1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А я и не говорил, что это нужно, я сказал, что можно, и если есть необходимость в улучшенной звукоизоляции, слова против не скажу.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Видимо у Вас пониженные требования к шумопередаче в каркаснике. В стоке каркас может быть тихим только для человека, долго жившего в многоэтажной панельке. В каркасном доме шум передаётся не только по объёмам, но и по конструктиву, и на некоторых частотах без доработок в дом будут проникать звуки.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Просто поинтересуйтесь документацией Кнауф. Там в таблицах есть уровень звукоизоляции в зависимости от конструкции. Никто не возбраняет делать один слой. Я лишь заметил, что два слоя ГКЛ не равны 1 слою Стронга (по звукоизоляции). В каркаснике 2 слоя ГКЛ не требуется из-за жесткости, достаточно и одного ГКЛ. Если живете в тихом месте - один слой достаточен. Если нужна хорошая "шумка", даже и межкомнатная, то один слой не проходит. В полах, например, три слоя не редкость (от ударной нагрузки, набирают массу). И, на всякий случай, кол-во слоев не единственное мероприятие по шумоизоляции.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Просто не верю. Это невозможно.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, может я приукрасил. Перефразирую: уровень шума такой, что я не обращаю внимания.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Значит почти не слышно. В каркасном доме шумоизоляция есть только в области средних и высоких частот, в области низких ее нет совсем и быть не может. Физику не обманешь.
    Мне несказанно и сказочно повезло - 3 соседа дегенерата- "меломана", просто невозможно жить.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У меня звук с улицы передаётся достаточно хорошо. В пустом доме проезжающие машины и грузовики слышно.
    Внутри дома звук с соседних комнат разделённых пирогом гкл12,5+обрешётка+100ваты+обрешётка+12,5 практически не слышен. Приходится даже кричать через дверь. Не представляю при каких условиях будет необходимость второго слоя гипса. Тогда уже нужно комплексно подходить - герметичные двери и меры по звукоизоляции вентиляции.
    В доказательство срезки высоких частот приведу свой квартирный пример в панельке.
    Соседей сверху слышно так, что в тишине отчётливо разбираются все слова любителей говорить "ночью как днём". После небольшой звукоизоляции потолка 50ваты на бруске 30х40 на подвесах и одном слое ГКЛ 9мм, по громкости почти ничего не изменилось (может 10%), но вот разобрать речь стало практически невозможно. Топот остался тем же.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Против законов физики действительно не попрешь. Масса нужна, а её в каркаснике маловато.
    Тем не менее, пирог из фасадного гипрока + 200 эковаты + квикдек большинство уличных шумов снижают до степени влияния открытия окон. То есть, если створки на микропроветривании, то слышно, а если окна наглухо закрыть, то как в танке.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня соседи есть шалманят редко но от души. Благо со стороны глухой стены. один слой стронга пока я не открою дверь я не в курсе что там что интересное происходит. А вот со стороны окна удары и вообще НЧ слышно.
  10. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Делаю сейчас модель каркаса в скетче. Встал вопрос по контробрешетке стен и потолка по фермам. У поставщика брусок 50х50 длиной 2 метра. Вопрос как его стыковать по стенам и потолку. На фермах стыковать думаю надо на нижнем поясе фермы, они умения с шагом 810мм. Получается 380 уходит в обрезки. На стенах думаю так не заморачиваться и стыковать где придется по 2м. Ход мыслей правильный или есть варианты?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    искать поставщика бруска 45*45 3, а лучше 6 метров. меньше отходов, и меньше расколотых стыков, и дырок в пароизоляции
  12. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    А по стыковке бруса правильно мыслю: по потолку по фермам, а на стенах без разницы?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    а на стенах по стойкам
  14. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Tim1313 Темур, Добрый день. Сориентируйте, пожалуйста, сколько расходуется скотча для проклейки пароизоляции "типового", т. е. без особых изысков, дома около 100 квадратов?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну Вы спросили :)
    Это ж зависит от раскройки ПИ, кол-ва окон, и т. п. При чем будет существенный разброс.
