1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    @Tim1313 Темур, здравствуйте, скажите, пожалуйста, как Тиматало Клин и Тиматало Разлив сделаны опоры под столбы, которые на террасе держат кровлю?
    Такие же одиночные опоры, как обычно делаете под террасами? (ЭППС, пятка 60х60, столбик)
    Или в данном случае заглубились на пару метров?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kamenchuk, попробуйте со 184 страницы почитать, похожее обсуждалось и Темур отвечал.
  3. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    А скажите пожалуйста: Мдвп потом просто подводится к стропиле и все?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Почти всегда да.
    Иногда до 1 000 х 1 000 мм доходит. Зависит от грунта и нагрузки.
    Да. Творческий узелок)
  5. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    @Tim1313 Темур, здравствуйте! Еще помучаю со столбами на объектах Разлив и Клин...
    Я собираюсь строить что-то подобное. Но у меня будет УШП (только не пинайте ;))
    Посоветуйте пж, как правильно сделать опирание внутренних столбов, поддерживающих прогоны, на фундамент в случае УШП?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так есть российский СТО 36554501-012-2008 по МЗФ с индексом мороза:um::|:
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Делается квадратная "пятка" под столб. Т. е. изымается кусок верхнего слоя пенопласта, а под "пятку" кладется экструзия, как в несущих ребрах, только "пятном". Размер пятки можно сделать по расчету, в зависимости от нагрузки от столба.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Темур, подскажите пожалуйста как сделать утепление и ветрозащиту в узле примыкания ферм к каркасу, с холодным чердаком.
    Нашел несколько Ваших фото
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Tim1313, для открытой веранды, какой оптимальный размер бруса? 100х100 узковат наверное внешне будет.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Зависит от нагрузки. В целом, мы же делаем усиления в стяжке в УФФ. В УШП аналогичный принцип. Рекордное усиление было около 2 х 2 метра с ЭППС Технониколь Солид 500. Там нагрузка была около 20 тонн. Обычно усиления в точке столба от 600 х 600 до 1 000 х 1 000.
    В целом именно как на фото и делаем)
    Вы какой брус имеете в виду.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Tim1313 открытая веранда с перилами.
    Опорные столбы, на чем крыша держится.
    Внешне какой размер бруса смотрится симпотичнее.?ATTACH]7821222[/ATTACH]
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На вкус) столба 90 х 90 за глаза по нагрузке почти всегда. В целом самые популярные: 120 х 120, 140 х 140, 160 х 160. Очень редко 200 х 200, скорее в клеенном брусе они часто.
  13. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Понял, спасибо :)
    Столб в помещении ставится на какую-то регулируемую металлическую опору или просто на гидроизоляцию?
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Темур подскажите пожалуйста судя по фото вы фермы крепите одним уголком с каждой стороны этого достаточно производители ферм рекомендуют два
  15. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    @Tim1313 Темур, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при угле кровли 35 градусов и фальц-защёлке какой шаг обрешётки делаете? Используете ли подкладочный ковёр? Спасибо)
