1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В один слой.
    При необходимости делаются дополнительные закладные в местах, где планируется большая нагрузка.
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Или гипс поверх осб, в помещениях где много весить на стены
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да.
    Или фанера с учётом нынешнего качества ОСП
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    2 слоя лучше чем 1, но дороже и без необходимости) если речь про стронг и обрешетку с шагом 400
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Скажете тоже: Стронг и 400. Сергей из Финляндии: стандартно 12 ГКЛ и 600. На стенах, разумеется.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А еще непопулярный вариант - посмотреть альбомы типовых решений от производителя ГКЛ, есть в свободном доступе и для Кнауфа и для гипрока. Там и шаг стоек, и разные варианты по количеству слоев, и получающиеся при этом характеристики перегородок, и указания что делать со стыками со стенами, полом, потолком, да и вообще много полезного)
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если это мне... В альбомах разве есть "статистика"? Всё что вы перечислили есть, но статистики нет.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @2001photo, так это две разных парадигмы - набирать "статистику" по отзывам и рекомендациям, или ориентироваться на указания производителя. Первый вариант может позволить сэкономить, с возможностью накосячить, второй - даст гарантированный результат, но как правило будет сложнее и дороже в реализации. Выбор каждый делает сам.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В типовых альбомах есть именно про ГКЛ по стойкам каркаса или обрешетке? Или только про ГКЛ на их же металлический каркас?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    https://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
    Это в альбоме "перегородки"
    А вот в альбоме "облицовка" нет деревянного каркаса, все на металлическом каркасе.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Уже подсказали - есть и перегородки по металлическим профилям, есть и по деревянным стойкам
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    плечом если оперется в неудачном месте чувствуется прогиб. Я бы в такой минимум не упирался. 12 на 400 куда ни шло
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уточняем, что это только перекрестное с ватой 50мм?)
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    И с уголками из оцинковки во внутренних углах)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот чес слово. Квартира 126 квадратов (это к тому, что длина внешних стен очень большая). Живу в ней 16 лет. Ну вот ни разу не помню, чтоб я плечом бы опёрся на внешние стены. Точно так же в первом построенном доме. На втором доме решил, что буду делать шаг брусков 600 и 12,5 ГКЛ. Брат мне привёл тот же аргумент - будет прогибаться. На мой вопрос, часто ли он опирался на внешние стены где-либо, так и не смог дать ответа. У нас всегда так - то полностью на авось полагаемся, то перестраховываемся там, где это абсолютно не нужно.
