1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У Вас положили "несшитый вспененный полиэтилен". Это лучше чем ничего, но хуже чем "сшитый вспененный полиэтилен".
    Отличить можно так: у первого при сильном сжатии пальцами лопаются пузырьки, даже слышно по "хрусту", у второго - не лопаются, при сжатии никаких звуков нет.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В отличии от сшитого этот насыщается водой. Толщина не достаточна для нивелирования неровностей на цоколе а с учетом того, что снизу рубероид, то и подавно.
    К вопросу дует, не известно перекрыт ли изнутри стык стены и цоколя ЭППСом. Может там и стяжка залита по уровню цоколя
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну да, пузырьки которые лопнули будут накапливать в себе влагу
    про толщину - не известно какие перепады плоскости фундамента, тут сложно что-то предполагать :)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Правильный метод - да, пароизоляция стен должна быть герметично соединена с плёнкой гидроизоляции/радоновой защиты, выходящей из бетона фундамента. Если плёнки не выходит, ПИ стен замыкается на бетон либо специальным разносторонним скотчем "ПИ-бетон", либо обычными скотчами на прогрунтованную полосу по краю бетона.
  5. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    У нас же УФФ от Timatalo, там все хорошо вроде со стяжкой. Залита по уровню да, а как иначе?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну раз все залито сразу) то пирог стен у вас Финский? Тогда нижний брусок обрешетки под ГКЛ должен быть поднят на 10мм от стяжки и под ним (вместе с ГКЛ) должно быть пропенено и поддувать не должно
  7. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    А что такое ГКЛ? У нас тройной перекрестный каркас, сейчас скопирую:
    Стена каркас 3-ой перекрёстный 250мм:рейка 20х50мм (сухая строганная) / пароизоляция JUTAFOL H96 silver или H110 проклеивается скотчем DELTA INSIDE BAND / перекрёстный каркас из бруска 40х50мм (сухой строганный) / утепление пер. каркаса - мин. плита толщиной 50мм PAROC EXTRA / основной каркас из доски 50х150мм (камерной сушки) + укосины, ригеля / утепление осн. каркаса - мин. плита толщиной 150мм PAROC EXTRA / перекрёстный каркас из бруса 40х100мм (сухой строганный) / утепление пер. каркаса - мин. плита толщиной 50мм PAROC EXTRA / упердиффузионная мембрана JUTAVEK 115 /обрешётка 20х100мм (сухая строганная). Монтаж на оцинкованные винтовые гвозди.
    На сколько там нижний брусок поднят я даже не знаю (
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как и я не знаю зачем такой конструктор:)
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет, скорей всего это не то. "Сшитый полиэтилен" известен широко среди женщин под маркой Изолон. Им рукодельницы работают, делают цветы. Только продают им по листикам в раз 100 дороже, чем покупать метражом. Ищите рулоном или метрами. Так же Изолон подходит как подложка под полы.
    https://isolon.ru/dealers/
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Vasilisa2106,
    :)]:)]:)]:)]:super:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот она какая, стена - мечта прораба...;)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В Москве затейников много
  13. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Спасибо большое, летом снимем нижний ряд имитации и проклеим. Скотч типа Дельта-мульти-банд?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Типа нет. Обычно скотч для проклейки примыкания к фундаменту имеет один край с акрилом, а второй - с толстым бутилом. Они гораздо шире, потому что 6 см пополам - вообще ни о чём. И клеится со слабиной на углу, чтобы компенсировать возможные подвижки.
  15. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    я Вас не поняла, ну да ладно.
