затем чуть засыпать песком и протрамбовать, дальше заложить ввод кабеля на уровне 70-80 см ниже уровня земли и все уже это досыпать до проектной отметки, стелить геотекстиль и делать песчаную подушку уже всего основания и спокойно заливать фундамент. Я заводил коммуникации уже после заливки ленты, делал подкоп и пожалел, что не сделал этого заранее, на этапе выборки грунта.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Денис Влад-ч, речь больше о том, что проблема сильно надумана. Лучше конечно сделать все ДО заливки, но нет никаких препятствий это сделать и потом.
    Конечно же всё что делается потом обычно несколько затратнее чем сделанное заранее.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    под теплой плитой с отмосткой? нет. а вот если на этой же высоте по всему участку до скважины - да
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Какой переход должен быть с глубины 1,6м для МО под отмостку и пятку фундамента, чтобы исключить промерзание?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Обязательно в крайности бросаться?
    Вода идет ниже глубины промерзания на всём уровне закладки, какой смысл прям под фундаментом обязательно поднимать? Ну прошли под фундом так же, а уже в периметре дома вышли на поверхность.
    Правильно проложенная канашка по идее не должна замерзать. Т. е. в принципе её, если очень хочется, можно и прямо под пяткой пустить. Но не забывайте, что уклон должен быть везде соответствующий. Может быть изнутри придёт ниже пятки, а может быть и выше, и придётся всю внутридомовую сеть занижать.
    Проще собрать все в скетчапе и двигать по месту. Ну или как минимум нарисовать.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня УШП. где то в метре от габарита фунда труба уже на глубине 1,6. Отмостки еще нет. проблемы с перемерзанием подающей трубы тоже тьфу тьфу не было. Но в целом по уме лучше заложить трубу до фундамента и поднять с 1,6 в точке ввода, а не у стены. Но так не всегда получается
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Причем тут крайности? Понятно, что трубу ввода воды надо плавно поднимать с глубины промерзания к точке ввода в помещении, но это ведь не 30-40 см от поверхности земли даже под утепленной отмосткой. Чтобы плавно поднять трубы на такую глубину под отмосткой, то уже за два три метра до отмостки надо начинать выходить трубой с глубины промерзания, а это может оказаться чревато с точки зрения возможного подмерзания. Поэтому, как мне кажется, плавный подъем трубы надо начинать от теплого контура здания, соответственно труба ввода воды окажется значительно ниже 30-40 см от поверхности отмостки и основания фундамента.
    С канашкой проще. Можно вообще заложить под основанием фундамента гильзу в песке или сразу положить с уклоном метровый или двух метровый кусок канализации, заглушив вход и выход, а канашку протащить потом, после заливки фундамента.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так себе упражнение учитывая что у тебя на участке для фундамента есть экскаватор. Чего заранее не спланировать и в одну смену не проложить все коммуникации) Но я такой же - не ищу легких путей)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен. Но, бывает, что технике не подъехать, поэтому приходится и ручками поработать. Вот в этом году сделал фундамент под баню, пришлось грунт выбирать вручную и траншеи под коммуникации. А под фундаментом для прохода труб обычным садовым уром выбирали отверстия.
    20200826_143302.jpg 20200828_100635.jpg 20200827_165409.jpg 20200828_082401.jpg 20200828_104828.jpg 20200915_172816.jpg 20200926_145400.jpg
