1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    с каких пор? :aga:
    Да, дом каркасный.
    Петли теплого пола в зоне окна планирую сделать отдельной петлей от коллектора с уменьшением расстояния между трубками для более интенсивного прогрева зоны.
    Как раз интереснее по поводу основания под окно.
    Например в рощино есть мини домик, где сделано окно от пола.
    1. Как там устроен узел? (хотя возможно там УФФ и пример не подходит)
    2. В этом же доме соседние окна не до пола, а немного выше, они стоят на нижней доске обвязки?
    Основной вопрос, надо под окном заморачиваться с дополнительным ЭППС или ставить окно прямо на бетон?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так то с изначальных. Объективно УФФ превосходит в среднем. Разумеется есть случаи, когда УШП предпочтительнее - низкий цоколь как цель, слабое несущее основание, цена и пр. У нас таких случаев 10 - 20% и мы с удовольствием ее монтируем. Но у нас есть выбор)
    Там тощая плита которую монтировали не мы. По плите каркас. К каркасу утепление и стяжка. Соответственно, портал на дерево и узел "теплый"
    Да, норм узел. Но там не в пол:
    Зависит от того, что вы имеете в виду "в пол"?
    Тогда мороз придет в дом) В этом как раз и минус УШП. В случаях окон в пол, порталов, других "особых" случаев она менее универсальна УФФ. Это факт)
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Видел пару раз у шведов терморазрыв под окном из пеностекла.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я на ал швеллер ставил и эппс с двух сторон. Верхнюю полку подрезал.
    Типа так.
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос про крепление полистирола к стенкам УФФ изнутри. В ролике, на канале форумхауз, где Темур рассказывает про УФФ видны шляпки дюбелей грибков-зонтиков.
    Есть ряд способов крепления пенопласта, я планировал посадить его на клей-пену. У меня высота стенки 800 мм - 4 ряда камня по 200 мм. Видел в интернетах рекомендации, добавить к клею пене дюбелей. Или одними дюбелями можно обойтись, все равно это засыпкой песка подопрется и горизонтальным слоем полистирола толщиной 200 мм?
    Вопрос к Темуру, вы как полистирол крепите к стенке, и что посоветуете для высоты стенки в 4 камня?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дюбелями грибками + пена в стыках. В целом, можно эйхайтнуть и приколотить просто гвоздями. А потом:
    :)]:victory:
  7. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Tim1313. Подскажите пожалуйста! У меня есть проект каркасного дома 6*6 метров, стены из доски 50*150 мм а лаги пола и потолка 50*200 мм. Можно ли, заменить доску 50*150 мм на доску 50*200 мм, без ущерба т. к не хочется платить много за тепло?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Проект, если он у вас с каркасом, придется переделать, вероятно. Можете сделать внутреннее перекрестное утепление 50 мм. Можете наружное. Тогда не надо переделывать проект.
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Хотел бы утеплить стены в 300 мм...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А с влагонакоплением справитесь? Можно и в более посещаемых и спрашивательных темах, получить ответы
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если проект со стойками, переделайте проект под стойки 200 мм.
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Если его то еще 20 р.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите, где почитать! Спасибо Заранее...
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас домик масенький, там экономия на утеплении дооолго будет возвращаться. Сделайте перекрестное или двойное перекрёстное утепление при стойках 150. Это если проект не переделывать.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше создать свою тему. Выложить туда то что у вас есть, и написать, что вы хотите получить.
    Обычно проекты 6*6 крайне неудобные. При той же площади более прямоуголные, нежели квадратные дома имеют больше удобства.
    Но если, по каким-то причинам, выбор всё же пал на 6*6, то всё равно надо делать свою тему.
    Ссылку на неё выкладывать желательно в каркасную спрашивалку. Народ сам подтянется.
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
    Тут тема для строек Тиматало.
    Темур ответить может, но не обязан, да и не совсем его профиль. Даже для вопросов ему можно найти более подобающие темы...:hello:
