1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неужели во внутреннем аэробарьере будут формованные угловые 3D заплатки и раскатка скотча из диспенсера? ;)
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Темур, вопрос по конструкутиву дома "не конюшня, а гараж" Татьяны PMWomen. Там мансарда организована при помощи мансардных ферм, а между фермами расставлены балки, как я понимаю, чтобы нормально положить на балки и фермы основание пола.
    На фотографиях в ветке у Татьяны я увидел что балки просто выходят торцами на стену, ничто их там не связывает, а потом их снаружи закрыли ветроизоляционой плитой и не видно что с ними стало.
    Так то туда просятся какие нибудь связи у стен, типа между фермами заколотить доску, а к тоске торцом прикрепить балку. Pic.JPG
    На картинке я доску и балку нарисовал желтым. Есть ли смысл между балками и фермами наколотить бриджи или не т смысла этим заниматься, если снизу будет набита обрешетка из бруска 50х50 с шагом 400 мм, а сверху где пол мансарды (в моем случае лофт) будет прикручена шпунтовая половая доска 28х125, а там где пола не будет, там сверху будет обрешетка под перекрестный слой утеплителя?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот тут хорошо видно, что они закреплены также, как и фермы
    Вот полное фото откуда взята вырезка
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не. Но много интересного другого) Например мембраны твоей любимой проклимы с переменным СД и УФ стабильностью)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Долетел :)]
    Похоже по объемам, но нет. ЦЛТ из Финки. Но на Сокол мы заскочим)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так они же не справляются:aga:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сними видосик, как дикие русские медведи в ушанках под балалайку режут бензопилой оконные проемы в CLT:)]
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прям унизить решил:aga:
    Они трезвыми пилили)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Боюсь тогда сразу челендж с ЦЛТ на этом доме закончится. А я хочу дожить минимум до отделки. :)]
    Кстати, к утеплению. Тут еще по кровле ПИР 250 мм, а по полу ПИР 150 мм. Компенсируем стеклянные стены)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А мет. двутравр насквозь в теплую зону заходит?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эковата соответствующей расчетной толщины при равенстве R будет иметь в разы лучший уровень шумоподавления, не так ли?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не понял вопрос до конца. Нужна переформулировка)
    Допустим. И?...)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    К PIR под кровлей надо выдавать запас берушей на весь гарантийный срок.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я хотел уточнить проходит ли двутавр, который держит перекрытие (покрытие?) в холодной зоне в теплую зону непрерывно? или там какой-то разрыв или температурный демпфер?
    Не проще ли было бы 1 слоем положить твердую минвату (и шумка поправилась бы, не?) Зачем так жестить то с пиром :aga:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Экспертно)
    1. Под ПИР 240 мм деревянного массива
    2. Над ПИР земля с газоном.
    3. Внутри подвесной потолок с доп шумкой.
