1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ, человек деньги платит за тему, чтоб выкладывать СВОИ результаты, и давать свои ответы... Для жарких прений есть тема про уфф, и каркасная спрашивалка
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дадут выпустить пар и почистят) самый действенный вариант) оставят только официальный ответ)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    ЗЫ Сорри, не видел последней страницы.
  4. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Кингисеппский район ЛенОбласти
    Тим, из каких соображений плёнка пароизоляции под обрешёткой, а не поверх неё (вплотную к внутренней стене ГКЛ или что там ещё будет)? Или я не разглядел на картинке?
    Пар из помещения доходит до плёнки, вероятно, конденсируется там, потом впитывается в обрешётку из сухой строганой доски.
    У меня есть идеи, но хотелось бы услышать Вашу версию.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это стандартное решение, вата от 200мм,ПИ,вата 50мм.прокладка проводки, комуникаций, подрозетников, без повреждения контура ПИ
  6. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Спасибо за комментарий! Решение стандартное, потому что описано в каком-то стандарте (каком?) или потому что часто применяется?
    В месте монтажа подрозетников можно ПИ герметизировать лентой, проводку и коммуникации проложить за ПИ, проходы также можно герметизировать.
    Я понимаю, что это усложняет монтаж (как следствие - удорожает), но в противном случае мы имеем 50 мм утеплителя, который насыщается влажным тёплым воздухом.
    Вертикальные стойки являются мостиками холода, значит, в месте соприкосновения ваты с ними вполне может образовываться конденсат, который будет этой ватой впитываться. Я не строитель и утверждение выше может быть неверным, прошу экспертов прокомментировать с теоретической и практической точек зрения.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы пока очень мало всего прочитали. В одном сообщении вы не получите все ответы. Есть тема спрашивалка, спросите там. Кому не лень, по маленьку ответят
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мыло-мочало...
    В исходном посте Темура указано, что основной каркас 195мм. Снаружи, скорее всего, МДВП 25мм. Дополнительная обрешетка с ватой 45мм, и, если рассчитывать ее долю в теплоизоляции стены, то она не выше 16%.
    Для чего этот расчет?
    В холодную пятидневку перепад температур 45°С. Это значит, что, если внутри +20°С, то на поверхности ПИ под обрешеткой будет +12,5...+13,0°С. В обычную зимнюю погоду (при температурах воздуха -5...-10°С температура на ПИ будет +15°C...+17°C
    Дом на 100% оснащен установкой ПВУ. Это значит, что зимой влажность в доме будет 30%, возможно меньше. Это 5-6 г/м³.
    Плотность насыщенного пара при
    +10°С ... 9,4 г/м³
    +12°С ... 10,7 г/м³
    +15°С ... 12,8 г/м³
    Таким образом, на поверхности ПИ отсутствует возможности для коденсации водяного пара. А то, что дерево является "мостиком холода", на ситуацию не оказывает ровно никакого эффекта: перепад температуры на поверхности стойки не более 2°C, это далеко от конденсации (чтобы при такой влажности выступил "пот", необходимо, чтобы температура просела до 0...+3°С).
    С учетом того, что доп. слой теплоизоляции не закрыт пленками, газообмен в нем идет (слой-то тонкий), и, даже, если что-то где-то выпадет, вода в короткое время испарится, так как в доме весьма сухо.
    Так что, идеи идеями, а СП и калькулятор никто не отменял.
  9. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Спасибо за комментарий! Проектировщик, занимающийся моим каркасником, рекомендует ПИ крепить сразу за ГКЛ, т. е. между перекрёстным утеплением и гипроком, поэтому и спрашиваю. Обсужу с ним.
    PS: планируемый на данный момент пирог стены
    - Фиброцементный сайдинг
    - Контрбрус из доски СС 45х45
    - Диффузионная мембрана Tyvek Solid
    - Каркас из СС доски 45х195 с заполнением
    минеральной ватой плотностью 25-35 кг/м³
    - Перекрёстное утепление из СС доски 45 мм с
    заполнением минеральной ватой плотностью
    25-35 кг/м³
    - Пароизоляция: первичный полиэтилен 200 мкм
    - ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это правильно.
    Мы тут на досуге (в телеграмм-чатике Финского Домика) посмотрели вариант с чуть более "легким" каркасом из 145 доской и обнаружили, что при условиях эксплуатации наездами с последующим охлаждением дома до +5..+10 (без вентиляции) риск поймать конденсат на ПИ уже велик.
    Преимущество прокладки ПИ за бруском обрешетки очевидно - она меньше подвержена риску прохудиться и перестать выполнять свои функции.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обсуждение пирога без заполненного адреса в профиле - бессмысленно.
    Как разместить Адрес в Профиле #1
  12. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    дом для постоянного проживания, с ПВУ.
    PS: адрес добавил.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не вижу препятствий для финского пирога. ttг.png 37789_p_ver-1.jpg wall-246-ee.jpg Два слоя ГКЛ можно заменить на один "Стронг" 15 мм. IMG_20170205_191654.jpg
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    От чего? Там слой каменной ваты 250мм. Куда уж ещё то звукоизолировать? Я через такой слой машины с улицы, работающие без глушителя не слышу (это у меня один из соседей матери открыл подпольное СТО)..
