1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    "Мероприятия" во множественном числе, т. е. включают водоотведение и утепление грунта, вы же сделали только водоотведение, и то "вроде как уходит", а потом у вас вдруг "мероприятиЯ" не прокатили...
    При определенных условиях даже песок будет пучить, воде без разницы где замерзать.
    Фото от гуру
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да ладно? А то что у меня грунт сплошняком утеплен это тоже водоотведение?
    Всем стоп - я задал вопрос Темуру в его теме, домыслы ваши пожалуйста не озвучивайте тут.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    у вас суглинок и супесь, а разговор идет про чисто глину.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это отменяет мероприятия по дренажу и замене грунта на непучинистый?
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    это влияет на глубину заменяемого грунта. с глиной немного посложнее будет.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А пацаны то и не в курсе (с.) у меня 80 см чернозёма, а дальше глина 3 метра. Замещение грунта, и утепление.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    и напомни глубину промерзания грунтов в твоём регионе?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1. Утеплить одиночную опору.
    2. Вкрутить \ вколотить сваю ниже промерзания.
    Да, всегда.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот я про утепление, получается что мне по нормативу надо не менее 100 мм утепления эппс на 1,5-1,6 м во все стороны. Это по сути вся площадка, может выгоднее уже плиту залить?
    У вас вот сейчас в инстаграмме смотрел очень классный черный навес с хозблоком - там как раз бетонные пятки с кбб блоками, вот там не видно нигде насколько утеплено в ширину от опор, так на сколько вы утепляете?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Если что - поставил террасу на тротуарную плитку, под террасой вся площадь утеплена 50 мм, плитка соответственно на эппс, снизу песок мм 50 чисто для выравнивания, в ширину от крайних опор пенопласт на 0,8-0,7 м, у марту террасу подняло где то на 30-40 мм, то есть грунт промерз полностью.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Может и да)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Какую толщину утеплителя кладете вы под опоры и вокруг них?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    50 мм
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Защита от пучения грунтов неотапливаемых зданий и конструкций
