1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Для тех у кого широкие и тяжелые плечи можно один брусок на уровне плеч пустить дополнительно.
    а всю стену колотить с шагом 40, а потом под него резать утеплитель это бред
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да. Он этот вопрос освещал, что используются все варианты: ГКЛ 12, ГКЛ 12х2, ГВЛ 12, ГВЛ 12 х 2... От кошелька заказчика. Сам Сергей считает что 2 слоя лучше. Оно и понятно.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не он один так считает, причём по хорошему использовать листы разной плотности
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня дома дети катаются на скейте и роликах это раз. я когда одеваюсь постоянно опираюсь на внешние стены это два. супруга повадилась делать стойку на руках у стены это три. и т. д. и т. п. Но возможно кто то умудряется постоянно обходить этот вопрос. Надо конечно смотреть по ситуации. Ну и быть уверенным что внуки непонародятся)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    врообще странно считать иначе. Вопрос в том обоснованы ли расходы на это "лучше")
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня входной коридор в центре дома. Так что, если заходишь, направо и налево внутренние стены. А у них края ГКЛ приходятся на стойки, в отличии от внешних. Поэтому не страшно.
  7. Azarok
    Azarok
    Azarok
    Прошу подсказки, может уже было, но ответа не нашел. Если в каркасном доме стропильная система на фермах, внутренние перегородки монтируются с зазором от фермы. Фермы при нагрузке могут прогибаться на некоторую величину. Хотелось отделать потолок ГКЛ, но если фермы будут прогибаться пойдут трещины. Натяжной потолок везде не очень хотелось бы делать, но он решает эту проблему. Есть ли решение по креплению гипсокартона на потолок, что бы не было трещин?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А еще более неподходящее место чтобы узнать это не получилось найти?
    ГКЛ крепиться только к фермам и оставляется компенсационный зазор между потолочным ГКЛ и стенами. Если зазор сильно мозолит глаза, то можно на потолок смонтировать плинтус с минимальным зазором к стенам.
  9. Azarok
    Azarok
    Azarok
    Понятно спасибо, а место насовсем неподходящее.
  10. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Доброго дня. Пришла поблагодарить за наш чудесный фундамент :love:
    и вот что спросить.
    Как вы ставите каркас на УФФ? (нам просто каркас возводила другая СК) просто на бетон с рубероидом? Или какое-то утепление все же должно было быть? Уж очень холодно по углам в морозы и даже ощущение, что поддувает, может быть нужно было пленку внахлест на пол класть под половое покрытие? Простите, что таким корявым языком, я не строитель :|:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под стену ставится лента из вспененого, сшитого ПЭ толщиной 10мм и для гидроизоляции и для нивелирования мелких неровностей плиты. Поддувает потому, что там рубероид.
  12. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    С одной стороны беленькая, с другой серебристая? Есть такая тоже, поверх рубероида лежит.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Картинки под рукой нет
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Vasilisa2106, Из этой темы. Почему ваша стена прибита гвоздями к цоколю?
  15. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    это сучок) не гвоздь. Это вообще порог временный, его потом спилили.
